admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 313 сообщения в этой теме
17 минут назад, Трансформатор 220В сказал:
На самую толстую обмотку подайте 6,3 вольта переменки.
И вы все остальные обмотки вызвоните тестером
- Какая разница что мерить сопротивление или напряжение?
- При измерении напряжения можно получить хороший удар током, а два (ток и напряжение) всегда лучше, чем один! :D
А если серьезно, нужно взять омметр, бумагу и карандаш и нарисовать схему трансформатора. Потом аккуратно подать напряжение на выводы предназначенные для 220 В (можно через лампочку) и для интереса померить напряжение на всех обмотках.
Разница есть.
Сразу и трансформатор будет проверен
Получить удар током возможно
Но человек ведь знает что делает
37 минут назад, qu4zz4r сказал:
Итого, 4 вывода (серый и три белых) неизвестно откуда и куда.
Серый скорее всего экран. А вот полный обрыв всех трех выводов второй накальной обмотки - это парадокс. Может плохо зачистили?
Vlad90    98
Вопрос: Стабилитрон.. допустим на 7 вольт: все что ниже 7 вольт пропускает, все что выше - обрезает. Какой элемент (группа элементов) работает наоборот? То есть все что ниже 7 вольт не пропускает, а все что выше - пропускает полностью.  На входе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и тд вольт, на выходе 0 0 0 0 0 0 7 8 9 и тд.  Ну и соответственно на входе 9 8 7 6 5 4 3 2 1, а на выходе 9 8 7 0 0 0 0 0 0.
qu4zz4r    0
Всем спасибо!
Схема-то транса есть выше, осталось понять, где какой вывод. Сопротивления, кстати, не сходятся с заявленными для этого транса в официальной табличке (но трансформатор точно от ригонды, сам вытаскивал)
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Как раз наоборот  все что выше 7 вольт пропускает, все что ниже - обрезает.
Крашер    998
14 минуты назад, Vlad90 сказал:
Не, если на входе 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... и т.д, то на выходе - 1-2-3-4-5-6-7-7-7...и т.д. , до тепловой смерти стабилитрона...
Соответственно и "наоборот": На входе 9-8-7-6-5-4-3-2-1, на выходе 7-7-7-6-5-4-3-2-1.
(Учтите, что стабилитрон включается "в обратном" направлении .)
Изменено пользователем Крашер
14 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Конечно, каждая половинка по 9 Ом, а вместе всего 2 Ома. Поэтому и нужно нарисовать с цветами выводов, если нет номеров.
25 минут назад, Vlad90 сказал:
Элемент вряд ли - характеристика довольно сложная. А вот открывать транзистор в схеме ОЭ при достижении на входе определенного потенциала можно легко и не сложно.
Схема и подразумевает информацию где какой вывод. Если этого нет, то это не схема, а абстракция. Но она позволяет легче нарисовать схему. На схеме есть нумерация, если и на трансформаторе есть, то какие проблемы? Схема скорее всего неправильная. У Вас на трансформаторе две одинаковые обмотки с возможностью включения в 110 В. Там в каждой из них 110 В и 17 В последовательно. Вместе 127 каждая. Чуть разное сопротивление потому что вторая намотана поверх первой и поэтому длиннее витки.  Нужно найти выводы половинок на 110 В и включить их последовательно но не встречно, а согласно. Выводы 17 В изолировать и забыть про них.
Чтобы определить встречно или согласно, нужно включать через лампочку - если горит ярко, значит неправильно, если тускло значит последовательно и можно лампочку убирать и мерить, что на выходе.
24 минуты назад, Крашер сказал:
Нет,  Это про стабилизатор. У стабилитрона если на входе 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... и т.д, то на выходе - 0-0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5...и т.д. , до тепловой смерти стабилитрона...
А вот у динистора
37 минут назад, Vlad90 сказал:
Но обратной дороги нет.
Vlad90    98
25 минут назад, Александр2 сказал:
Я неточно выразился: пропускает дальше, а не через себя. То есть график вот такой нужен:
а у стабилитрона вот такой:
Нужен элемент, который до определенного уровня сигнал не пропускает, апотом - "ворота нараспашку и все что вошло то и вышло." И наоборот: при снижении напряжения на входе сначала все пропускает. а ниже определенного уровня "двери закрываются".
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Это не у стабилитрона, а у стабилизатора.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Это график спрямления динистора, но обратный ход у него с гистерезисом, то есть обратно он линейно пойдет в ноль без ступеньки.
Vlad90    98
Я не говорил, что это должен быть некий один элемент. Одного такого наверное и не существует. Это может быть несколько деталей (стабилитрон + транзисторы и пр.). Желательно конечно по-минимуму.
Конкретные условия: ток 5-10 ма, макс напряжение 15 вольт, порог срабатывания 6-7 вольт, гистерезис не нужен, но небольшой (до 0,5 в) может быть.
Можно взять за основу схему б.
Вместо R2 поставить транзистор обратной проводимости и стабилитрон ему в базу. R1 и VD1 убрать. Между базами и эмиттерами обоих транзисторов поставит резисторы по 22 кОма.
Вначале оба транзистора закрыты. При открывании стабилитрона откроется нижний транзистор и он откроет верхний и все что есть пойдет напролет через него. Да R2 нужно оставить - чтобы ограничить токи баз.
colorad    459
Управляемый по входу стабилитрон TL431 + ключ на транзисторе  .
Falconist    5 486
Да нет. Банальный супервизор питания. Ну, не от 6...7 В будет скачок, а от 4,8 В - велика важность!
Это я первый попавшийся показал. А если поискать - глядишь, что-то и надыбается. Или сваять, взав за основу его внутреннюю схему.
Vlad90    98
10 минут назад, Falconist сказал:
Нужно 5-7 вольт и с возможностью подстроить порог.
17 минут назад, colorad сказал:
На лодке мужик ловит рыбу... всплывает  подлодка.
- Ты не видел тут другую подлодку?
- Видел.
- Куда она поплыла?
- На  зюйд-зюйд-вест.
- Ты не умничай, ты пальцем покажи.
 Ребята! Думаю вам проще будет, если точно будете знать куда это и зачем. Вот сюда такое хотел встроить:
colorad    459
Показываю :   Управляемый стабилитрон TL431 + ключ .
1 час назад, Vlad90 сказал:
Если сюда, то попробуйте катод TL431 подключить к нижнему концу R2 .
П.С. Очень  желательно, чтоб схему одна рука рисовала иначе "франкештейн" получится .
Знаю что светодиоды питают током, но если так неймется, можно питать светодиоды стабильным напряжением, при котором ток не превышает половины номинального с учетом нагрева?
Скрытый текст
Спаял на макетной плате 36 светодиодов 5050 трехкристальных и столько же 4014. В общей сложности получилось 24 соединенных между собой параллельно цепочки, в каждой из которых по 6 кристаллов последовательно. От регулятора напряжения выставил такое напряжение, чтобы общий ток потребления был 240 мА (10 мА на кристалл), яркость аццкая даже при солнечном свете, нагрев умеренный, и общий ток не растет больше чем на 0,01 ампера.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Судя по равномерности свечения на малых и очень малых токах, могу предположить что и ВАХ не сильно различается. Когда буду паять, сравню токи. Помню были фонарики с круглыми выводными светодиодами, один из которых всегда горел ярче всех, а после замены батареек на щелочные сгорал раньше всех. Надеюсь у SMD 5050 разброд параметров внутри партии не такой большой.
Vlad90    98
2 часа назад, colorad сказал:
Попробовал. Вроде работает как надо. (в симуляторе). Теперь бы найти копеечную и ходовую замену этому полевику. Напряжение там до 15 вольт, токи вообще мизерные. Нельзя-ли туда приколхозить как-то N-канальный полевик? У меня их полведра с материнок.
colorad    459
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Этот вариант планировался  без транзистора-ключа .
Ключ можно биполярный pnp поставить , но надо будет 2 резистора по 10k , Б-Э и от базы до катода TL431
Vlad90    98
13 минуты назад, colorad сказал:
@Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
