admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 966 сообщений в этой теме
Подскажите как поступить лучше. В разъёме анализатора спектра до 2,2ГГц подпортился разъём основного входа . Как называется не силен . Тип N вроде. В народе "экспертизой " ещё называют его .
В общем во внутренней части разъёма обломился один из лепестков. Осталось три.
Попробовать поменять разъём на какой-нибудь фирмовый своими силами .
Искать спецов и менять с поверкой /не официальной конечно/
Подогнуть, всобачить переход и пользоваться только им.
Оставить как есть.
Прибор чисто для себя. Пожелания чтобы корректно работал, особо точных замеров не планирую им делать.
Что посоветуете?
KRAB    4 997
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
и только так ....
taif    18
Нужно перепрограммировать   Атмегау2560 в Ардуино той же, но подправленной  прошивкой,. Стоит стирать старую, или как?
Подробнее>>
KomSoft    383
Естественно. Перед программированием чип стереть. Но перед стиранием сохраните старую прошивку, еепром (на всякий случай) и запишите фьюзы.
taif    18
А в Ардуине можно стереть так, чтобы остался загрузчик?
@KRAB
Производитель сказал -   сам поменяй, разъём любой в чипе-дипе покупай . До 2,2 ГГц ни какого криминала и сложностей особых .
Нормальный мужик попался в техподдержке , не барыга. Так 24 тысячи комплекс
KRAB    4 997
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
меняй ... а там посмотрим .... я просто так ничего не говорю ... в том числе и про разъемы и т.п. .... если бы я не делал оборудование для ГИЭ :)
Так что Вперед и с пеСтней! :)  Слушай ПРОДАВАНА ...
musa56    208
1 час назад, abatine сказал:
Балансир?
Врядли. Иначе небыло бы 4 выводов на разъеме. Обычная защита. А по поводу схемы не парьтесь посмотрите даташит на микросхему и все будет понятно.
Просто ходят слухи, что от сильного нагрева (а паяльник это около 250 градусов) феррит  теряет свои свойства, поэтому решил кипятить.
petr_5454    0
Подскажите что за транзистор smd надпись p2 и шестёрка перевёрнутая боком, или девятка?51b981f2b8ee1ac41bd6cd2c85ef7954.jpg
fant    2 232
58 минут назад, musa56 сказал:
Провода в параллель включены,для "разгрузки" разъёма.
Vlad90    96
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ходят слухи.. хорошее начало..
- Ты слышал, Абрам 50 рублей выиграл в карты!
- Слышал. Только не Абрам, а Изя. И не 50, а 10 рублей. И не в карты, а в домино. И не выиграл, а проиграл...
Не нагреешь никогда паяльником до 250 как ни старайся. Дай бог что бы до 150 получилось и то сомневаюсь. Не сравнивай температуру нагревателя паяльника и температуру сильно охлаждаемого воздухом объекта находящегося над нагревателем. Плюс внешнего нагрева в том. что тебе может и не понадобится греть сильно. Может оно при 70 градусах разберется. Ты раз в пару минут тянешь пинцетами сердечники в разные стороны - разобрались, дело сделано. Не разобрались - жди еще пару минут. Там и 100 градусов не будет когда он легко разберется.
Изменено пользователем Vlad90
В 26.07.2018 в 20:41, fant сказал:
можно сказать что можно и такою плату применить 670592118_3_644x461_kontroller-zaryada-b
squiz    0
Всем привет!
Решил попробовать сделать металлоискатель пират с нуля (до этого паяльник не держал) и на удивление, плата получилась с первого раза. Но все детали запаивал бездумно, по картинке, чего не люблю.
Собственно вопрос следующий, подскажите какой нибудь учебник по радиоэлектроники "для чайников".
Хочу разобраться для себя, что такое резистор, конденсатор и так далее.
vg155    598
19 минут назад, squiz сказал:
Сейчас это не проблема, не то , что раньше, когда хороший букварь было не найти. В свое время учился по статьям из журнала "Радио".
Профан    29
Это лечиться? Что могло произойти? У тети такое стало с телевизором.
Как будто черное стало красным.
10 часов назад, vg155 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
9 часов назад, Профан сказал:
Тут одно из двух: или нет контакта там где он должен быть, или появился контакт там, где его быть не должно.
12 часа назад, Профан сказал:
Это лечиться? ... Как будто черное стало красным.
Скрытый текст
Что делать? Лечиться будете в поликлинике, но не будите, а именно будете. Народными средствами раньше лечились ламповые телевизоры. Кулаком хрясь по ящику, лампа дрогнула, контакты в панельке от трения почистились, и контакт восстановился. С современными телевизорами посложнее.
Что делает? Лечится, лечится. Путем замены конденсаторов на новые, шлейфа на матрице, самого шлейфа, самой матрицы, пропайка шлейфа, возможно и других деталей. В домашних условиях справитесь? Есть на что менять и чем пропаивать? А если найду? А в мастерской есть. Пока проверьте сигнальный кабель, пошевелите разъемы. У меня на мониторе появляются отдельные красные точки когда DVI отходит.
Изменено пользователем Гость друг китайца
K.A.    6
Добрый день. При демонтаже южного моста оторвал несколько контактных площадок. Вопрос: по какой документации (даташит на мост или материнскую плату или еще что - нибудь) можно определить функциональное назначение оторванных площадок? Заранее большое спасибо
A1essandro    1
@K.A., обычно должно гуглиться по: <модель южного моста или платы> service manual. С вероятностью, приближенной к 100% - там не будет русского языка.
Изменено пользователем A1essandro
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
