admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 296 сообщений в этой теме
K.A.    6
@Гость гость напряжение на резисторе в цепи управления (цепь со светодиодом, 160 Ом) 8В, сопротивление перехода динистора 1,4 кОм. Я так понимаю, это и есть сопротивление "открытого" динистора
Гость ГОСТЬ
Гость ГОСТЬ
51 минуту назад, K.A. сказал:
Наши бытовые омметры меряют не сопротивление, а падение напряжения, которое пересчитывается в сопротивление. Ошибка заключается в том, что при измерении сопротивления, например, диода в показания "включается" падение напряжения на открытом диоде. В этом случае показания могут быть сказочно большими, хотя заранее известно, что сопротивление открытого диода едва ли превышает десятки ом (обычно омы, а для мощных диодов - доли ома).
55 минут назад, K.A. сказал:
Наоборот! Цепь 10В-160Ом должна быть в цепи симистора, что обеспечит протекающий через него ток (при его открытии) приблизительно 50мА. А цепь управления нужно подключать отдельно и, по возможности, к другому источнику. Увеличивая ток управления (через светодиод) от 0 до допустимых 80мА симистор в какой-то момент откроется (например, при 10мА). Вот этот ток через светодиод (в момент открытия симистора, т.е. 10мА) и будет минимальным током срабатывания оптопары (данного экземпляра при данной температуре при...). Этот ток плюс "запас" и должна обеспечивать схема управления оптопарой (этого экземпляра, т.е. - с "запасом" - от 15 до максимум 80мА).
1 час назад, K.A. сказал:
Нет, здесь нет понятия сопротивления. Это нелинейный элемент. Вот резистор линейный, а него ВАХ ровная наклонная линия она и есть сопротивление. Посмотрите у динистора - она сначала идет очень низко направо до 400 В потом чуть приподнимается и возвращается назад почти до нуля, потом почти вертикально идет вверх. В каждой точке разное сопротивление а сопротивление в каждой точке это наклон касательной к ВАХ. Иначе - динамическое сопротивление.
Условно: при токе 10 мА падение 1 В, а при токе 100мА падение 1,1 В . В первом случае сопротивление было бы 100 Ом, во втором 11 Ом. Но это некорректно. Корректнее динамическое сопротивление на этом участке  рассчитываемое из разниц  0,1 В и 90 мА равное 1,1  Ома. Но это примерно т.к. это справедливо если считать этот участок прямым, а он тоже слегка изогнут. Для более точного динамического сопротивления нужно брать очень маленький участок.
K.A.    6
@Гость ГОСТЬ А я и думаю, то ли Вас неправильно понял с резистором в цепи управления, то ли еще что, на кой нам падение напряжения в цепи управления, ну а теперь понятно, что Вы имели в виду. еще раз спасибо
Гость Unknown_person
Добрый день!
Возник нестандартный вопрос.
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А. Необходимо создать выпрямитель (преобразователь),  который с минимальными потерями выпрямит (преобразует) данное напряжение.
Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Преобразовать во что? В готовый курсач?
Нет, не в курсач :lol:, а в постоянное напряжение.
21 минуту назад, Гость Unknown_person сказал:
Сколько вольт нужно на выходе? Сколько вешать в граммах? Или стабилизация не требуется?
2 часа назад, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение ...
Не бывает такого напряжения. А жаль. Вопрос интересный.
colorad    459
На диапазоны поделить  , потом через трансформаторы , чтоб напряжение немного побольше было .
Или преобразователь тепло-электричество .
soapog    0
Добрый день. Помогите, пожалуйста, опознать элемент. Стоит в ручке газа электросамоката(регулирует скорость), взаимодействует с магнитной полосой.
Изменено пользователем soapog
Bear2011    22
В Thursday, August 02, 2018 в 11:36, Александр2 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
Вот подобного не помню
Впрочем когда я электроникой занялся, не успев разобраться во многих азах ВЫНУЖДЕН был начать чинить ТВ. Наш УПИМЦТ часто ломался, а мастера тогда нужно было ждать неделями. Вот и решил попробовать сам. Первая неисправность была хитрой. ТВ уходил в защиту. А у соседей был УПИМЦТ у которого при переезде разбили кинескоп. Вот взял у них блоки и стал менять по одному. И ТВ заработал. А это был блок УПЧЗ. ТВ конечно можно было смотреть без звука (тогда я этого не знал) Но попросил знакомого посмотреть мой блок - он оказался исправен. Вот тогда вместе со знакомым и начали копать. Оказалось у соседа блок сделан на импортной микре а мой на нашей 174УР1. Наша м/с потребляла больше в результате канал +15В сильно просаживался. Ну а уж найти неисправность в канале БП  на трех транзисторах мои знания позволяли. Неисправным оказался выходной КТ837
С того момента как "Отче наш" заучил - если что-то не работает первым делом проверь напряжения питания
После сильно помогли книги Ельяшкевича которые брал у того же знакомого
medvedkovo    2
Добрый день.
Поясните пожайлуста по PGA2311 . Это просто регулятор громкости?
То есть например вот такое устройство, это обычный пред без тембрблока?
https://www.ebay.com/itm/hifi-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-audio-Preamp-pre-amplifier-with-MUTE/142620463324?hash=item2134d790dc%3Ag%3AEpIAAOxy~iJQ~oa9&_pgn=1&_sacat=0&_nkw=PGA2311&_from=R40&rt=nc
Изменено пользователем medvedkovo
29 минут назад, medvedkovo сказал:
Добрый день.
Да, он без тембрблока. Его отдельно покупать надо, или самому сделать)
Изменено пользователем ITehnics Paw
И насчет наушников это по моему лапша на уши.
1 час назад, ITehnics Paw сказал:
подскажите, от сюда можно взять каскад с фильтром?
Если постараться и хорошо увеличить картинку, то можно.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
