admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 296 сообщений в этой теме
avv_rem    337
В 05.08.2018 в 14:23, qu4zz4r сказал:
принципиального отличие нет, я так понял?
Если у трансформатора большой запас по мощности и постоянной составляющей можно пренебречь, то можно сделать проще.
Теперь в рабочем режиме на каждом резисторе рассеивается мощность по 500мВт.
При коротком замыкании мощности на резисторах составят R1 – 1,49Вт, R2 – 1,88Вт. Поэтому по соображениям безопасности лучше применить резисторы с мощностью по 2Вт каждый.
Ток стабилитронов на холостом ходу 5,25мА.
Ток короткого замыкания 10,3мА.
Напряжение на конденсаторе на холостом ходу 248в.
Напряжение на конденсаторе при замыкании на выходе 184в.
Обратное напряжение на диоде 1N4007 около 551в. При обрыве резистора R2 диод будет работать на пределе своих возможностей по обратному напряжению. Поэтому есть смысл поставить диод с допустимым обратным напряжением около 1000в.
Bear2011    22
@vg155
Судя по транзисторам это явно начало 70-х. Я тогда еще даже не был пионером. Поэтому и не помню
Точно, радиошкола "Эфир" назывался раздел. Помнится замахнулся было я на ламповый двухтактник, усилитель для школьного радиоузла, но оказалась не по сеньке шапка, так и не запустился.  А однотактники работали, начиная от однокаскадного на 6П9, до трехкаскадного с темброблоком и ООС.
Гость гость
Гость гость
А что нынешним "пионерам" предлагают изучить? Над чем подумать? Ну, окромя как в нете "излишества нехорошие всякие" освоить?
Что за всякие нехорошие излишества? ВЧ генераторы модулированные по частоте акустическим преобразователем?
Гость гость
Гость гость
Подслушивалка? Любопытство не порок... Малоломповый трансивер и полезнее, и увлекательнее... Ну, "на крайняк", электронная домра... Или электромобиль на одного пассажира с самодельным газовым аккумулятором. Или электрохлебопечка со скоростью приготовления 1 буханка за две минуты. Можно марки собирать... Но подслушивать?!
vg155    557
29 минут назад, Гость гость сказал:
Мне кажется, юное дарование само поймет, что ему больше нравится.
Гость гость
Гость гость
40 минут назад, vg155 сказал:
оно что, с этим пониманием родилось?
ПС. Поручиков прошу не не отвечать.
Bear2011    22
1 час назад, Гость гость сказал:
Ви таки не поверите, но нынешние "пионеры" регулярно берут призы на международных конкурсах по программированию. Права после этого их тот же Интел берет под плотную опеку и в России они как правило не остаются
DoG70    235
В 06.08.2018 в 20:58, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А.
Охренеть тут проблемы решаются - от 30 Гц до 2 ГГц! :blink:
Гость гость
Гость гость
1 час назад, Bear2011 сказал:
Неужели интел так разросся? Ну прям как советская пионерская организация! Дома пионеров, станции юных техников, турпоходы, чествование героев, Артек для остальных достойных. Ну, в смысле - для тех, кому бабушку через дорогу перевести не досталось.
ПС. Про бабушек: нынче в нашем городском транспорте чадЫ в сопровождении бабушек всегда расталкивают локтями пассажиров и, усевшись поудобнее, кричат "Ба!!! Дай конфетку! Две давай!". А как у вас?
ППС. Интел - конкурент. А где НАША национальная идея?
ВСЁ!!
Dr. West    3 549
Это не проблемы решаются, а кто-то лёжа на диване и ковыряясь в носу, выдумал очередную дурь и запостил..
Гость гость
Гость гость
23 минуты назад, Dr. West сказал:
На диване нет металлических спинок. Это он между металлическими спинками кровати намерял от 30 Гц до 2 Ггц и от 0.01 А до 4 А. Теперь халявную энергию получить хочет.
Bear2011    22
10 часов назад, Гость гость сказал:
Я не знаю до какой степени разросся Интел. Но на форуме Питерского института ИТМО было обсуждение что Интел оплачивает обучение и забирает 70% выпускников. А туда без мозгов за деньги поступить может и можно но вот доучить вряд ли
Не знаю.Сам инвалид и военный пенсионер - спустя годы сказались ранения в Чечне (наша КШМка подорвалась и хорошо кувыркнулась) Меня никто из молодых не распихивает, наоборот стараются исчезнуть с глаз
11 час назад, Гость гость сказал:
Нет, это гамма излучение от пролетающих ракет с ядреным двигателем. Чего добру понапрасну пропадать. Народ уже готовиться утилизировать эту энергию в мирных целях. Помните как в "Трембите"?
A1essandro    1
Здравствуйте.
Есть у меня типа ЛБП, на китайском регулируемом DC-DC. Хочу уйти в сторону линейного, чтобы не было пульсаций и конденсаторов на выходе. Но с учетом желаемых параметров (19-25V на вход от БП ноута в данный момент, 1.5-15V выход, и 5A при 12V) - получается нужно очень большой радиатор на транзистор ставить. Поэтому хочу использовать предварительный импульсный понижающий DC-DC, который будет отдавать в линейную часть на 2 Вольта больше, с учетом падения на транзисторе + небольшой запас. Первое, что пришло в голову - attiny13 в качестве драйвера преобразователя, которая будет измерять разницу напряжений на линейной и импульсной части, и подберать нужный коэффициент заполнения ШИМ. Но у тиньки максимальная частота ШИМ - 37кГц. Т.е. нужен будет большой дроссель. А использовать более "мощные" МК - как-то нерационально (использовать несколько лапок из целого десятка).
Прошу опытных оценить идею с такой регулировкой. А так же, есть ли микросхемы, которые могут заменить микроконтроллер в этой ситуации, которые могут работать на частоте побольше?
Гость гость
Гость гость
43 минуты назад, A1essandro сказал:
Эмит.повторитель-фильтр после ДЦ-ДЦ со сниженным с помощью стабилитрона на 2...5В напряжением на его входе не устроит?
A1essandro    1
47 минут назад, Falconist сказал:
kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
Спасибо. Я совсем забыл о TL494. Ваша схема мне не подходит, т.к. у меня не от сети, а от блока питания ноута. Но направление понял. Буду разбираться с микросхемой, т.к. опыта с ней еще не было.
LazyEd    73
Схемка с буржуйского сайта. Я по такому принципу делал, использовал китайские модули на LM2596 и XL4015. На XL4015 поэффективней будет.
Sukhanov    1 584
34 минуты назад, LazyEd сказал:
Китайская 2596 - ещё та лотерея (рабочие-кое как рабочие-не рабочие ). Используя 2596, предусмотреть легкодоступность (не загораживать обвесом) для последущего ремонта/замены.
С уважением, Сергей.
LazyEd    73
Собственно 2596 были заменены на 2576, купленные отдельно, дроссели тоже.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос реально ли вообще в домашних условиях приклеить гибкий шлейф на анизотропную ленту к матрице.заранее благодарю
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
