admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 987 сообщений в этой теме
Гость гаген
Гость гаген
27 минут назад, Александр2 сказал:
Гугл выдал.
А что гугл сказал о светоотдаче, например, после 500 час.? Или он про спектр молчит? Так самому можно догадаться, что такое "цветовая температура" 2500 для вольфрама.
Хотя... Вы правы: при 2000, а тем более при 1000 вольфрам вовсе перестанет испаряться и тогда будет не 5000 час., а 5е5 час. Хоть и светить не будет.
17 часов назад, Гость гаген сказал:
Не спрашивал.
... и тогда будет не 5000 час., а 5е5 час ...
Разговор же шел о том что,
В 17.08.2018 в 14:41, Гость гаген сказал:
...  при 2700 превращаются в обычную ЛН      ...    с сокращённым сроком службы из-за "вялости" галогенов внутри галогенки.
Гость гаген
Гость гаген
Галогены "работают" с парами. Вольфрам начинает интенсивно испаряться при температуре выше 3100 - здесь и нужны спасительные галогены. При температуре 2500 (это ниже, чем в хорошей ЛН) испарение столь незначительно, что галогены "работают" в первую очередь хоть как-то спасая баллон малого объёма от оседания вольфрама. При 2500 "тепловые лампы" (красно-оранжевого цвета с зеркалом "на затылке" - помните?) Р=500Вт и объёмом ~2л работали годами не выключаясь (при качественной питающей сети). Так что срок службы галогенки и обычной ЛН при <2500 - спорный вопрос. При >2800 - это уже не вопрос... А при >3100 - ответ очевиден.
Точнее - сообщение выше от @A1essandro . И в инете. А мне неинтересно.
ПС. Помните лампы 6,3х0,18 на подсветке шкалы? Вот это изделие! До почти полной непрозрачности!
Подробнее>>
1 час назад, Гость гаген сказал:
Это верно, очень надежные лампы были. А еще поражали лампочки томского электролампового завода на 40 В для винницких бегущих строк, которые были в городах. Может кто помнит. Было несколько таких в эксплуатации. Там примерно 11000 ламп. При круглогодичной утренней и вечерней работе за год сгорало не более десятка. Зипа из пары коробок хватило на весь срок службы до списания.
Вот такие уфимские самолетные СМН24-4 тоже довольно надежные. Это уже 6 строк по 40 тридцатипятипиксельных знакоместа. 8400 шт. Списали только в январе этого года.
Гость Николай
Гость Николай
Screenshot_2018-08-18-19-30-01.png.247367bb0d1d9165ab38adce04aaa041.pngЗдравствуйте! Никак не могу решить упражнение 2.6 из книги Искусство схемотехники, помогите пожалуйста
П.С.: Простите, что не в тему, просто пока нет возможности войти в свой акаунт
J_Ohm    408
Речь, по-видимому, о неидеальном источнике тока, представляющем собой источник напряжения (с ЭДС, многократно превышающей напряжение на нагрузке) с последовательным балластным сопротивлением.
Среднее напряжение на нагрузке (при нулевом отклонении тока) составляет +10/2 = +5 В. Отклонение падения от среднего - +/-5 В.
ЭДС квазиисточника тока находится в той же пропорции к модулю последнего числа, как 100% к 1%.
Гость Николай
Гость Николай
14 минуты назад, J_Ohm сказал:
Я так понял: ЭДС/10в=100%/1%, тогда ЭДС=1000В.
Последнее число в диапазоне от 0 до 10 вы имели ввиду?
Не могу осмыслить первое предложение упражнения: точность чего имеется ввиду? И как понять в диапазоне изменения напряжения?
Falconist    5 523
По-видимому, точность поддержания тока в пределах ±0,5% от среднего значения (размах 1%).
А диапазон - это те самые 0...10 В.
Это же элементарно, Ватсон!
Гость Николай
Гость Николай
Только что, Falconist сказал:
(размах 1%)
Получается если точность 100% то отклонение +-50%? Думаю чем больше точность тем меньше размах должен быть, иначе как-то противоречиво получается
Falconist    5 523
Учтите, что размах 100% не равен отклонению ±50%. Если принять модуль 0...10 В за 5 В, то +50% = 7,5 В, а -50% = 2,5 В.
А вот +100% = 10 В и -100% = 0 В.
Это я только сейчас увидел, когда подумкал более углубленно. Не исключаю, что где-то опять ошибся.
Гость Николай
Гость Николай
16 минут назад, Falconist сказал:
Разве размах равен точности?
Гость Ярик
Гость Ярик
Добрый день!
Подскажите, зачем в этой схеме применяется такое включение диодов? Как я понимаю D08 выпрямляет С09 и С010 сглаживают, а что делает D015?
vg155    598
17 часов назад, Гость Николай сказал:
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при нулевом падении на нагрузке, в 1,01 раза превышает ток при падении 10 вольт.
U-0V=(U-10V)*1,01
U=1,01U-10,1V
U-1,01U=-10,1V
-0,01U=-10,1V
U=-10,1V/-0,01=1010V
То есть, что бы уложиться в 1 процент, нужно подать на ограничительный резистор не менее 1010 вольт.
Гость Ярик
Гость Ярик
Прикольный ответ)))) А серьезно? Эта схема сварочника Ресанта. На кой там лишние детали?
J_Ohm    408
1 час назад, vg155 сказал:
Не очевидно.
В условиях не указано при каком напряжении на нагрузке ток имеет нулевое отклонение. Логичней предположить, что считается от среднего - +/-1%. Но автором вопроса ток мог подразумеваться идеальным и при короткозамкнутой нагрузке.
@Гость Николай Кстати, - "точность 1%" - звучит не совсем корректно, разговорным языком. Правильней и понятней будет "допуск", "отклонение", "погрешность". Для номиналов деталей и приборов есть "класс точности".
vg155    598
7 минут назад, J_Ohm сказал:
+/-1%
+/- в условии точно нет. Не стоит усложнять простую задачу.
Гость Николай
Гость Николай
43 минуты назад, vg155 сказал:
Спасибо большое! Проверил, взяв произвольное значение тока. При увеличении напряжения на нагрузке 0-10В, ток действительно уменьшается ровно в 1,01раз. Коэффициент деления делителя в этом случае равен R/Rн=100.
Только, как из точности 1% вы получили 1,01 всё равно не понимаю. Только предполагаю, что так наверное 1%/100%+1=1,01
Гость 155ла
Гость 155ла
А если так:
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при падении 10 вольт на нагрузке, в 1,01 раза меньше тока при нулевом.
или
Из условия задачи очевидно, что ток через доп. резистор при падении 10 вольт на нагрузке, равен 0,99 тока при нулевом.
ПС. Есть ещё одно "очевидно". Ответом может быть и 1000, и 1010 - в зависимости от принятого "начала отсчёта". Не смешно. Но 1010 удовлетворит всех.
J_Ohm    408
@vg155 Не валяйте дурака. - Сказано "... обеспечивал точность 1% в диапазоне", а не "изменение на 1%".
vg155    598
1 час назад, J_Ohm сказал:
Я понял задачу так, как я понял. Возможно, некорректный перевод первоисточника.
3 часа назад, Гость Ярик сказал:
...  А серьезно? Эта схема сварочника Ресанта. На кой там лишние детали?
Объективных причин наличия этого диода вроде нет. Тем более высокочастотного для постоянного напряжения. В голову к разработчику не залезешь. Бывает какой то аппендикс остался от старого варианта, разработчик забыл убрать, а девочки исполнительницы потом просто перерисовывают как истину в последней инстанции. Могут быть и другие версии. Но у Вас при этом только два варианта. Или диод или перемычка. Сгореть вроде двухамперный диод здесь не должен, значит пусть стоит.
vg155    598
1 час назад, Гость 155ла сказал:
Вот с этим полностью согласен.
Bear2011    34
4 часа назад, Гость Ярик сказал:
 что делает D015?
Иногда диоды ставят чтобы погасить "лишние" напряжение (падение на диоде 0.5-0.6В) причем НЕЗАВИСИМО от потребляемого тока. Встречал целую цепочку из диодов на питании 7-сегментных индикаторов. И это было оправдано - если бы вместо них стоял резистор яркость свечения бы менялась в зависимости от количества включенных сегментов
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
