admin
Помогите! Подскажите! Help!
38 493 сообщения в этой теме
Естественно, будет стабилизировать ток до тех пор, пока на нагрузке падает большее напряжение, чем подается на вход, но меньшее, чем задано на холостом ходу. Если не подавать больше 24 вольт, а к бортовой сети КАМАЗа я точно не буду подключать, то этого хватит. А к3 до лампочки либо понижающему преобразователю со стабилизацией тока, либо двухтактному с трансформатором. Могу конечно сделать и блокинг генератор с обратной связью по напряжению и току, но хочу именно 494. Уже изучаю, информации реально много, надеюсь в гугле не забанят.
Изменено пользователем Гость друг китайца
В 20.10.2018 в 12:27, Александр2 сказал:
Если нет желания подбирать параметры элементов, поставьте полевик и конденсатор 0, 068 мкФ. С такими элементами работает точно.  И тока зарядки хватает, и время послесвечения боьше чем достаточно.
В противном случае или подбирать элементы, или городить одновибратор. Конденсаторы какие пробовали? Переставить светодиод с резистором  из цепи  коллектора в цепь эмиттера пробовали?
Пробовал конденсатор 1мкф. Переставлять светодиод из цепи коллектора в цепь эмиттера не пробовал-хочу попытаться с полевым транзистором. Не подскажите, какой можно взять? Если можно, то пару-тройку наименований перечислите, чтоб я знал на что конкретно смотреть.
vg155    631
4 часа назад, еger0000 сказал:
от большей мощности и частых срабатываний может залипнуть комплексное реле
это с какого перепугу, если
будет висеть лампочек ватт на 200-300
а регулятор рассчитан на 2,2кВт, судя по вашей картинке?:aggressive:
Подробнее>>
rocker60    1 225
5 часов назад, еger0000 сказал:
 есть терморегулятор (фото имеется) к нему сейчас присоеденина одна лампочка, но её мало, и нужно поднять мощность, но подсказали, что от большей мощности и частых срабатываний может залипнуть комплексное реле, и посоветовали включить в цепь твердотельные реле.
У Вас есть готовый терморегулятор. Контакты 1-2 используйте для включения мощного тиристора или симистора. Простейшую схемку прилагаю. В прикреплённом файле полезная для Вас информация.
Простые схемы включения тиристора и симистора.rar
Falconist    5 609
7 часов назад, еger0000 сказал:
не сильно селен
Что, тогда сильно кремний или германий?
Поставьте промежуточное реле на 230 В переменного тока, с контактами на нужную мощность. Его обмотка включается вместо лампочки.
15 часов назад, еger0000 сказал:
Нужно сделать обогрев инкубатор, на лампах накаливания
Реле на обогреве это действительно не вариант. Реле я ставил только на перевачивание яиц, там раз в час и нужен реверс. А на обогрев ставил тиристор КУ202Н и оптрон АОУ103В на выходе компаратора. Получается однополупериодное питание ламп, что увеличивает долговечность и добавляет инфракрасный спектр. Лампочки ставил 3 шт по 100 Вт, но у меня был только один лоток не несколько десятков.
11 час назад, Дед Мазай сказал:
Сложно схему переделывать? Ваша схема с общим эмиттером дает усиление по напряжению, а Вам для светодиода это совсем не нужно. Вам нужен общий коллектор, который с составным транзистором даст усиление по току не намного меньше, чем полевик и сэкономит ток разрядки конденсатора. Можно будет и 0,1 мкФ поставить. Полевики я ставлю что попадется. Это IRF из старых мониторов в корпусах ТО-220 - у меня напряжение питания усилителей 50-100 В. Для Вашего напряжения можно и от старых материнок - они до 30 В держат.
еger0000    0
спасибо всем за ответы. Я далек от микроэлектроники, да и схемы паять не особо хочется, по этому и нужно решение, что бы просто взять все готовое, воткнуть провода и все, еще такое решение нужно, что бы в случае поломки не нужно было браться за паяльник (конечный продукт будет в руках у людей, которые вообще не видели паяльник).
Александр я делал вещи обогревательные на таком терморегуляторе, но там включения этого реле около 1 раза в 5-10 минут, а тут я думаю будет оно щелкать несколько раз за минуту, вот люди и посоветовали мне взять твердотельное реле, которое будет управляться этим терморегулятором, что бы снять нагрузку с реле китайского, которое стоит в этом терморегуляторе (чтоб оно не залипло, не подгорело, или не сгорело вовсе) . Возможна такая схема (есть ли в ней смысл, или это будет то же самое только в профиль?)? и будет ли она работать на Ваш взгляд?
1 час назад, еger0000 сказал:
Возможна такая схема ....
11 час назад, rocker60 сказал:
Если это имеете ввиду, то работать будет 100%. Последовательное включение ламп увеличит их надежность и сдвинет их спектр в нужную инфракрасную область. Можно взять и тиристор КУ202Н, тогда сам тиристор снизит напряжение на лампах и их можно будет включить параллельно.
еger0000    0
2 часа назад, Александр2 сказал:
нет, я имею в виду схему про которую я говорю (только терморегулятор готовый, который у меня есть, готовое трвердотельное реле в готовом корпусе, и n-колличество ламп накаливания), без применения тиристоров.
Изменено пользователем Borodach
2 часа назад, еger0000 сказал:
По сути это тот же тиристор, только симметричный. И дороже.
Лампы все же я бы включил тогда попарно последовательно.
1 ... 6.
1 ...6 - какая разница. Указали бы напряжениепитания и ток или тип светиков можно было бы смоделировать или расчетик резисторов простенький сделать.
Напряжение питания схемы-4В, питание светодиодов-3.5В, ток потребляемый светодиодом 20мА, светодиод ультрафиолетовый.
shaxel    22
Ребята, подскажите, в даташите полевика есть импульсный ток: Idm (Pulsed Drain Current). Вопрос в том, какая длительность импульса с указанной амплитудой допустима?
Dr. West    3 735
Смотреть либо примечание к таблице с характеристиками, либо пролистать даташит дальше, где приведены графики Safe Operation Area для импульсов разной длительности.
IMXO    1 467
В 23 Октябрь 2018 г. в 16:01, еger0000 сказал:
есть терморегулятор (фото имеется) к нему сейчас присоеденина одна лампочка, но её мало, и нужно поднять мощность, но подсказали, что от большей мощности и частых срабатываний может залипнуть комплексное реле, и посоветовали включить в цепь твердотельные реле. Посмотрел на сайтах, возникли вопросы:
1. Если я правильно понял, то включается оно в цепь так - лампочка выкидывается, и провода шедшие на неё подключаются на вход реле?
вставлю свой пятак. попытка приспособить этот ТР для инкубатора затея глупая и вредная. КМК этот ТР предназначен для чего угодно только не для инкубатора и вот почему
1. судя по описанию от братьев китайцев. применен тирмистор аля muRata  на который производитель в доках стесняется указывать температурную погрешность , тот же EPCOS( на аналогичный датчик указывает погрешность измерения на 40С dT= +/-2,8С , плюс к этому существует временная константа на прогрев/охлаждение датчика 3-5сек (если он в корпусе на порядок дольше) , плюс к этому гистерезис 0,1С   самого ТР , и в итоге это не более чем пакозометр с ценой деления 0,1С и точностью трамвайной остановки.
2. при срабатывании каждые 3-5сек китайское реле внутри ТР умрет очень быстро вне зависимости наличия/отсутствия нагрузки на ее контактах.
но если так уж хочется использовать именно это , то по крайней мере вскрыть корпус удалить реле , контакты обмотки реле вывести на клеммы и подключить вход твердотельного реле
ЗЫ хотя что мешало у тех же китайцев , за теже деньги купить термоконтроллер с ПИД-регулированием непонятно....
10 часов назад, еger0000 сказал:
напомнило
16 минут назад, IMXO сказал:
1.
Температура терморегулятором только стабилизируется. Устанавливается по отдельному точному ртутному термометру.
17 минут назад, IMXO сказал:
2.
Тепловая инерция гораздо больше плюс гистерезис так что не 3-5 сек, а секунд 15-20 на практике.
IMXO    1 467
не стабилизируется.  ртутным термометром можно поверить датчик и то при условии что датчик и термометр помещен в воду, временная константа термометра более 3мин.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
то о чем и говорил  , в пересчете на температуру воздуха +/-2..3С
на практике ТР с DS18B20 прислоненный к балону лампы 200Вт с гистерезисом 0,1С имеет разлет по температуре после стабилизации +/- 1,7С, а так выглядит настроенный ПИД https://www.youtube.com/watch?v=t8LIbD1dN80
Достал для проверки 4 свинцовых герметичных аккумулятора.
Скрытый текст
У одного верхняя часть немного отошла вверх от корпуса, вздутие корпуса незаметно, наверное потому что узкий, напряжение 4,18 вольт. Крышечка над аварийными клапанами вровень выпирает.
Два других аккумулятора опухли очень даже заметно. Стянутые перегородкой между банками, они стали похожи на ягодицы. Напряжение меньше 3 вольт. Однозначно в мусор.
Четвертый аккумулятор опух чуть меньше, и напряжение 3,95 вольт.
У всех срок годности закончился. С какого начать выбрасывать? Свинцовые аккумуляторы можно выбрасывать в специальный контейнер для батареек и мелких аккумуляторов?
tilarids    660
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Сдать на металлолом по хорошей цене !
tilarids    660
Хотя бы проезд окупится?
А кто говорит ехать туда из-за одного аккумулятора ? Наковыряй из них свинца и при случае завези.
Такие маленькие аккумуляторы даже водители мусоровозов не берут, хотя им лучше знать, где что и почем можно сдать. Даже если в нашем городе где то и принимают свинец, стоит ли овчинка вые... выделки? Если стоит, от чего и чем предохраняться при разборке и майнинге добыче свинца? И какие шансы, что после долгого простоя в аккумуляторах сохранился металлический свинец?
Ага, аккумуляторы принимают по 50-60 рублей за килограмм, а готовый свинец 50-110 рублей за килограмм. А принимают ли маленькие аккумуляторы и меньше килограмма, х3.
copper_tda    7
Если разбирать и сдавать голый свинец без пластика,то профита будет не намного больше,если вообще будет.А вообще игра не стоит свеч ИМХО.
Dr.Wosh    1
Подскажите уважаемые гуру. Сдох монитор.
Сгнили ноги кондера 450В 120мф
И пробит мосфет K3530. Соответственно по высоковольтной кз
В наличии нет такого мосфета  но есть K2996 и p4nk80zfp
Какой можно использовать?
И можно ли использовать (что есть в наличии) конденсатор на 350В 150мф вместо родного или лучше последовательно соединить 2шт 200В 60мФ или 400В 68мф
Изменено пользователем Dr.Wosh
10 минут назад, copper_tda сказал:
не стоит
Согласен. Тем более оба пункта приема у черта на куличках, "туда не ходят поезда", долго и нудно шлепать по грязи обходя еще более глубокую и грязную грязь, и часто простаивать на безопасном расстоянии от луж, пережидая когда машины проедут. Не стоит у меня на это дело. И нет гарантии что часть свинца не заменена стеклом. Спущу по одному в контейнер для батареек и аккумуляторов, туда хотя бы можно подойти не по жидкой глине, и попутно.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юрец
      Автор: Гость Юрец
      транзистор HV82 из импульсного БП, подскажите какой нить роспостраненный транзистор для замены)
    • Автор: Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начал свой путь в программировании микроконтроллеров. Прошу советов в целом и ответов на вопросы в частности(они ниже).
      1) Какие книги читать? По порядку от начального уровня и далее. Я сейчас читаю книгу Белова А. В. "Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств".
      2) Какие программы использовать? В целом, не знаю какие вообще нужны программы для этого дела. Я сижу на Lunux, но могу и с вириальной машины запускать.
      2.1) Можно ли для написания программы использовать C++? я немного знаю C, но сильно хуже чем C++.
      3) Можно ли обойтись без покупки реальных схем и инструментов? Хотя бы по первой. Понятно дело, что если развиваться в этом направлении, то без этого не обойтись. Но есть ли такая программа в которой можно собрать схему, в ней в микроконтроллер загрузить программу и посмотреть как она работает?
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
