admin
Помогите! Подскажите! Help!
36 379 сообщений в этой теме
qu4zz4r    0
вот так изменяется сигнал и падение напряжения на катодном резисторе в зависимости от усиления. Выходная лампа 1 каскад 2 каскад
Это норма?
Изменено пользователем qu4zz4r
Гость не авторизован
2 часа назад, qu4zz4r сказал:
Это сколько, 180 у меня должно быть, если питание около 360?
Конечно нет. Александр2 как всегда тупит. Ниже - режимы 6п6с, 6н8с(6н1п), 6н9с(6н2п). Сигналы на анодах нужно посмотреть с помощью осциллографа и найти место, где сигнал так сильно искажается. На первую сетку 6п6с должно приходить напряжение с амплитудой не более, чем смещение на ней (равно напряжению на катоде). И не следует из этого каскада 50Вт выжимать. Да и 5Вт для него многовато, особенно если выходной трансформатор и нагрузка - вещи случайные.
qu4zz4r    0
Спасибо! Но у меня-то не 315В, а 345. Пересчитать пропорционально?
qu4zz4r    0
Как всегда на помощь приходят бусурманские форумы. "I imagine a majority of the bad or "solid state" tone attributed to lower power level earlier was actually caused by biasing the tube down into the asymmetrical part of it's transfer curve."
Вся ветка вообще посвящена тому, что не надо соблюдать паспортный режим лампы в этом усилке, а наоборот, надо загнать его в "горячую" зону, порядка 18Вт Pa
15 минут назад, qu4zz4r сказал:
Ну придётся лампу менять чаще. Есть желание мощи побольше - нужна другая выходная лампа.
Повторюсь: трансформатор тот что нужно? Нет? На второй сетке тоже не то что нужно? Ну тогда и задумываться нет о чём. Сделать ватт 12-15 на аноде в покое - да и ладно. И не превышать возбуждение на первой сетке. Речь о гитарном усилителе? Здесь любые искажения, не выходящие за пределы разумного, придадут звучанию индивидуальность и шарм. И наслаждение звуком.
Hambaker    3 657
6 часов назад, qu4zz4r сказал:
6V6 это 6П6С вроде пишут.
Даже рядом не стояли!
6V6 в гитарных усилителях питают 400-450 В.
В гитарниках анодного много не бывает! Запомните это .
А сколько на вход подаёте?  Там чуйка у усилителя почти микрофонная.Может просто тупо перегруз по входу.
vladimir1478    142
1 час назад, Hambaker сказал:
Перегруз перегрузом, но у него же ограничение сигнала несимметричное.
Hambaker    3 657
А в однотакте по определению не получить симметричного ограничения.Никогда.
qu4zz4r    0
Ну т.е. вот это норма для чампа на полной громкости? Может я и парюсь зря.
На вход подан синус 300 Гц.
А вот так дорожка гитарная выглядит
Клиппинга в звуковой карте никакого нет, уж это мы в состоянии отстроить...
Hambaker    3 657
Снижай входное до нормального синуса на выходе. Там 5 мв ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ по входу!!!
Либо подай сигнал на сетку второго триода драйвера и потом смотри сигнал. Первый (левая половинка) триод не охвачен петлёй ООС. А вот вторая половинка в связке с выходной 6V6 образует законченную схемотехнику однотактного выходного каскада,охваченного ООС и довольно линейного по сути.
qu4zz4r    0
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Дык мне не нужен синус. Мне нужно искажение, это ж овердрайв. Вы скажите, это реально настолько ассиметричную разницу однотакт дает? Или все-таки что-то не в режиме? Я просто туда-сюда целый день уже резисторы катодные переставляю, высчитываю, в обратную связь потенциометр поставил, его кручу - разницы в этой обрезке никакой. Только характер перегруза слегка меняется и усиление.
Hambaker    3 657
А как несимметричный каскад даст симметричное ограничение?
Это если только на 800% перегруза в жёстком кранче.Когда лампы работают как реле:включено-выключено.
Гость Пончэ
Гость Пончэ
подскажите твердотельное реле, которое можно использовать в схеме как на картинке. ток 100-200 мА. исполнение smd, чем меньше размер, тем лучше
Hambaker    3 657
Никакое. Твердотельных реле на переключение ещё не изобрели. Да и не за чем.
Гость Пончэ
Гость Пончэ
ээ, тогда может эту схему хоть как-то можно построить на полупроводниках?
Falconist    5 393
А чем обычное реле не подходит? 150 лет подходили, а теперь вдруг стали западло?
Гость Пончэ
Гость Пончэ
ну, коли есть реле высотой 3 мм и без дребезжащих контактов, можно бы и его использовать, мне так даже проще. есть такие модели?
rocker60    951
Разница между 5 в и 6,5 в всего 1,5 вольта. Любопытно, зачем при включении реле провод перебрасывается с 6,5 на 5? Хочется понять где эта схема применяется?
Гость Пончэ
Гость Пончэ
ну вот и я о таких не слышал. нужна схема на полупроводниках, заменяющая spdt реле. есть такая?
1 час назад, qu4zz4r сказал:
А обратная связь получилась отрицательной или положительной? А если регулятор громкости накрутить поменьше, то звук такой же искаженный? А на гитаре предусилителя нет? Ну в конце-то концов: есть осциллограф, есть желание и умение. Что ещё нужно, чтобы покаскадно посмотреть сигнал?
ПС. Дорожка гитарная хоть и без клиппинга, но выглядит очень плохо.
Гость Пончэ
Гость Пончэ
Только что, rocker60 сказал:
альтернативное питание, если можно так выразиться. подключили 5 В - источник питания 6,5 В отключился
Hambaker    3 657
26 минут назад, Гость Пончэ сказал:
Или герконы с ртутными контактами,или ключи на мосфетах с отдельным управлением.
А  то Пончо  на халяву  проехать вздумал...
Гость Пончэ
Гость Пончэ
23 минуты назад, Hambaker сказал:
а если компаратор с мосфетом? поставить правильные делители напряжения, ldo диодную развязку после мосфета
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
