admin
Помогите! Подскажите! Help!
35 896 сообщений в этой теме
vg155    499
38 минут назад, p_xel сказал:
в чем может быть проблема?
Холодная пайка в цепи бузика, как вариант.
p_xel    10
Только что, vg155 сказал:
А 5 лет это не влияло?
vg155    499
24 минуты назад, p_xel сказал:
Странный вопрос.:blink: Особенно, если принять во внимание условия эксплуатации.
p_xel    10
ну так что посоветуете то? выпаять пищалку и впаять заново?
KomSoft    356
Можно просто пропаять с флюсом выводы. А заодно посмотреть вокруг, пищалка может работать через транзистор, резистор и т.п.
А по 5 годам - тряска, перепад температур, заводской брак....
vg155    499
Для начала внимательно посмотреть на плату. В сильную лупу.
rocker60    904
2 часа назад, Alan Halenov сказал:
А что насчет подстроечных резисторов?
Роли не играет! Лучше, конечно, 50 кОм. У Вас будет возможность более плавной регулировки. В процессе отладки, в крайнем случае, можете увеличить R5 и R6 Думаю, что это делать не понадобится!
В 02.11.2018 в 21:00, Александр Роженцев сказал:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как рассчитать резистор для трансформатора тока
поможет кто нибудь, пожалуйста
J_Ohm    370
@Александр Роженцев , RII = UII / II * WII / WI
RII - Сопротивление шунтирующего резистора на вторичной стороне
UII - Напряжение на шунтирующем резисторе
WII - число витков вторичной обмотки трансформатора, - в данном случае относится к половине вторичной обмотки.
WI - число витков первичной обмотки трансформатора. (Пропущенный в кольцо провод = 1 виток)
II - ток в первичной обмотке трансформатора
Без шунта или без замыкания вторичной обмотки токовый трансформатор не оставлять. Выпрямление обязательно должно быть двухполупериодным.
Для увеличения сопротивления и снижения мощности резистора следует увеличивать число витков вторичной обмотки и уменьшать первичной. Это видно из расчета.
Изменено пользователем J_Ohm
motoandrey14    638
@Nuke142 В моём телевизоре никак. Разъём на плате не впаян и нет усилителя на наушники. А сигнал идёт с процессора сразу на усилитель в цифровом виде. После усилителя, а он Д-класс МОСТ, сигнал мощный, но не такой уж и чистый для линейного...
Я нашёл два выхода в разных телевизорах:
1) Колонки и цифровой звук с телевизора (по оптоволокну). Громкость регулируется на колонках при этом. Аналогично используя аналоговый выход RCA (Выход звука из SCART), громкость на колонках регулируется.
2) Впаял переключатель и разъёмы(RCA), на которые вывел провода от усилителя. Колонки пассивные.
Можно попробовать преобразователь сигналов(автомобильный) поставить с выходов усилителей, отключив динамики, но уж очень громоздко будет это всё дело, на мой взляд...
KRAB    4 706
1 час назад, Nuke142 сказал:
Как это сделать, где почитать? Можно ценой отключения родных динамиков,они вообще не нужны в таком качеств
ставить два трансформатора вместо динамиков
vg155    499
2 часа назад, Nuke142 сказал:
нужно, чтоб при работе колонок не работали динамики тв.
Как это сделать,
Здравствуйте, а не подскажите какой советский аналог есть вот этого реле http://radioremont.com/product/jqx_15f_t90_12vdc_30a/#/features/.?
KRAB    4 706
Прямого нет и не будет! а ТАК - любое С НУЖНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ - ТОКОМ И ТОКОМ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Я так уже искал, никак найти не могу.
KRAB    4 706
1 минуту назад, Свят танкист сказал:
так уже искал,
плохо искал, напиши КАКИЕ типы реле и справочные данные по ним ты просмотрел?  Где будет оно установлено?
Крашер    989
Для коммутации токов под 30 Ампер неплохо подходят автомобильные реле.
vg155    499
38 минут назад, Свят танкист сказал:
Есть   несоветский  .
Изменено пользователем vg155
rocker60    904
32 минуты назад, Свят танкист сказал:
Вот отечественное реле по параметрам Вам подойдёт!
РС-530  (ЗАМЫКАЮЩЕЕ СТАРТЕРА)
Предназначено для включения стартера на а/м МАЗ, КАМАЗ, тракторах К-700, 701, 702, 703, комбайнах ДОН
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РЕЖИМ РАБОТЫ кратковременный (ЗАМЫКАНИЕ)
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В., 24 В
НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, А., 30 А
НАПРЯЖЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ, В., 12-16 В
НАПРЯЖЕНИЕ ОТПУСКАНИЯ, В., 4-10 В
Крашер    989
Ну и в бытовой технике...
Реле в тех-же микроволновках или термопотах.
Которые включают и отключают килоВаттные и даже более мощные ТЭН-ы.
16 часов назад, J_Ohm сказал:
я не знаю этого
LAZARbq    0
Подскажите пожалуйста,есть комп бп хочу напрямую взять с вторички транса мощность и управлять ей через BT136 с ардуины(естественно снизив до 1,5в управляющий сигнал).
Вопрос потянет ли BT136 частоту компьютерного бп( tl494 ) и снимаемую мощность в 300вт(нагрев спирали 10-15мин) и вообще осуществимо ли оно? :)
ЗЫ стабилизация никакая ненужна,просто ключевой режим,или туда мосфеты совать вместо BT136?
motoandrey14    638
@LAZARbq  На вторичке импульсного трансформатора высокочастотная переменка, BT136 взорвутся сразу. А мосфеты ставятся на выход блока питания. И вообще, у блока уже есть вывод включения - PS_ON зовётся. Им и включай на 10-15 минут.
LAZARbq    0
Вроде в даташите на ВТ136 смотрел,что он может синус 10-15А держать при 10-15нано сек синусе(или я не то смотрел),а это 50-60кГц.
Про ps_on знаю,но мне надо ещё и на другие потребители 10-15вт с него снимать(по 12в и 5в линиям),а дежурка столько не тянет или ставить второй БП.
Или проще будет с вторички кинуть мост,а выпрямленным током уже рулить через мосфеты?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
