admin
Помогите! Подскажите! Help!
40511 posts in this topic
motoandrey14    785
4 часа назад, Николай Гамаюнов сказал:
Каким его можно заменить?
Любым. Разве что напряжение не ниже 30В, импульсный ток от 50...100 ампер. ( IRF1404 \ irf3205 \ irfz44n \ любой N-канальный с материнки на 30+ вольт) С материнки припаять на медную пластину, с последующим её прикручиванием к радиатору.
Edited by motoandrey14
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
shaxel    19
В 03.11.2018 в 01:30, Dr. West сказал:
Исторически считалось, что ток протекает от плюса к минусу . Но потом выяснилось, что отрицательно заряженные электроны таки двигаются от минуса к плюсу. На самом деле, это действительно неважно, если применять одно направление ко всей системе в целом.
Сам по себе "плюс" и "минус" - такая же условность, как "ноль" и "фаза" в розетке.
упс, почистили тему.
Наконец-то бан прошел)
Все-таки я намерен эту тему до конца добить. Вот тут нашел интересную картинку, обратите внимание что возле минуса нарисовано.
Так все таки ток (как поток электронного газа) течет от минусовой клеммы к плюсовой, и на аккумуляторах возле клемм написана именно их полярность. Иное мнение для металлического проводника является иллюзией, т.к. положительный заряд привязан к кристаллической решетке металла и двигаться не может. Значит во всех учебниках физики в схемах с батареей указано неверное (условное) направление тока... Может быть это и не имеет значения, но это не соответствует действительности. Вопрос только с длинными линиями: поток в любой точке линии начинается синхронно и только по прошествии Δt=Lлинии/С после замыкания на батарею, или начинается моментально и распространяется по линии с скоростью С, то есть около минусовой клеммы в проводнике уже начнется движение потока, хотя в конце линии его еще не будет? Как ответить на этот вопрос я не знаю...но почему-то думаю, что поток не синхронен, то есть в начале линии уже может протекать ток, а в конце его еще не будет.
А вот если поток не синхронен, то эта условность имеет критическое значение...
Edited by shaxel
9 минут назад, shaxel сказал:
Резонный вопрос и верное направление мысли. В длинной линии направление тока меняется через каждую половину длины волны. Именно по этому критерию и решается, длинная эта линия или нет.
shaxel    19
Не совсем понятно что Вы имеете в виду, я рассматриваю не колебательный процесс в линии, а только единичный переходный. То есть там будет не совсем волна, и лишь что-то вроде бора.
А вот если посмотреть на молнию в замедленной съемке, то видно что поток синхронный с задержкой, как я описывал в первом варианте. Так какой же поток в проводнике, как в молнии, или подобно бору?
Кто не знает что такое бор http://terraoko.com/?p=45713
Edited by shaxel
Это разные физические явления. В молнии ток течет мгновенно, то что мы видим это физические процессы инерционного разогрева и ионизации воздуха, что вызывает свечение и послесвечение при остывании плазмы. А электрический фронт так же раскладывается на синусоиды разной частоты с очень широким спектром.
1 час назад, shaxel сказал:
Там поток свободных электронов. Все электроны начинают двигаться практически одновременно. Но очень медленно. Если ток будет идти довольно долго, то через час электроны от точки подключения  переместится на целых полметра, если проводник достаточной длины.
shaxel    19
Если практически одновременно - то это бор, если все же одновременно  - то старт потока с задержкой.
А вы уверены, что практически одновременно, а не одновременно?
Думаю, но мой вопрос тут никто не ответит, потому что ответа на него, возможно, пока попросту нет...
А про скорость дрейфа и остальную элементарщину мне не надо объяснять, это я и так знаю...
Edited by shaxel
18 минут назад, shaxel сказал:
то это бор
Это всего лишь аналог индуктивности, которой разорвали цепь тока. Как любая вона в воде на мелководье увеличивает свою амплитуду. Но вода в волне сама себя и движет, поэтому движется со своей же скорость. А электроны заставляет двигаться поле.  Как строй по команде движется не потому, что один начинает толкать другого и так по цепочке, как в воде, а потому, что все практически одновременно услышали команду. Но скорость звука ограничена и поэтому "длинный" строй не начнется двигаться одновременно. Так и электроны начинают двигаться с волновой задержкой равной скорости света.
31 минуту назад, shaxel сказал:
Ну уж Вы и нашли высшие материи. Гораздо более глубокие материи ученым уже под силу. А эти теории еще в позапрошлом веке были понятны.
shaxel    19
Ну тогда по Вашим объяснениям выходит, что при коммутации длинной линии постоянного тока, сразу после этого, ток в одном конце проводника уже будет, а в другом еще нет. Так или нет?
Edited by shaxel
Kaleon    17
Почему плавится жало паяльника?
Жала китайские, температура ~240. Качество жал плохое?
Guest не авторизован
Коммутация - это уже не постоянный ток. И не нужно упускать из виду, что ток в проводнике создается внешним воздействием, у которого тоже есть + :) и - :( . Если и в этом случае возникнут вопросы, то нужно будет рассмотреть пару соседствующих зарядов внутри "внешнего воздействия". Ну а если и это не прояснит картину, то нужно вспомнить задачку о том, почему фонари (лампы накаливания) на столбах, запитанные от одной длинной линии, зажигаются последовательно, что особенно хорошо заметно, если в поле зрения их окажется штук 20 :):):)
KomSoft    425
Это объяснили еще Ильф и Петров: Включили рубильник и ток медленно потёк по проводам
КЭС    1394
Задачка из книги Маковецкого П.В. "Смотри в корень". Только понятие "длинные линии" в ней неуместно.
@KomSoft @КЭС Это знают все советские школьники, сколько бы лет им сегодня не было бы. А вот почему остальные не могут почитать соответствующую литературу или, в худшем случае, целенаправленно поискать информацию в инете - так это скорее всего от желания получить всё, сразу и сейчас. Вопрошающий затронул очень серьёзный вопрос, ответ на который "на двух пальцах" уже получил. Мало? Тогда спрошу: кто захочет объяснить суть, которую можно прочитать на 50 книжных страницах? Ну или в какой-нибудь книжке "Хочу всё знать" - на двух страницах? :) Хорошо, если по вашим подсказкам будут найдены и прочитаны Ильф и Петров и Маковецкий. Я сомневаюсь.
5 минут назад, КЭС сказал:
Хотел подчеркнуть наличие омического сопротивления между столбами, фонари на которых запитаны от длинной протяженной линии электропередачи.
shaxel    19
У меня всего один вопрос: пока поле дошло только до середины линии, в первой половине уже есть движение электронов? Или же его вообще нигде нет, пока поле не пройдет всю длину линии и как только это случится, ток потечет во всех точках линии одновременно.
На ум приходил еще один вариант: поле не проходит всю длину линии, а как бы соединяется в точке коммутации, в самой линии оно уже есть, ведь кусок провода подсоединенный к одной клемме батареи имеет такой же потенциал как и сама клемма. Но эта мысль не работает если коммутировать источник на землю, плюс коммутация происходит около самого источника. Вообще есть над чем подумать на самом деле...может все и просто, но где однозначный ответ...
shaxel    19
Хотя подождите, вроде нашел зацепку: если по всей длине линии разместить последовательно лампочки и замкнуть ее на ближнем конце от источника и лампочки хоть с мизерной задержкой но будут загораться последовательно, то это бор. То есть ток распространяется вместе с полем, то есть в ближней точке цепи ток будет, а в дальней еще нет.
Но, если замкнуть на дальнем? Возможно, кто-нибудь скажет что картина не изменится, но тогда как ближняя лампочка мгновенно "узнает", что на дальнем конце цепь замкнута?
Блин, была зацепка, а теперь все еще сложнее. Не ставить же эксперимент, черт возьми, где взять столько провода))
Edited by shaxel
KomSoft    425
Электроны скажут ей это со скоростью света.
А вы договоритесь с ГорСветом, пусть дадут на вечерок линию фонарей вдоль улицы. А еще лучше - на кольцевой. :D
Lexter    403
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Электроны не летают со скоростью света.
35 минут назад, shaxel сказал:
Всё давно уже разжёвано. Почитайте в любом вузовском учебнике по радиотехнике про "длинные линии".
Edited by Lexter
Крашер    1025
Тогда Вам искать описания опытов, как Тесла передавал энергию на сотни километров... без проводов.
shaxel    19
15 минут назад, Lexter сказал:
Может Вас не затруднит в двух словах тут объяснить?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Так мне ж по проводам надо)
Крашер    1025
Только что, shaxel сказал:
Сэкономите на меди и алюминии. Ну и на прокладке кабеля. Который ещё и в изоляцию обернуть потребно, да от расхитителей уберечь...
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
