admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 405 сообщений в этой теме
Гость Артём
Гость Артём
15 минут назад, Александр2 сказал:
Как нельзя лучше.
Спасибо,а что они делают эти плёночные,продлевают срок службы электролитов?если как нибудь по простому:D
vg155    562
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Когда-то Света на котах хорошо ответила.
Мы в своё время разбирались, что такое ЭДС и V источника тока. Как раз связано с внутренним r источника. Полное V в цепи состоит из двух V.  Vобщ (ЭДС)= V1+V2.
V1- потери на r источника тока + V2- напряжение на клеммах источника тока, подключенного к нагрузке R.
Соответственно общее R цепи = r+R. Где r - внутр. сопротивление источника тока. R - внешнее сопротивление ( нагрузка).
Есть  два закона Ома. 1. Не знаешь закон Ома - сиди дома. 2. Закон Ома - всё для дома.    :-)
Bear2011    22
А чего разбираться-то? Это проходят в самом начале ТОЭ (теоретические основы электротехники). Возьмите любой учебник там все разжевано.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Наша школа прививает к учебникам стойкую аллергию.
Bear2011    22
@Александр2
4 часа назад, Александр2 сказал:
Так ТОЭ в школе и не проходят. Но таки да, учебник по ТОЭ лучше взять не для ВУЗа а для техникума. Там меньше заумщины с интегралами и прочих высших материй
Самое смешное что это давно мне рекомендовал препод ВУЗа в котором я учился. Правда третьей части ТОЭ (про поля) в нем нет но на практике это мало кому нужно
8 минут назад, Bear2011 сказал:
Проходят. Там в физике соответствующий раздел есть. Не глубокие, конечно, но все же это "основы". Помнится рассчитывал сопротивление диагонали куба составленного из резисторов 1 Ом. И внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора на лабораторной работе измеряли и рассчитывали, а в тихушку проводочки жгли.
Bear2011    22
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну да, как раздел физики а не отдельный предмет.
Я помню на олимпиаде примерно подобную задачку. Только там нужно было найти ток в диагонали. А вся фишка в том что тока там НЕ БУДЕТ. Потому что нет разности потенциалов то есть напряжения
Изменено пользователем Bear2011
Т.е. диагональ куба - это мост. Так работают все приборы Кип. При равенстве плеч моста - в диагонали 0.
malenich    1 504
2 часа назад, Александр2 сказал:
..... Там в физике соответствующий раздел есть.  Помнится рассчитывал сопротивление диагонали куба составленного из резисторов 1 Ом. И внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора на лабораторной работе измеряли и рассчитывали.....
Так тож давно то было. А сей час....не смог у некоторых добиться внятного (школьного) определения эл. напряжения. СУКИ ДРАНЫЕ. :aggressive:
Крашер    998
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Диагональ моста... - измерение сверхмалых или сверхбольших сопротивлений.
Угу, про мост Вина или Максвелла ещё не вспомнили.
"домашний" измеритель ёмкостей-индуктивностей ...
6 часов назад, malenich сказал:
СУКИ ДРАНЫЕ.
Точные науки ещё не сильно похабятся, в отличие от истории и литературы.
Вместо военной подготовки вообще ППЖ (про половую жизнь) вводится.
masu    1
делаю ибп.    подскажите такой вопрос .  дежурка работает . шим тоже работает  выдает 51кГц  . но при включении через лампу 100вт горит ярко . обвязка целая  силы. куда копать где смотреть ?? спасибо !
Lexter    325
3 часа назад, masu сказал:
обвязка целая  силы.
"Обвязка" - это вы про нейлоновые стяжки на кабелях? Целая какой силы? Наверное, эта сила и передавила изоляцию проводов в кабеле, там и коротнуло.
5 часов назад, masu сказал:
90% ошибка в монтаже (например залипуха на плате) или какой то элемент битый.
Еще может трансформатор рассчитан неправильно или сердечник не тот и уходит в насыщение. Попробуйте запустить при меньшем напряжении.  Был случай неправильный трансформатор работал начиная с 8 вольт с ЛАТРА и до 50 В, а дальше насыщение и срабатывание защиты.
KomSoft    378
7 hours ago, masu said:
обвязка целая  силы
Вы имеете в виду первичную (горячую) сторону? Проверьте вторичные цепи. Или то, что сказал @Александр2
Есть еще ненулевая вероятность наличия в трансформаторе КЗ витков и замыкания во вторичных цепях диода или конденсатора, например.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли коммутировать реле AQH2223 нагрузку, питающуюся от постоянного тока? Даташит прилагаю
Datasheet.hk_aqh2223_312382.pdf
Гость Артём
Гость Артём
В чём плюсы этой схемы в сравнении с обычным мостовым выпрямлением 4 диода..
Подходит ли она при питании унч и ток не слабеет?
Sukhanov    1 586
1 час назад, Гость Артём сказал:
Экономия на диодах, при перерасходе на меди, и некоторое положительное (полезное) перераспределение "габаритной мощности" , типа если   на пределе возможностей (мах ток и напряжение) трансформатор с одной обмоткой уже начинает буквально дымиться, то трансформатор такой же мощности по железу, но со сдвоеной обмоткой ещё способен посопротивляться -  нормально работать  какое то время поддерживая максимальные режимы .    Больше плюсов нет!!!
С уважением, Сергей
КЭС    1 231
Плюс: падение напряжения на выпрямителе меньше в два раза по сравнению с диодным мостом.
Alkarn    448
Схема очень хороша для низких напряжений - 5 В,  3,3 В. На диоде падение напряжения реально 1-1,5 вольта, на двух - 2-3 вольта, кпд  резко падает.
Для повышенных напряжений смысла в этой схеме нет, лучше вторичную обмотку проводом большего сечения намотать.
Sukhanov    1 586
Только что, КЭС сказал:
icon_redface.gif таки  да !!! Этот "+" запамятовал!! И чем ближе к низковольным напяжениям (до 5в.) тем полновеснее этот "+".
С уважением, Сергей
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Самое полезное что останется от этого  -это юсб разъем
    • Да ладно? Почему некто так и не дал ответов на мои вопросы? С сим картой я справился, меня интересует остальное!!! Спасибо!
    • Что-то я намудрил с прикреплением файлов, архив с герберами в конце сообщения остался
    • Актуальный список на 23/01/2019:   6Н1П – 325 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – партии – 20 грн.     6Н1П – 9 шт. – Новосибирск – 58-62 гг. – большой логотип – 40 грн. 6Н1П – 5 шт. – Ташкент – 59 г. – партия, промеряны – 60 грн. 6Н1П – 5 шт. – МЭЛЗ – 59 г. – партия, промеряны – 60 грн. 6Н1П-Е – подоб. пары – Новосибирск – 60-е гг. – коробчат. анод, мало б/у – пара – 200 грн. 6Н1П-ЕВ – 14 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 40 грн. 6Н2П – 143 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – партии – 20 грн. 6Н2П – 5 шт. – Калуга – 72 г. – бел. анод, двойн. слюда, инд. упак., партия – 25 грн. 6Н2П – 34 шт. – Саратов – 60 г. – партия – В.П. – 40 грн. 6Н2П-ЕВ – 10 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 40 грн. 6Н2П-ЕВ – подоб. пары – Калуга – 70-72 гг. – двойн. слюда – пара – 100 грн. 6Н3П – 68 шт. – Винница – 70-80-е гг. – 10 грн. 6Н3П-И – 80 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Н3П-Е – 22 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 15 грн. 6Н3П – 8 шт. – Саратов – 65 г. – В.П. – 20 грн. 6Н3П – подобран. пара – Ташкент – 65 г. – В.П., партия – пара – 60 грн. 6Н5С – 32 шт. – Светлана – 62-68 гг. – 70 грн. 6Н5С – 7 шт. – Светлана – 61 г. – партия – 80 грн. 6Н5С – 12 шт. – Светлана – 64 г. – инд. упак. – партия – 80 грн. 6Н5П – 10 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 20 грн. 6Н5П – подоб. пара – Новосибирск – 68 г. – коробч. анод – пара – 250 грн. 6Н5П – 43 шт. – Новосибирск – 64-68 гг. – коробчатый анод, инд. упак. – 120 грн. 6Н6П-И – 6 шт. – Новосибирск – 70-80-е гг. – 30 грн. 6Н6П – 84 шт. – Новосибирск – 70-80-е гг. – партии – 45 грн. 6Н6П – подобран. пары – Ташкент – 60-е гг. – пара – 200 грн. 6Н6П – 1 шт. – коробчатый анод – Ташкент – 62 г. – инд. упак. – 250 грн. 6Н7С – 41 шт. – Новосибирск – 67-77 гг. – 20 грн. 6Н7С – 50 шт. – Ташкент – 58-62 гг. – 30 грн. 6Н7С – подоб. пары – Ташкент – 55-57 гг. – блест. анод – пара – 150 грн. 6Н8С – 10 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 40 грн. 6Н8С – 50 шт. – Ташкент – 65 г. – высокий геттер, партия – 60 грн. 6Н8С – подобран. пара – Ташкент – 53 г. – В.П., партия, ребрист. анод – пара – 250 грн. 6Н9С – 97 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – партии – 30 грн. 6Н9С – подобран. пары – МЭЛЗ – 53-56 гг. – мет. цоколь – пара – 450 грн. 6Н14П – 80 шт. – Саратов – 71 и 83 г. – 10 грн. 6Н14П – 8 шт. – Саратов – 74 и 88 гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Н15П – 120 шт. – Саратов – 70 г. – 10 грн. 6Н15П – 38 шт. – Саратов – 81 г. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Н15П – 20 шт. – Саратов – 53-64 гг. – белый анод – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Н16Б – 66 шт. – МЭЛЗ – 61-65 гг. – 35 грн. 6Н16Б-В – 25 шт. – МЭЛЗ – 80, 81, 83 и 87 гг. – 30 грн. 6Н16Б-В – 32 шт. – МЭЛЗ – 73 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Н16Б-И – 46 шт. – МЭЛЗ – 62-65 гг. – 35 грн. 6Н17Б-В – 18 шт. – Орел – 74, 75 и 79 гг. – В.П. – 45 грн. 6Н17Б-В – 3 шт. – МЭЛЗ – 82 г. – инд. упак., В.П. – партия – 50 грн. 6Н17Б-В – 180 шт. – МЭЛЗ – 89 г. – В.П. – партия – 50 грн. 6Н17Б-В – 6 шт. – МЭЛЗ – 67 г. – В.П. – партия – 75 грн. 6Н28Б-В – 45 шт. – Новосибирск – 80 г. – В.П. – 30 грн. 6Н23П – 21 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – мало б/у – 20 грн. 6Н23П – подобран. пары – Саратов – 70-72 гг. – пара – 150 грн. 6Н23П – подобран. пары, с проволочкой – Калуга – 74 г. – пара – 300 грн. 6Н23П – подобран. пара, с проволочкой – Саратов – 74 г. – пара – 300 грн. 6Н23П-ЕВ – подобран. пара – Саратов – 78 г. – В.П., партия – пара – 1000 грн. 6Н24П – 500 шт. – Калуга – 74-83 гг. – партии – 15 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6С1П – 37 шт. – Новосибирск – 81 г. – инд. упак. – 20 грн. 6С1П – 40 шт. – Новосибирск – 57-65 гг. – инд. упак. – 30 грн. 6С2П – 230 шт. – Новосибирск – 69, 75, 77 и 79 гг. – соты – 15 грн. 6С2П – 14 шт. – Новосибирск – 71 и 79 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6С2С – 14 шт. – Новосибирск – 74-75 гг. – инд. упак. – 60 грн. 6С2С – подоб. пара – 58 г. – инд. упак. – пара – 200 грн. 6С2С – подоб. пара – 59 г. – инд. упак. – пара – 200 грн. 6С2С – подоб. пара – 54-55 гг. – метал. цоколь – мало б/у – пара – 200 грн. 6С3П-ЕВ – 114 шт. – Саратов – 76 г. – партия – 25 грн. 6С4П-ЕВ – 50 шт. – Саратов – 79, 85 и 87 гг. – 25 грн. 6С4П-Е – 26 шт. – Саратов – 65 и 69 гг. – 25 грн. 6С4П – 10 шт. – Саратов – 63 г. – 30 грн. 6С4П-ЕВ – подобран. пары и квартеты – Саратов – 85 г. – пара – 50 грн. 6С6Б – 14 шт. – МЭЛЗ – 61-63 гг. – 30 грн. 6С7Б-В – 5 шт. – Орел – 70-е гг. – В.П. – 30 грн. 6С9Д – 1 шт. – Светлана – 83 г. – В.П. – в пакете – 40 грн. 6С15П – 2 шт. – Фрязино – 68 г. – партия – 500 грн. 6С19П – 87 шт. – Ульяновск – 78-80 гг. – партии – 20 грн. 6С19П – 30 шт. – Ульяновск – 67-72 гг. – большое «У» – 20 грн. 6С19П – 10 шт. – Ульяновск – 66 г. – партия – с геттером – 25 грн. 6С19П-В – 214 шт. – Ульяновск – 87 г. – В.П., инд. упак., партия – 25 грн. 6С33С – 10 шт. – Ульяновск – 74-80 гг. – 300 грн. 6С41С – 13 шт. – Ульяновск – 85 г. – партия – 125 грн. 6С45П-Е – 11 шт. – Саратов – 71-84 гг. – 175 грн. 6С53Н-В – 30 шт. – Новосибирск – 77 г. – 30 грн. 6С62Н – 3 шт. – Новосибирск – 72-74 гг. – мало б/у – 10 грн. 6Э12Н-В – 5 шт. – Новосибирск – 84 г. – 30 грн. 12С3С – 16 шт. – Светлана – 83 и 91 гг. – инд. упак., В.П. – 20 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 12Г1 – 92 шт. – Светлана – 74 г. – В.П., инд. упак. – 40 грн. 6Г2 – 70 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 30 грн. 6Г2 – 6 шт. – Светлана – 73 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Г2 – 26 шт. – Светлана – 75 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Г2 – 4 шт. – Ташкент – 64 г. – партия – 40 грн. 6Г2 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 100 грн. 6Г7 – 15 шт. – Светлана – 65 г. – 45 грн. 6Г7 – подобран. пары – Ташкент – 55-59 гг. – пара – 160 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Б1П – 9 шт. – Саратов – 56 и 58 гг. – проверены – 25 грн. 1Б2П – 47 шт. – Винница – 68-75 гг. – 25 грн. 1К2П – 13 шт. – Винница – 63-65 гг. – проверены – 25 грн. 1П4Б – 2 шт. – МЭЛЗ – 63 г. – 30 грн. 2П1П – 16 шт. – Саратов – 58-62 гг. – проверены – 25 грн. 2П2П – 1 шт. – Винница – 66 г. – проверены – 30 грн. 1П22Б – 22 шт. – НЭВЗ – 62 г. – инд. упак. – 20 грн. 1П24Б – 65 шт. – Орёл – 73-79 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 1П24Б-В – 6 шт. – Орел – 80 г. – 20 грн. 6П1П – 64 шт. – Светлана – 75 г. – партия – 15 грн. 6П1П – 20 шт. – Светлана – 64-69 гг. – 20 грн. 6П1П-ЕВ – 44 шт. – Светлана – 72-73 гг. – 20 грн. 6П3С – 66 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – партии – 65 грн. 6П3С – под. квартет – Ташкент – 53-56 гг. – блестящий анод – В.П. – квартет – 800 грн. 6П3С – под. квартет – Ташкент – 53-55 гг. – блестящий анод – В.П. – квартет – 800 грн. 6П3С-Е – 2 шт. – Саратов – 72 и 73 гг. – 150 грн. 6П3С-Е – подобран. пара – Саратов – 92 г. – партия – пара – 300 грн. 6П6С – 87 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 60 грн. 6П6С – 8 шт. – Саратов – 78 г. – инд. упак. – партия – 65 грн. 6П6С – 6 шт. – Саратов – 57 г. – В.П., партия, инд. упак. – 100 грн. 6П6С – 4 шт. – Саратов – 59 г. – партия, инд. упак. – 100 грн. 6П6С – 4 шт. – Светлана – 54 г. – новые, партия – 150 грн. 1515 – 28 шт. – Саратов – 77 г. – В.П. – военный аналог 6П6С – 150 грн. 6П6С – подобр. пары, квартеты – Светлана – 50-е гг. – пара – 200 грн. 6Ф6С – 2 шт. – Новосибирск – 78 г. – инд. упак. – 60 грн. 6Ф6С – подобран. квартет – Новосиб. – 69 г. – прям. колба, партия – квартет – 400 грн. 6П9 – 96 шт. – Светлана – 72 и 73 гг. – 25 грн. 6П9 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 80 грн. 6П13С – 127 шт. – Саратов – 70-е гг. – партии – 20 грн. 6П13С – 32 шт. – Саратов – 68-69 гг. – 25 грн. 6П14П-К – подобран. пары, квартеты, мало б/у – Саратов – 69-75 гг. – пара – 75 грн. 6П14П – 10 шт. – Саратов – 78-92 гг. – 60 грн. 6П14П – подобран. пара – Саратов – 57 г. – мало б/у – пара – 200 грн. 6П14П-ЕВ – 16 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 140 грн. 6П14П-ЕВ – подобран. кварт. – мало б/у – Саратов – 69-74 гг. – квартет – 400 грн. 6П14П – 145 шт. – Саратов – 70-80-гг. – мало б/у – 8 грн. EL84 – подобранная пара – Tesla – NOS – пара – 400 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – Telam, Polam – мало б/у – пара – 100 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – Tesla – мало б/у, пара – 200 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – RFT – мало б/у, пара – 200 грн. 6П15П – 102 шт. – Орёл – 70-80 гг. – 20 грн. 6П15П-ЕВ – 30 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 25 грн. 6П15П-ЕВ – 4 шт. – Саратов – 69-71 гг. – инд. упак., В.П. – 30 грн. EL83 – 96 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П15П – соты – 60 грн. EL83 – 45 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П15П – индивид. упаковка, партия – 75 грн. 6П18П – 1750 шт. – Саратов – 77 и 78 гг. – партии – 15 грн. (от 100 шт. – по 12 грн.) 6П18П – 16 шт. – Саратов – 60-61 гг. – 30 грн. 6П21С – 25 шт. – Ульяновск – 80-82 гг. – 60 грн. 6П23П – 65 шт. – Саратов – 80 и 83 гг. – 20 грн. 6П30Б – 94 шт. – Новосибирск – 85 г. – В.П., ОС – Особо Стабильные – 40 грн. 6П31С – 86 шт. – Светлана – 80 г. – циркон. блест. анод – В.П., инд. упак – 45 грн. EL36 – 6 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П31С – 100 грн. EL36 – 48 шт. –  RFT – NOS – партия – аналог 6П31С – 100 грн. PL36 – 12 шт. – TUNGSRAM – инд. упак. – 100 грн. 6П36С – 97 шт. – Ульяновск – 78-91 гг. – 45 грн. 6П36С – 24 шт. – Ульяновск – 85 г. – партия – 50 грн. 6П36С – 10 шт. – Светлана – 71-73 гг. – 70 грн. 6П36С – подобран. квартет – Светлана – 60-е гг. – белый анод – квартет – 600 грн. 6П41С – 110 шт. – Новосибирск – 77-80 гг. – 45 грн. 6П41С – 16 шт – Новосибирск – 72 г. – 50 грн. 6П43П-Е – 36 шт. – Саратов – 79-85 гг. – 25 грн. 6П43П-Е – подобран. пары. – Саратов – 70-е гг. – пара – 70 грн. 6П44С – 25 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 35 грн. 6П45С – 6 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – мало б/у – 45 грн. 13П1С – 24 шт. – Новосибирск – 76 г. – партия – 40 грн. 6Р3С-1 – 2 шт. – Светлана – 85 г. – партия – 60 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Ж24Б – 56 шт. – Новосибирск – 78 и 81 гг. – 15 грн. 1Ж29Б – 28 шт. – Новосибирск – 74 г. – 15 грн. 2Ж2М – 4 шт. – Ташкент – 55 г. – 50 грн. 2Ж27Л – 12 шт. – Саратов – 61-65 гг. – 20 грн. 2Ж27Л – 10 шт. – Саратов – 66 г. – В.П., инд. упак. – партия – 25 грн. 2Ж27П – 1 шт. – Саратов – 79 г. – инд. упак. – 20 грн. 4Ж1Л – 91 шт. – Светлана – 73, 77 и 87 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 10Ж1Л – 132 шт. – Светлана – 70 г. – В.П. – инд. упак. – 10 грн. 12Ж1Л – 41 шт. – Светлана – 89 г. – В.П. – инд. упак. – 15 грн. 6Ж1Б-В – 31 шт. – МЭЛЗ, Орёл – 60-80-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Ж1П – 582 шт. – Калуга – 70-80-е гг., партии – 10 грн. 6Ж1П – 4 шт. – Фрязино – 57 г. – В.П. – 20 грн. 6Ж1П-ЕВ – 62 шт. – Калуга – 70-е гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж2Б-В – 38 шт. – МЭЛЗ – 60-70-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Ж2П – 18 шт. – Светлана – 60-е гг. – 10 грн. 6Ж2П-ЕВ – 100 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 15 грн. 6Ж3 –42 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 25 грн. 6Ж3П – 200 шт. – Саратов – 83 г. – 10 грн. 6Ж3П – 20 шт. – Саратов – 64 г. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж3П – 4 шт. – Фрязино – 52-55 гг. – В.П. – 20 грн. 6Ж4 – 61 шт. – Светлана – 83 и 86 гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж4 – 86 шт. – Светлана – 76 и 79 гг. – В.П. – 15 грн. 6Ж4 – 50 шт. - Светлана – 74 г. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Ж4 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 60 грн. 6Ж4 – 4 шт. – Светлана – 56 г. – В.П. – партия – 40 грн. 6Ж4 – подобран. пара – Светлана – 57 г. – пара – 80 грн. 6Ж4-В – 8 шт. – Светлана – 71 г. – В.П. – партия – 25 грн. 6Ж4П – 78 шт. – Новосибирск – 87 г. – В.П., инд. упак., партия – 20 грн. 6Ж5Б-В – 65 шт. – Орёл – 70-80-е гг. – В.П. – 15 грн. 6Ж5Б-В – 26 шт. – Орёл – 87 г. – В.П. – партия, упаковка – 20 грн. 6Ж5П – 210 шт. – Винница – 90-е гг. – партии – 10 грн. 6Ж5П – 22 шт. – Светлана – 63 г. – В.П. – партия – 15 грн. 6Ж7 – 35 шт. – Светлана – 60-70-е гг. – 20 грн. 6Ж8 – 254 шт. – Новосибирск – 73-77 гг. – 15 грн.  6Ж8 – 53 шт. – Новосибирск – 72 и 78 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Ж8 – 78 шт. – Новосибирск – 68 г. – 20 грн. 6Ж8 – 5 шт. – Новосибирск – 54 г. – В.П., партия – 40 грн. 6Ж8 – подобран. пара – Новосибирск – 57 г. – пара – 80 грн. 12Ж8 – 6 шт. – Новосибирск – 63 г. – инд. упак. – 30 грн. 6Ж9Г – 18 шт. – МЭЛЗ – 65 г. – инд. упак. – партия – 30 грн. 6Ж9П – 180 шт. – Винница – 82 и 83 гг. – 10 грн. 6Ж9П – 2 шт. – Саратов – 60 г. – В.П., партия, номерные – 20 грн. 6Ж9П-Е – 170 шт. – Винница – 81 и 86 гг. – 2 коробки, соты – 15 грн. 6Ж9П-Е – 2 шт. – Фрязино – 63 г. – номерные, партия – 25 грн. 6Ж9П-Е – 6 шт. – Фрязино – 67 г. – номерные – 25 грн. 6Ж10Б – 5 шт. – МЭЛЗ – 63 г. – партия – 20 грн. 6Ж10Б-В – 16 шт. – МЭЛЗ – 61 г. – В.П., партия – 25 грн. 6Ж10Б-В-ОС – 19 шт. – МЭЛЗ – 89 г. – В.П., О.С, инд. упак. – 25 грн. 6Ж10П – 4 шт. – Саратов – 73 г. – В.П., партия – 20 грн. 6Ж10П-ЕР – 3 шт. – Саратов – 76 г. – В.П. – партия – 25 грн. 6Ж11П-Е – 44 шт. – Саратов – 85 г. – В.П., инд. упак. – 25 грн. 6Ж11П-Е – 82 шт. – Саратов – 69 г. – В.П., инд. упак., номерные – 35 грн. 6Ж20П – 5 шт. – Саратов – 68 г. – 20 грн. 6Ж22П – 5 шт. – Саратов – 75 г. – 20 грн. 6Ж23П – 2 шт. – Саратов – 66 г. – 20 грн. 6Ж32Б – 94 шт. – Новосибирск – 89 и 90 гг. – В.П. – 25 грн. 6Ж32П – 11 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 65 грн. 6Ж38П – 104 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 10 грн. 6Ж38П-ЕВ – 7 шт. – Калуга – 70-е гг. – В.П. – 25 грн. 6Ж43П-Е – 158 шт. – Саратов – 79-83 гг. – 20 грн. 6Ж43П-ДР – 26 шт. – Саратов – 92 г. – В.П., инд. упак., партия – 40 грн. 6Ж44П – 10 шт. – 71 г. – 20 грн. 6Ж49П-ДР – 4 шт. – Саратов – 73-78 гг. – 25 грн. 6Ж51П – 109 шт. – Винница – 76,78 и 84 гг. – 15 грн. 6Ж52П – 14 шт. – Новосибирск – 80-е гг. – 30 грн. 6Ж53П – 1 шт. – НЭВЗ – 71 г. – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6Ф1П – 32 шт. – Орёл – 80-е гг. – 15 грн. 6Ф4П – 50 шт. – Винница – 80-е гг. – партии – 15 грн. 6Ф5П – 54 шт. – Винница – 70-80-е гг. – 20 грн. 6Ф6С – 2 шт. – Новосибирск – 78 г. – инд. упак. – 60 грн. 6Ф6С – подобран. квартет – Новосиб. – 69 г. – прям. колба, партия – квартет – 400 грн. 6Ф12П – 156 шт. – Новосибирск – 89-91 гг. – партии – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Э1П – 2 шт. – МЭЛЗ – 67г. – 30 грн. 6Э5П – 306 шт. – Саратов – 73-79 гг. – партии – 25 грн. 6Э5П – 14 шт. – Саратов – 60-е гг. – номерные – 60 грн. 6Э5П – подобран. пары – Саратов – 60-е гг. – номерные – пара – 120 грн. 6Э6П-Е – 2 шт. – Саратов – 74 и 80 гг. – 30 грн. 6Э12Н-В – 5 шт. – Новосибирск – 84 г. – 30 грн. ЭМ-7 – 9 шт. – МЭЛЗ – 87 г. – инд. упак. – 25 грн. ЭМ-8 – 4 шт. – МЭЛЗ – 76 г. – 40 грн. ЭМ-12 – 3 шт. – МЭЛЗ – 76 г. – 40 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 2К2М – 11 шт. – Ташкент – 57 и 59 гг. – 50 грн. 2Ж2М – 4 шт. – Ташкент – 55 г. – 50 грн. 6К3 – 30 шт. – Новосибирск – 60-70-е гг. – 20 грн. 6К1П – 26 шт. – Новосибирск – 73 г. – партия – 15 грн. 6К4 – 70 шт. – Новосибирск – 82 и 89 гг. – 20 грн. 6К7 – 38 шт. – Светлана – 60-70-е гг. – В.П. – 20 грн. 6Л7 – 45 шт. – Светлана – 66 г. – инд. упак., В.П. – 30 грн. 6К4П – 14 шт. – Новосибирск – 80-е гг. – 20 грн. 6К4П-ЕВ – 18 шт. – Саратов – 74 и 82 гг. – В.П. – 25 грн. 6К13П – 67 шт. – Винница – 70-е гг. – 15 грн. СО-242 – 5 шт. – Ташкент – 52 и 58 гг. – 100 грн. СО-258 – 1 шт. - Ташкент – 46 г. – 100 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6А2П – 115 шт. – Светлана – 71, 76 и 86 гг. – 20 грн. 6А4П – 4 шт. – Ташкент – 67 г. – 20 грн. 6А7 – 76 шт. – Новосибирск – 67, 72 и 74 гг. – 20 грн. 6А8 – 116 шт. – Новосибирск – 77 г. – инд. упак. – 20 грн. 6А10С – 8 шт. – Новосибирск – 50-е гг. – проверенные – 40 грн. 1Б2П – 47 шт. – Винница – 68-75 гг. – 25 грн. 6Б8 – 32 шт. – Светлана – 66 и 78 гг. – инд. упак., В.П. – 25 грн. 6Б8С – 1 шт. – Светлана – 54 г. – проверена, 110% – 60 грн. 6В1П – 16 шт. – Саратов – 65 и 73 гг. – 20 грн. 6В2П – 16 шт. – Саратов – 72 г. – партия – 20 грн. 6И1П – 140 шт. – Саратов – 88 г. – партия – 10 грн. 6И1П – 28 шт. – Саратов – 66 г. – инд. упак. – 15 грн. 6И1П-ЕВ – 130 шт. – Саратов – 74 и 88 гг. – партии – 20 грн. 6И4П – 8 шт. – Саратов – 76-83 гг. – 15 грн. 6Р4П – 59 шт. – Винница, 82 и 93 гг. – 15 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 5Ц3С – 1 шт. – Светлана – 58 г. – черный анод, новая, подклеенный цоколь – 100 грн. 5Ц4С – 42 шт. – Новосибирск – 66-69-е гг. – фиг. колба, партии – 40 грн. 5Ц8С – 24 шт. – Светлана – 64-72 гг. – 60 грн. 5Ц8С – 16 шт. – Светлана – чёрный анод - 59 г. – 100 грн. 5Ц9С – 5 шт. – Светлана – 64-65 гг. – 60 грн. EZ-81 – 1 шт. – TESLA – NOS – 150 грн. 6Ц4П – 50 шт. – Саратов – 63-75 гг. – 20 грн. 6Ц4П-В – 10 шт. – Саратов – 64-65 гг. – 25 грн. 6Ц5С – 74 шт. – Саратов – 72, 73 и 79 гг. – партии – 20 грн. 6Ц5С – 20 шт. – Саратов – 76 г. –  В.П., партия – 25 грн. 6Ц10П, 6Ц13П – 19 и 4 шт. – Саратов – 64 и 68 гг. – 10 грн. 6Ц19П – 40 шт. – Владикавказ – 73 г. – 10 грн. 30Ц6С – 1 шт. – Новосибирск – 61 г. – 50 грн. 4Ц14С – 5 шт. – МЭЛЗ – 60-70-е гг. – мет. цоколь – 20 грн. 1Ц1С, 1Ц7С – 6 шт. и 4 шт. – 60-70-е гг. – 10 грн. 1Ц11П, 1Ц21П, 3Ц18П – 36 и 10 и 26 шт. – 60-70-е гг. – 10 грн. 2Ц2С, 3Ц22С – 40 шт. – В.П. и 18 шт. – 10 грн. 6Х2П – 94 шт. – Новосибирск – 87 г. – партия – 10 грн. 6Х2П-ЕВ – 110 шт. – Новосибирск – 91 г. – инд. упак., В.П. – 15 грн. 6Х6С – 33 шт. – Новосибирск – 74 г. – 10 грн. 6Х6С – 7 шт. – Новосибирск – 53 г. – В.П. – метал. цоколь – 25 грн. 6Х7Б-В – 53 шт. – МЭЛЗ – 79 г. – В.П., инд. упак. – 10 грн. 2Д1С – 24 шт. – Светлана – 79 г. – 20 грн. 2Д2С – 14 шт. – Светлана – 62-63 гг. – 20 грн. 6Д6А-В – 69 шт. – Орёл – 87 г. – В.П., упаковка – 20 грн. 6Д14П – 10 шт. – 80-е гг. – 10 грн. 6Д20П – 94 шт. – Винница – 80-е гг. – 20 грн. 6Д22С – 97 шт. – Светлана – 80-е гг. – партии – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 0,3Б65-135 – 3 шт. – Дятьково – 54 и 76 гг. – 25 грн. 0,425Б5,5-12 – 6 шт. – Дятьково 62 г. – 25 грн. 0,85Б 5,5-12 – 14 шт. – Дятьково – 63, 64 и 74 гг. – 25 грн. 1Б10-17 – 4 шт. – 56 и 72 г. – 25 грн. СГ-1П – 32 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-1П-ЕВ – 55 шт. – Дятьково – 79, 89 и 92 гг. – В.П. – 20 грн. STR 75/60 – 31 шт. - TESLA и RFT – NOS – 75 В, 60 мА - инд. упак. – 20 грн. 85А2Т – 20 шт. - TUNGSRAM – NOS – 85 В, 60 мА – инд. упак. – 20 грн. STR 150/30 – 30 шт. – RFT – NOS – 150 В, 30 мА – 25 грн. СГ-2С – 11 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-2П – 50 шт. – Дятьково – 70-80-е гг. – 15 грн. СГ-3П – 25 шт. – Дятьково – 15 грн. СГ-3С – 59 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-4С – 110 шт. – Дятьково – 70 г. – 15 грн. СГ-13П – 42 шт. – Дятьково – 71-78 гг. – 15 грн. СГ-15П-2 – 50 шт. - Дятьково – 70-80-е гг. – 15 грн. СГ-16П – 90 шт. – Дятьково – 77 г. – 15 грн. СГ302С-1 – 20 шт. – Дятьково – 77 г. – В.П. – 20 грн. ТХ-3Б – 23 шт. – Газотрон – 70-80-е гг. – 10 грн. ТХ-4Б – 20 шт. – Газотрон – 60-70-е гг. – 10 грн. ТХ-5Б – 5 шт. – Газотрон – 65 и 67 гг. – 10 грн. МТХ-90 – 360 шт. – Газотрон – 76 и 89 гг. – 5 грн. МТХ-90 – 540 шт. – Газотрон – 82 г. – В.П., мало б/у – 2 грн. ДВС-25 – 1 шт. – МЭЛЗ – 66 г. – мет. цоколь – 100 грн. ТГ1-0,02/0,5 – 8 шт. – Орёл – 70-80-е гг. – 20 грн. ТГ1-0,1/0,3 – 12 шт. - Светлана – 52 и 58 гг. – 20 грн. ТГ1-0,1/1,3 – 3 шт. – Ульяновск – 63 г. – мет. цоколь – 30 грн. ТГ1Б – 4 шт. – Газотрон – 77 г. – 10 грн. ТГ1П – 1 шт. – Саратов – 60 г. – 25 грн. ТКП-20 – 3 шт. – мет. цоколь – 20 грн. ТП-6/2 – 2 шт. – мет. цоколь – 20 грн. ВИ3-18/32 – Рязань – 77 г. – В.П. – 50 грн. В 15 кв 25 пк – 1 шт. – вакуумный конденсатор – 68 г. – В.П. – 40 грн. РБ-2 – 4 шт. – МЭЛЗ – 59 г. – инд. упак. – 15 грн. Р-27 – 5 шт. – Орёл – 76 г. – 10 грн. ФЭУ-1 – 8 шт. – МЭЛЗ – 61 г. – 25 грн. ФЭУ-2 – 4 шт. – МЭЛЗ – 57-62 гг. – 25 грн. ФЭУ-20 – 1 шт. – МЭЛЗ – 62 г. – 40 грн. ФЭУ-26 – 1 шт. – МЭЛЗ – 77 г. – инд. упак. – 100 грн. Ф-2 – 23 шт. – МЭЛЗ – 75 г. – паспорт, инд. упак. – 20 грн. Ф-15 – 2 шт. – МЭЛЗ – 82 г. – инд. упак. – 25 грн. 930 – 3 шт. – RCA – вакуумный фотоэлемент – NOS – 40 грн. ЛИ 421-1М – 1 шт. – 90 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ЛИ 437-1 – 1 шт. – 84 г. – 40 грн. ЛИ 441 – 1 шт. – 84 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ЛИ-468-1 – 1 шт. – 90 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ПМТ-4М – 1 шт. – Новосибирск – 74 г. – новый, с паспортом, резинка – 100 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- Г-807 – 16 шт. – Ульяновск – 70-80-е гг. – 50 грн Г-807 – 10 шт. – Ташкент – 63-66 гг. – 60 грн. Г-807 – 1 шт. – Фрязино – 51 г. – темный, блестящий анод – новая, проверена – 150 грн. ГУ-17 – 23 шт. – Ульяновск – 70-е гг. – В.П. – 20 грн. QQE03/12 – TESLA – 28 шт. – аналог ГУ-17, черный анод – 30 грн. QQE03/12 – VALVO – 9 шт. – аналог ГУ-17 – 40 грн. ГУ-29 – 30 шт. – Ульяновск – 89 и 91 гг. – инд. упак. – 70 грн. ГУ-32 – 4 шт. – Ульяновск – 72-78 гг. – инд. упак. и соты – 25 грн. ГУ-50 – 2 шт. – Ульяновск – 80-е гг. – 50 грн. ГС-4В – 4 шт. – 77 и 82 гг. – В.П. – инд. упак и 2 без упаковки – 20 грн. ГИ-130М – 1 шт. – Ташкент – 60 г. – В.П., инд. упак. – 60 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6Е1П – 20 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – мало б/у, проверены, 90-95 % – 35 грн. 6Е3П – 8 шт. – Орел – 76 г. – мало б/у, светят 90-95 % - 30 грн. 6Е5С – 1 шт. – Орел – 74 г. – новая, проверена – 150 грн. ИНА+ТН-0,2-2 – 100 шт. – цоколь Е10, резьба – 5 грн. ИН-3 – 150 шт. – Газотрон – 80 г. – 4 грн. ИВ-25 – 1 шт. – Орел – 79 г. – 10 грн. ИВ-26 тип 2 – 2 шт. – Орел – 84 г. – 15 грн. ИВЛ2-7/5 – 6 шт. – Винница – 92 г. – 10 грн. К22 – кинопроекционная – 30 В, 400 Вт – 50 шт. – МЭЛЗ – инд. упак. – 63 г. – 25 грн. Лампы накаливания – 2,5 В; 3 В; 3,5 В; 6,3 В; 12 В; 26 В – 250 шт. – цоколь Е10 – 3 грн.   ИМПОРТ: EABC 80 – 40 шт. – RFT – NOS – партия – 50 грн. ECC82 – 2 шт. – FUNKWERK ERFURT, RFT – мало б/у, проверены – 100 грн. ECC82 – 2 шт. – RFT – мало б/у, проверены – 100 грн. ECC84 – 22 шт. – RFT – мало б/у, проверены – цена за все – 200 грн. ECC85 – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – партия – 100 грн. ECC85 – подобран. пары – TUNGSRAM – мало б/у – пара – 100 грн. PСС88 – 3 шт. – TESLA – 2 шт., YUGOSLAVIA – 1 шт. – NOS – накал 7 В – 150 грн. ECF82 – 23 шт. – TESLA – NOS – аналог 6Ф1П – 40 грн. ECH 81 – 5 шт. – TESLA, TUNGSRAM – промеряны – аналог 6И1П – 40 грн. E81Н – 5 шт. – TUNGSRAM – NOS – 30 грн. EH81 – 2 шт. – TUNGSRAM – NOS – инд. упак. – 40 грн. EF-40 – 2 шт. – PHILIPS MINIWATT – NOS – 200 грн. EF80 – 6 шт. – RFT – инд. упак – NOS – 50 грн. EF80 – 11 шт. – TUNGSRAM – NOS – 50 грн. EF80 – 16 шт. – TELAM – NOS – сетчатый анод – 50 грн. EF85 – 23 шт. – TUNGSRAM – NOS – 30 грн. EF86 – 3 шт. – TESLA – NOS – 220 грн. EF89 – 17 шт. – TUNGSRAM – 8 шт., RFT – 3 шт., TELAM – 6 шт. – NOS – 50 грн. EF183 – 3 шт. – TESLA – NOS – 50 грн. 18046 – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – партия – 50 грн. EF800 – 19 шт. – RFT – NOS – позол. ноги – 75 грн. EF860 – 60 шт. – RFT – инд. упак. – позол. ноги – 75 грн. EF861 – 24 шт. – RFT – инд. упак. – позол. ноги – 75 грн. EL36 – 6 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П31С – 100 грн. EL36 – 48 шт. –  RFT – NOS – аналог 6П31С – партия – 100 грн. EL81 – 2 шт. – TESLA – NOS – инд. упак. – 50 грн. EL803S – 10 шт. – TESLA – NOS – 75 грн. EL83 – 96 шт. – TESLA – NOS – соты – 60 грн. EL83 – 45 шт. – TESLA – NOS – индивид. упаковка, партия – 75 грн. EL84 – подобранная пара – Tesla – NOS – пара – 400 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – TELAM, POLAM – мало б/у – пара – 100 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – TESLA – мало б/у, пара – 200 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – RFT – мало б/у, пара – 200 грн. EL86 – 4 шт. – POLAM – NOS – 50 грн. EL95 – 3 шт. – 2 шт. RFT и 1 шт. VALVO – проверены – 50 грн. PСF801 – 2 шт. - TESLA – NOS – 50 грн. PСF802 – 1 шт. - TESLA – NOS – 50 грн. PL36 – 12 шт. – TUNGSRAM – инд. упак. – 100 грн. PL500 – 1 шт. – RFT – NOS - инд. упаковка – 100 грн. PL504 – 2 шт. – RFT – NOS - инд. упаковка – 150 грн. PFL200 – 2 шт. – RFT – инд. упак. – 75 г. – NOS – 50 грн. RA0007B – 2 шт. – TESLA – NOS – 50 грн. QQE03/12 – TESLA – 26 шт. – NOS – аналог ГУ-17, черный анод – 40 грн. QQE03/12 – VALVO – 9 шт. – NOS – аналог ГУ-17 – 50 грн. STR 75/60 – 31 шт. – TESLA и RFT – NOS – 75 В, 60 мА - инд. упак. – 20 грн. 85А2Т – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – 85 В, 60 мА – инд. упак. – 20 грн. STR 150/30 – 31 шт. – RFT – NOS – 150 В, 30 мА – 25 грн. ZE025XA – 1 шт. с панелькой – TESLA – упаковка, б/у – 85 г. – 30 грн. 930 – 3 шт. – RCA – фотоэлемент – NOS – 50 грн. UY-11 – 2 шт. – TELEFUNKEN – NOS – фигурн. колба – 200 грн. EZ-81 – 1 шт. – TESLA – NOS – 150 грн.   ПАНЕЛЬКИ: Керамика со стаканами для ГУ-50 – 25 шт. – б/у – 50 грн. Панель для ГМИ-5 – 4 шт. – б/у – хор. сост. – керамика в карболите – 50 грн. ПЛК-50МД – 11 шт. – керамика для ГУ-50, 5Ц8С, 6Р3С, 5Ц9С и под. – б/у, хор. сост. – 50 грн. ПЛ24Ш-2К – 80 шт. – керамика для 6П45С, 6П36С, 6П41С – б/у – 20 грн. ПЛ24Ш-2К – 4 шт. – керамика для 6П45С, 6П36С, 6П41С – новые – 60 грн. ПЛ15-1 – 24 шт. – керамика для платы под 6П41С, 6П36С и др. – б/у – 20 грн. ПЛ3-5 – 34 шт. – керамика для 4П1Л, 2Ж27Л, 4Ж1Л и др. – б/у – 25 грн. ПЛК7-Э, Д – 100 шт. – керамика, без экранов – б/у, хор. состояние – 5 грн. ПЛК7-Э46 – 15 шт. – б/у, с экранами 46 мм. – 10 грн. ПЛК7-Д-31 – 5 шт. – с пружиной 31 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Д-45 – 17 шт. – с пружиной 45 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Д-55 – 8 шт. – с пружиной 55 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Э46 – 40 шт. – экран 46 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛК7-Э55 – 35 шт. – экран 55 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛК7-Э60 – 43 шт. – экран 60 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛ7-4К – 59 шт. – керамика для платы, 7 отв. – б/у, отл. сост. – 10 грн. ПЛ9-4К – 356 шт. – керамика для платы, 9 отв. – новые – 15 грн. ПЛ9-4К – 17 шт. – керамика для платы, 9 отв. – б/у, отл. сост. – 10 грн. ПЛ9 – 14 шт. – для платы, черный карболит – новые – 10 грн. ПЛК9-Э, Д – 515 шт. – керамика – б/у, хорошее состояние – 10 грн. ПЛК9-Э – 200 шт. – керамика, новая, без экранов – 15 грн. ПЛК9-Э46 – 200 шт. – экран 46 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛК9-Э55 – 190 шт. – экран 55 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛК9-Э70 – 346 шт. – экран 70 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛ8-2П – 530 шт. – октал, карболит для 6Н8С и др. – новые, с креплением – 15 грн. ПЛ8-1К – 50 шт. – октал, керамика 6Н8С, круглая, с пружиной снизу – б/у – 25 грн. ПЛ8-2К – 164 шт. – октал, керамика для 6Н8С и др. – б/у, хорош. сост., с крепл. – 25 грн. ПЛ8-2К – 119 шт. – октал, керамика для 6Н8С и др. – новые, с крепл. – 40 грн. ПЛ3-1ПД – 3 шт. – карболит для ГУ-29, ГИ-30, 6С41С – б/у – 40 грн. ПЛ3-1ПД – 36 шт. – карболит для ГУ-29, ГИ-30, 6С41С – новые – 50 грн. ПЛК7-1 – 40 шт. – керамика для 6С33С, 6С41С, ГУ-29 и др. – б/у, отл. сост. – 120 грн.   КОНДЕНСАТОРЫ   К42-У2 – 80 шт. – 0,47 мкФ х 250 В – новые – 91 г.в., В.П., зав. упак. – 15 грн. К42-У2 – 26 шт. – 1 мкФ х 160 В – новые – 91 г.в., В.П. – 15 грн. К73-16В – 28 шт. – 1,5 мкФ х 250 В – новые, 83 г. – 15 грн.   ДИОДЫ, ГЕРМАНИЕВЫЕ: Д302 – 46 шт. – 73 г.в., новые - 200 В, 1 А – 20 грн. Д303 – 68 шт. – 75 г.в., новые - 150 В, 3 А – 20 грн. Д304 – 8 шт. – 72 г.в., новые - 100 В, 5 А – 20 грн.   По Украине отправляю Новой почтой. Возможна отправка в Россию и другие страны. Курс - 1 долл сша - 27 грн. тел. +38-095-77-19-840   С уважением, Александр
    • Или экземпляр Вам попался сугубо "армянский", или не ту микросхему вообще выбрали. Если не лениво - попробуйте корейскую KA2209. Самсунг уже давно ТДА-шку (филлипс) переплюнул и по качеству и по ассортименту.
    • Вроде вохровцы ещё дежурят. По крайней мере по нашим объектам сужу. Желдор мосты, "союзного" ( не ветку Гадюкио - Блядуново, естественно) значения, так же охраняют. И хрен допросишься разрешения проехать по тому мосту на другой берег ( личный печальный неоднократный опыт). P.S. Один из жел- дор.  По Муромом, через Оку. В будке реальный мужичок, серьёзного вида.
