admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 405 сообщений в этой теме
Гость Артём
Гость Артём
Короче всё тоже самое только 2 диода и чуть больше напряжения чем ставить мост.
Но я думал раз 2 диода работают значит их ток надо увеличивать в 2 раза по сравнению с мостом?
И при нагрузке допустим пиках унч ток не будет меньше чем у моста?то есть слабже отдачей
Falconist    5 486
Большой минус в том, что обратное напряжение диодов должно быть как минимум втрое больше, чем переменное напряжение с выходов полуобмоток.
КЭС    1 231
1 час назад, Гость Артём сказал:
Ток в мосте протекает по диодам (диагональным), включенным ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а в последовательной цепи ток одинаков в любом ее участке.
vg155    562
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Экономия на диодах
и радиаторах к ним, если речь об отдельных диодах. В выпрямителе со средней точкой удобно применять сборки Шоттки с общим катодом.
Гость Сергей
Гость Сергей
Здравствуйте, может кто сталкивался, в Ultiboard возможно указать, чтоб на плате развязка рисовалась не дорожками, а полигонами, или чтоб свободное место заполнялось полигонами, или одну из дорожек обозначить, чтоб рисовалась полигонами?
Davis    4
Здравствуйте! Подскажите, можно ли к этой плате (отпугиватель для собак) подать питание 12 вольт (вместо 9в)?
ПС: Преобразователь не предлагайте плизз))
Фото под скрытым текстом.
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Davis
rocker60    1 044
29 минут назад, Davis сказал:
Трудно сказать что-то определённое! На микросхеме нет маркировки! И хотя разница между 9 и 12 не велика, лучше не рисковать! Вы же всё-равно будете отпугиватель носить в сумке. Есть неплохой аккумулятор. Зарядили, вставили его во внутрь и бесперебойная работа обеспечена!
Bear2011    22
2 часа назад, Davis сказал:
А может чтобы не рисковать подать через стабилизатор типа 7809. Вряд ли потребляемая мощность большая и нужен большой радиатор. Даже конденсаторы по входу и выходу можно не ставить. Просто подать на вход 12 а с выхода получить 9
Просто давным-давно в 90-е прошлого века мне знакомые часто носили разные магнитофоны, которые они подключали к бортсети автомобиля
Изменено пользователем Bear2011
malenich    1 504
Ну...про не эффективность отпугивателя для собак говорилось очень много. Повторять не буду.
Простейший параметрический стаб. на 9 вольт решит проблему...
2 часа назад, Bear2011 сказал:
... Даже конденсаторы по входу и выходу можно не ставить....
Вы это то серьёзно? Или в качестве новогодней шутки?
Изменено пользователем malenich
Renestar    0
Материнская плата: занижено напряжение на кнопке  включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит.  Буду очень признателен за  ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти. Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET
 мать ASUS M2A-VM
Изменено пользователем Renestar
Oleg_M    3
Добрый вечер, товарищи! С приближающимся Новым 2019 годом, Добра, Спокойствия и Оптимизма ВСЕМ ВАМ! Нужна срочная помощь, как всегда всё делаю в последнюю очередь и впопыхах....Гирлянда бабушкина, 1983 год, 18 ламп,последовательное подключение, питание от 220 Вольт, НЕ РАБОТАЕТ, стал прозванивать лампочки, одна гыгнулась. Подскажите пожалуйста, можно ли  обойтись вместо неё резистором вставленным в последовательную цепь этих лампочек (его возможный номинал) или бежать за 100 рублей китайскую светдиодную, одноразовую хрень покупать? Спасибо за помощь!
vg155    562
16 минут назад, Oleg_M сказал:
Почему одноразовую? От обращения зависит.
Falconist    5 486
Лампочки 13-вольтовые. Можно, конечно, поставить резистор, но греться он будет не по-детски. Как бы пожара не случилось.
25 минут назад, Oleg_M сказал:
За 100 берите смело, у нас в Соликамске под 600 руб. стоят.
vg155    562
4 минуты назад, Falconist сказал:
Когда-то была у меня такая. Задолбала!:wub: - чуть лампочку задел - погасла.
6 минут назад, Владислав2 сказал:
99р в фикспрайсе.
16 минут назад, Falconist сказал:
Факт. Лампочка много рассеивает излучением за счет высокой температуры нити. Резистором рассеять столько очень трудно. Закоротите ее. Сколько проработает, столько проработает. Иногда бывает чудо под новый год. Ну если чуда не случится, тогда переходим к варианту "Б".
А еще через диод можно включить. Будет красиво мерцать :)
vg155    562
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Тут только к гадалке:D. Я бы замкнул не раздумывая.
10 минут назад, vg155 сказал:
"Старость не радость"
2 минуты назад, vg155 сказал:
Ну если еще одна сгорит - тогда точно диод.
Falconist    5 486
А где Вы видели диод, на котором упало бы 13 В? Разве что два встречно-последовательных МОЩНЫХ стабилитрона? Да и на них будет рассеиваться дофига тепла.
Стабилитроны будут рассеивать столько же, сколько и резистор. Я имел ввиду одну полуволну отсечь. За счет бареттерного эффекта мощность упадет не вдвое, а процентов на 30 примерно. Но появится мерцание.
Falconist    5 486
Гирлянды на лампочках накаливания и так еле светили. А минус 30% - будут совсем темными.
Ну не знаю, коммутаторные лампы довольно мощные в отличие от современных микроламп.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
