admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 405 сообщений в этой теме
Тогда через регулятор - диммер. А коммутаторные лампы имеют большой разброс - допуск и на них последовательную гирлянду собирать не получается. Пробовали, знаем.
Только из одной партии.
С самолетными лампами даже из одной партии не получается. Одна какая то начинает разогреваться быстрее и забирая все напряжение перегорает.
45 минут назад, Falconist сказал:
поставить резистор, но греться он будет не по-детски. Как бы пожара не случилось.
Правильного номинала резистор будет греться примерно так же, как и лампочка...
Ничего подобного. Только в том случае, если начнет светиться так же ярко как лампочка и столько же света излучать.
Почему? Разве при более высокой частоте излучения не излучается больше энергии? Резистор излучает в ИК диапазоне, а лампа уже в видимом.
Как то так я считал. Но пургу нести при случае могу запросто и просто.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
О! А вот это уж интересно. И сколько же энергии выделяет лампочка в видимом диапазоне?
vg155    562
17 минут назад, эсмеральда сказал:
Нам же неизвестен ток этих лампочек. Можно только гадать.
Нет я в душ перед сном. Стереотип наверное сложился когда купил для рампы вместо КГ1000, КГТ 1000. Цветными стеклянными полосками их стеклили тогда еще. Подумал какая большая разница. Оказалось КГТ это тепловые и они в полтора раза длиннее при той же мощности но работе в ИК диапазоне.
fant    2 186
2 часа назад, эсмеральда сказал:
Только "вонючесть" будет не как у лампы.
Будь моя воля - коротнуть отсутствующую, излишек напряжения на лампах загасить конденсатором. Кстати, можно при этом учесть, что "щедрые" энергетики подают в сеть уже не 220 В, а чуть выше.
Falconist    5 486
14 минуты назад, fant сказал:
Уже 4 года, как новая норма - 230 В
17 минут назад, fant сказал:
А если мощный кулер от процессора к нему подогнать? :rolleyes:
vg155    562
Или такой, пусть всю елку обдувает.:D
KomSoft    378
Зачем мощный, достаточно вместо лампочки кулер на 12в, 140мА (если ток гирлянды 140мА), от блока питания. :D
rocker60    1 044
37 минут назад, Falconist сказал:
Алексей! Норма нормой! Но не везде! У нас после многочисленных жалоб суточное напряжение  стараются держать 218-228 днём.
Ночью - 228-232. Один раз в неделю, как система,  бывает 234-236! Слава богу, что так! Были времена и до 252-254 прыгало! Барьер пол часа не мог включиться! В год по два раздувшихся и лопнутых  ТЭНА  меняли в бойлере. Другие подстанции 330 киловольт, по всему городу по началу тоже загнали в стандарт 230 вольт, но в этом году сбросили на 220. С изношенностью наших внутри-домовых сетей и 220 нормально держать не умеют! Суточная коррекция производится вручную! И то её начали делать с февраля 2017 года, после возникновения угольного кризиса!
P.S. В институте Метрологии, в котором я в молодости работал, мне сказали, что стандарт "Cenelec EN 50160: 2010 ,был принят 20.05.2014. Вступил в силу 01.10.2014 под названием ДСТУ ЕН 5061: 2014. В этом стандарте 400/230 ± 10%. Но старый стандарт никто не отменял. Ведь 218 вольт - это тоже стандарт 230.
fant    2 186
2 часа назад, vg155 сказал:
Именно такой имеется в наличии.  С ДУ - шкой. Осталось найти перегоревшую гирлянду или рабочую испортить.  :lol2:
1 час назад, rocker60 сказал:
С импульсными БП - не сильно страшно. В наших "палестинах" норма от 205 до 238.  В принципе, страдает только холодильник.  Ну и кондей, по лету.
rocker60    1 044
2 часа назад, fant сказал:
Володя! У меня есть замечательная книжка: "Ремонт холодильников компрессорного типа".
Так автор пишет: Нормально допустимое напряжение -15% -- +5%. То есть 187-231. Затем он поясняет: "Свыше 235 вольт опасно для пусковой обмотки" . И это справедливо! У мамы, где-то в 1997 году в течение 6 лет два мотора пришлось поменять. В обоих пусковая обмотка. Холодильник "Донбасс". Напряжение гуляло до 246-250 вольт в ночное время. Учитывая качество нашей электросети современные холодильники выпускают с запасом до 253 в. Но в это слабо верится! Скорее всего это пиар! Как при таких  широких пределах 187-253 ( перепад 66 вольт) может нормально работать пусковая обмотка. Может импортные моторы такие выносливые? ( Данные взял из инструкции своего агрегата "Snige FR-275").
Изменено пользователем rocker60
Bear2011    22
21 час назад, malenich сказал:
Вы это то серьёзно?
Серьезно. Вы же питаете от батареи (аккумулятора). Поэтому и можно без конденсаторов.
10 часов назад, Владислав2 сказал:
У меня как раз наобороот... Когда работал на заводе эти лампы "брали" коробками 10 штук на 24В на гирлянду 220 нормально работали
Оффтоп
А еще была частая шутка. У такой лампы стачивали наждачкой верхушку и набивали головками спичек. А в аппаратуре управления шахтовыми вентиляторами была такая функция АПВ (автоматическое повторное включение) И лампа зажигалась с задержкой от 10 до 30 мин. Ну и вместо лампы сном погня :)
Скорее всего производители разные. У нас в коробке 50 шт. Сейчас уже на светодиодные перешли.
7 часов назад, rocker60 сказал:
У меня холодильник включен через предохранитель и параллельно сети штук 6 варисторов. Пока миловало.
Да ещё и в розетке предохранитель на 5А сделан. Если бахнет то одна розетка, а свет не вырубится.
А еще если учесть что действующее напряжение в сети тоже очень сильно возросло из-за повального использования ИБП без ККМ. Скоро наверно вообще к меандру вплотную приблизится. И измеряет электроника уже давно не действующее, а хорошо если среднеквадратичное, а то и из амплитуды пересчитывает.
malenich    1 504
@Bear2011 , и всё же я Вам буду возражать.
Хоть и от аккумулятора! Ёмкости быть должны.
Без конденсаторов это вообще - почти генератор.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
2 часа назад, malenich сказал:
Не, ну если к аккумулятору и к нагрузке удастся подключить без проводов и печатных проводников, то конденсаторы действительно не нужны. :)
KomSoft    378
Чего париться про конденсаторы? На винчестерах стоит смд керамика по 10-20мкФ, напаял прямо на ноги и всего делов!
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
