admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 885 сообщений в этой теме
KRAB    4 959
7 минут назад, сенька сказал:
что такое 15КQ??
а ты не пробовал поизучать ДАТАШИТЫ сам? Там что угодно указано - и наличие трещеток и доп-отводы и что угодно ...
Да, верно. Даже для общего кругозора это было бы очень полезно. Хотя бы вот это.
37 минут назад, Bear2011 сказал:
Это уже извращение
В таком случае все радиолюбительство можно назвать извращением - любую аппаратуру  можно легко купить уже в готовом виде.
сенька    227
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо огромное за ссылочку!!
Гость Артём
Гость Артём
Собираю БП по такой схеме,только LM будет 338.
На выходе напряжение будет около 17в. и ток до 5 ампер.
Гуглил я и что то не нашёл простую схему регулировки тока до 5А,может кто подскажет куда впаяться тут,если что есть ещё пару штук LM 338 и 317.(желательно на них)
vg155    595
Для начала без регулировки тока сделай.
С1 увеличить раз в десять.
Гость Артём
Гость Артём
7 часов назад, vg155 сказал:
С1 будет 10000 х 2 мкф.так как иногда буду питать унч.
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто,LM специально взял тип корпуса ТО3 чтоб легче рассеивала тепло на радиаторе.
Трансформатор стоит по мощности с запасом.
Вот похожая схема с ограничением тока. По виду должна работать. Транзистор VT1 лучше запараллелить  для надёжности и конечно хороший радиатор.
И вот ещё мощная схема, подобную собирал.
Можно заменить кт827 на кт 805. Главное на радиаторе не экономить.
Гость Артём
Гость Артём
8 минут назад, Dr. West сказал:
Вот здесь предложена схема регулировки тока.
Там слишком много деталей и подстроечников.
Вот такая схема есть в даташите,но не знаю на какой ток она рассчитана..знаю что LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
Надеюсь до стабилизатора ...
Иначе, при линейном стабилизаторе, смысла в такой емкости нет.
KomSoft    384
Это как? 10000 конденсаторов по 2 мкФ? :D Для уменьшения ЭПС?
blak566    26
48 минут назад, Гость Артём сказал:
В даташнике на лм317  есть схемка очень простая с регулировкой напряжения и тока как раз для заряда акумов предполагается
Тока номинал и мощность резистора такая получается,что наверно придётся делать спупенчатую регулировку тока
Dr. West    3 623
34 минуты назад, Гость Артём сказал:
Ну, коли для вас 5 дополнительных деталей - это "слишком много" - тады ОЙ! Лепите дальше.:wall:
Гость Артём
Гость Артём
:Dв итоге написали всякую чушь..
Один не видит где находится С1,второй кидает схемы подобного типа(всё так же не по вопросу  без рег.тока плюс без защиты от кз)которую я уже собрал,третий докопался опять до конденсаторов там же ясно что 2 на 10000 мкф,четвертый предлогает лепить то чего не собирали ещё.:blink::blink:
Где гугл не помогает,там и знания кончаются?
23 минуты назад, KomSoft сказал:
:D:D:D   Так бывает, когда скобочки забываешь поставить : (10000х2)мкФ
IMXO    1 448
56 минут назад, Гость Артём сказал:
и где же ты его взял? их даже ti продает только после полной авторизации , с цеником более 30 баксов
Гость Артём
Гость Артём
4 минуты назад, IMXO сказал:
Наши друзья китайцы помогли:D
Нее,если 317 стоит около 5 руб. там и работает вечно,то 338 не будет же 2к стоить из за железного корпуса:blink:
Здравствуйте.
Помогите  пожалуйста выбрать умный зарядник для аккумуляторов (Li-ion  NiCd   NiMH).
Dr. West    3 623
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Пока что чушь только ты тут пишешь. Сам не знаешь, чего тебе надо, найти самостоятельно ничего не можешь, и от предложенных схем нос воротишь.
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Это ты у себя спроси.
J_Ohm    408
@Владислав2  "По виду должна работать."
- Как надо это работать не будет. Ко второй схеме относится тем более.
Гость Артём
Гость Артём
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Я же написал нужна регулировка ТОКА на LM338.
Вы мне предложили то что сами не знаете работает или нет вообще,как вы написали стать "первопроходцем" я не хочу.
irokess    209
16 минут назад, Микаил сказал:
Берите литокалу https://ru.aliexpress.com/store/product/Liitokala-lii-500-LCD-3-7V-1-2V-AA-AAA-18650-26650-16340-14500-10440-18500/217753_32792032580.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.4.3ba262d9Uw9a7Q не ошибётесь.
Или вы собрать руками хотите?
IMXO    1 448
у  друзей оригиналов не было, нет  и не будет.  корпус ТО-3 это исполнение стандарта милитари  с температурой работы -55...+150С
34 бакса за партию от 1000шт.
в китае по пятерке нашел... Гы-Гы....
Гость Артём
Гость Артём
2 минуты назад, IMXO сказал:
Да ладно уж,хорошо охлаждать будем и поработает поди)
Я отдал за 4 штуки 200 руб в общем.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
