admin
Помогите! Подскажите! Help!
40508 posts in this topic
20 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
В радиусе 1 километра все живое даже близко не подойдет.:blink:
Насчет километра это конечно сильно. Но интересно, что редиска расти будет лучше. Тут недалеко стоит стальная опора освещения с напряжением 220 В на корпусе, так вот трава растет вдвое быстрее. Уже зеленый круг радиусом 3 метра.
Dr. West    4023
1 минуту назад, Микаил сказал:
Не так не пойдёт
Ещё как пойдёт! На руки диэлектрические перчатки, курям выдать резиновые сапоги.
я ведь руками редиску собирать буду
Ничего страшного, ведь редиска у Вас заземлена. :)
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Vslz    601
А что куры? Они будут уже того, табака:D. Редиска - вареной. Но кротов не будет, точно
vg155    722
1 минуту назад, Александр2 сказал:
:shok::shok::shok:
1 час назад, Гость Артём сказал:
резистор на 15 Ом,для чего он вообще там?а если его убрать и просто питать от 12в
Хорошая идея. Тогда динамик прямо к источнику питания будет подключен и тогда и транзистор не нужен будет. Двойная выгода. :D
6 минут назад, Dr. West сказал:
Не так тоже не пойдёт, соседские фермеры на поймут.
vg155    722
4 минуты назад, Александр2 сказал:
В России это нормально
Суровы сибирские мужики.:pilot:
Dr. West    4023
То-то я смотрю, по лесу бабульки с лыжными палками ходют. А это не палки, видимо, а указатели напряжения.
КЭС    1394
25 минут назад, Александр2 сказал:
Главное шаг сокращать
Вот именно поэтому кроту по-барабану этот метод - при его размерах какое там напряжение - мизер!
KomSoft    425
1 hour ago, РадиоНастройщик said:
последовательно лампу и в 220 розетку.
Забыли самое главное! Лампа все излишнее напряжение погасит. А вот от света кроты разбегутся. А у тех, которые не разбегутся, произойдет сдвиг день-ночь и они уйдут за радиус освещения
КЭС    1394
Петарду в норку кинуть или чего-нибудь посерьезнее - повылетают с другой стороны хода (выдует).
oreshek    32
@Микаил заведи кошек (именно кошек, коты редко ловят). У меня на даче пара кошек всех кротов в округе вывела.
Slavka    2024
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Был похожий анекдот. Там вылезли, но шахтёры, и по зубам вломили :D
Придет такой мутант крот в каске и спросит. Вот у меня дети есть, а ты их током, ну что мы тебе сделали ? За 2 редиски весь наш народ убить хочешь, мы же невиноватые. И бобры тоже не причем
Posted (edited)
Зря я здесь написал, надо было в Юморе      :D:D:D
всех с праздником радиолюбителей!
Edited by Микаил
Bear2011    26
4 часа назад, oreshek сказал:
Чтобы кошки ловили кого-то кто с них размером?:blink: Тогда уж ежика. Помню в детстве сосед бабушки принес ежа из леса. тот всю живность в округе давил начиная от насекомых и заканчивая крысами. Насчет кротов не знаю как-то в Сибири они редкость. У нас шахтеры их заменяют:D
Guest Артём
Guest Артём
Приветы,сейчас буду мотать трансформатор для Хьюстона,донором провода будет дроссель,диаметр меди 1.3 мм.
трансформатор от стаарого ЗУ 12в работающего на галетнике,несколько обмоток по 3в на нём,это всё буду убирать.
Хотел мотать по 20в на катушку чтоб удвоить ток,но походу размечтался,столько туда не влезет,придется примерно по 11-13в на одну,затем последовательно включать..
Вопрос,мне получается мотать надо чтоб после фильтров вышло около 32в,чтоб при нагрузке напряжение держалось примерно до 25в?хватит такого диаметра провода для стерео варианта?
vg155    722
Найди программу для расчета трансформаторов. Она все расскажет.
Guest Артём
Guest Артём
Общаться интереснее и форум для этого:(
Slavka    2024
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Позволю добавить, гугл подскажет несколько вариантов, а форум- куда идти :D
vg155    722
38 минут назад, Гость Артём сказал:
Форум не заменяет серое вещество.:D
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов? R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А. По итогу получаем еще один источник тепла на полевике, который тоже нужно охлаждать. Причем толку от него ноль.
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
