admin
Помогите! Подскажите! Help!
40511 posts in this topic
vg155    722
4 минуты назад, Sasha00 сказал:
что-то самого датчика на вашей схеме я так и не увидел
Значит, так он тебе нужен.:D
malenich    1592
@Sasha00 Чаще всего схемы рисуют с лева на право. А что то там слева прячется почти посередине, а?
Bear2011    26
29 минут назад, Sasha00 сказал:
Пунктиром он обведен. Пироэлемент обозначен D1 плюс еще полевик там и резистор с конденсатором
Если память не изменяет они в самой головке стоят. Головку ни разу разбирать не приходилось пока в Отделе охраны работал
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Guest Артём
Guest Артём
Спаял но не работает,просто хрип играет
Guest Артём
Guest Артём
Только вместо 22Ком ставил 27,а переменник поставил Сп-1 1Вт 10Ком.( не знаю как его подключать) взял эти три контакта и центр к центру,как по схеме в общем.
По плюсу резистор ПЭВ 39 ом,питал от небольшого БП 12в 500 ma,просто хрип из динамика,транзистор вроде чууть тёплый,а ещё потом оказалось в этом бп нет конденсатора,только диодный мост..может дело в этом?
vg155    722
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Что показывает мультиметр, подключенный параллельно питанию при работе усилителя?
Guest Артём
Guest Артём
Я разобрал это всё,ехал на мотоцикле 130 км в жару до дома,потом паять сел,может в торопях что перепутал,не заработало психанул,завтра повторю и отпишусь,только подскажите как подключать этот переменник в схему
Guest гость
Guest гость
"Поручик! Опять вы все опошлили!"
@Гость Артём Я уже заказал КТ829. Протер от пыли 6АС1 "Маяк". Я уже был готов порвать в клочья разложившийся гофр! А у Вас конденсатора в БП нет! Поставьте хоть что-нибудь! Без него не то что 5,33Вт не залудите, а даже 1,33Вт не накосячите! Только не медлите с восторженным отзывом (или наоборот) - я могу успеть отменить заказ КТ829.
ПС. Не хрипите громко в динамик - ему это не нравится.
ПС. Читайте хорошие книжки - их в интернете все еще есть. И не смотрите ютубу. Совсем.
vg155    722
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Хотел, но не буду - может сам поймешь.:rolleyes:
Guest Артём
Guest Артём
Завтра будет дубль 2,зачем отменять заказ,они так и так пригодятся,и конденсатор который на фото платки транзистора от Б к Э я не убирал,только резистор,но он поди не повлияет на работу
Guest гость
Guest гость
1 час назад, Гость Артём сказал:
Фото платки не нашел. И на схеме от Б к Э тоже не нашел конденсатор. Это что, в личной переписке радиокосячник посоветовал таковой прилудить? Лучше не надо.
ПС. Ждем дубль-2 завтра. Заранее скажу: лучшего звука, чем от самых-самых дешевых-дешевых компьютерных колонок от этого чЮда ждать не стоит. А заказ уже отменил: мелковаты они для меня.
Guest Град
Guest Град
Подскажите в чем может быть причина.Имеется двигатель кд-50-у4 он рабочий(наверное уже был рабочим)я его разобрал,мне было интересно втулки там или подшипники но не суть,собрал обратно,включаю и он не работает,а точнее он гудит,ротор примагнителся ,рукой не свернутьи очень медленно крутится,еле заметно и греется,обмотки звонятся,обрыва и короткого нет.Я с таким явлением ещё не сталкивался,объясните что может быть.
Dr. West    4023
Либо подключил неправильно, либо повредил обмотку при разборке. Или он был уже убитый.
colorad    466
16 часов назад, Гость Артём сказал:
В интернете есть  программы превращающие компьютер в генератор и осциллограф . Прибегнете к их помощи  в нелегком задаче проектирования усилителя высокой верности на одном транзисторе .
Candid    165
11 час назад, Гость Град сказал:
Возможно короткозамкнутый виток
vg155    722
И что оказалось?
Guest Негода
Guest Негода
В наличии есть трансформатор от муз.центра с короткозамкнутой медной фольгой и такой вопрос,можно ли его перемотать и использовать для блока питания.Я трансформатор замерил,он примерно 250вт или он годится только для ауди усилков?
Falconist    5821
2 минуты назад, Гость Негода сказал:
:D "Чернила для шестого класса"? (© М.Жванецкий)
Guest Град
Guest Град
8 минут назад, vg155 сказал:
И что оказалось?
Оказались втулки и в них был косяк,когда я крышку движка снимал,вместе с крышкой вылетела втулка и чтобы ее обратно поставить пришлось разгибать лапки крепление втулки,центровка втулки нарушалась и нарушалась центровка ротора и он стал примагничеваться  к статору и стопориться.
yankiuzb    0
Доброе утро! Подскажите пожалуйста для какой цели в этой схеме добавлен резистор R3. И правильно ли он включен в цепь?
Beliy_voron    379
11 минуту назад, Гость Негода сказал:
только для ауди , даже для жигулей не подойдет
KomSoft    425
А зачем? Там скорее всего вполне себе годная для БП обмотка уже есть.
vg155    722
22 минуты назад, Гость Негода сказал:
Это экран между сетевой и вторичными обмотками. Он не может быть короткозамкнутым.
Matik    60
Добавлю, ставят еще экран поверх всех обмоток и железа, тоже короткозамкнутой фольгой.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
