admin
Помогите! Подскажите! Help!
40440 posts in this topic
Guest гость
Guest гость
что лучше
Неправомочное (неравноправное?) сравнение: до сих пор слушают двухтакт на 6Н7С и ЗУ430, причмокивая языком от удовольствия; недавно видел разбитую ауди (не мерс, но все таки!) и две "скорых" рядом, и ни разу не видел такого с участием самоката.
ПС. Мы до сих пор не знаем возможностей (не технических и технологических - не о них речь) и предпочтений Гостя Артема.
Falconist    5800
Ну, если покататься в парке - то да. А если съездить в Сочи в отпуск, то, наверное, нет.
Guest Артём
Guest Артём
Выбираю из этих двух усилителей, просто как поделка на память, у Хьюстона есть готовая схема в интернете,но транзисторы дороже и деталей чуть больше, а которая на составном - не делаю до конца,потому что не понял её и как рассчитывать резисторы тоже, видео уроки смотрел там вообще непонятно, в некоторых на эммитер ставят резистор,параллельно ему конденсатор,ещё какая то обратная связь, из за этого у меня тормоз, охото сделать более качественно, мне пойдёт такая на одном транзисторе, но надо довести до ума..кто бы знающий помог, я бы отблагодарил.
vg155    712
3 часа назад, Гость Артём сказал:
надо довести до ума
Дык, для этого знания какие-никакие нужны, а ты хочешь без них обойтись. Так не бывает, если только готовое кто сделает.
Sasha00    4
Стальное жало паяльника вдруг перестало брать припой. Пробовал зачищать его шкуркой но все равно не паяет. С ним можно что-то сделать или только новое прийдется покупать?
vg155    712
4 минуты назад, Sasha00 сказал:
Жало должно быть медным, а паяльник - с регулировкой температуры.  "Вдруг перестало брать припой" не бывает, значит перегрел. Попробуй ляпис для очистки, говорят помогает.
Slavka    2024
4 часа назад, vg155 сказал:
Эх, теперишние манагёры так не думают. У меня 3 советских ЭПСН (40, 60, 80 вт), а внедрить регулировку просто с помощью диода. Всё что простое- гениально. И наоборот. Понапридумывали панимаишь несгораемые :)
Профан    30
Всем известный модуль для зарядки TP4056. Резистор R3 заменен на 10 кОм (130 мА). Аккумулятор от старого сотового был разряжен в ноль. Подключил к модулю, началась зарядка, горит красный светодиод . Через некоторое время загорается синий, НО красный не тухнет как должно быть, а горят оба. В чем может быть причина?
Переделываю мультиметр на акб. После тп-шки стоит плата повышайки.
Serrad    273
Разряженный в ноль литий- ионный аккумулятор можно просто выкинуть в мусорку, об этом и "говорит" модуль зарядки.
Профан    30
2 минуты назад, Serrad сказал:
Ну не совсем в ноль. На нем же есть плата защиты. Она и отключила акб. Показывал 0. Я на 5-7 секунд подал пять вольт с лабораторника, после этого показало 3.4 вольта и потом поставил на зарядку.
Dr. West    4007
А что на аккумуляторе в этот момент? Он хоть живой там вообще?
Andrey 69    2070
19 часов назад, Гость Артём сказал:
Нет. Ни тебе,никому не пойдет. Не нужно с ней морозиться
кто бы... помог
Помогаю. Ты оригиналов 1058 еще хрен найдешь
я бы отблагодарил
Не благодарите
Артем. Видно что тяга у тебя есть,это хорошо. Но пока блуждаешь. Задавай вопросы,выбирай схемы-тебе обязательно подскажут. Тебе именно на транзисторах нужен?
Guest Артём
Guest Артём
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Хочу собрать именно на кт829, у меня есть и готовые платы тда 7293,7379,7292,к174ун7,8560Q,но цель довести до ума этот унч, меня больше к старой технике тянет,пусть эта схема некоторых пугает, но у меня играет чисто и живо, хочу собрать потом в толстом пластиковом, прозрачном корпусе,лампочку для подсвечивания внутренностей, низ из какого нибудь дерева и задать стиль 80ых,вот кто бы говорил, а я паял, для знающего там делов на пол часа)
Vlad90    102
23 минуты назад, Профан сказал:
4.18 вольта.
Нагрузи его например на маленькую лампочку 6,3 вольта или на резистор 7-10 ом - замерь ток, засеки время и смотри когда напряжение упадет до 3х вольт. Потом время  множь на ток - получишь реальную емкость.
motoandrey14    781
13 часа назад, Профан сказал:
Красный - потребление есть. Синий - потребления нет.
Если горят оба, значит есть потребление. У тебя есть потребитель. Почему должна тухнуть лампочка, и почему с потребителем так должно быть, если так быть не должно и она должна светится по определению?
Posted (edited)
Короче есть такой китайский блютуз усилитель , можете мне разжевать такие моменты:
1) Звук мне прям нереально понравился , но есть небольшие шумы , что нужно сделать что бы их максимально тише сделать или вообще убрать?
2)есть какая схема к которой подключается усилитель и можно регулировать громкость , а то на большой громкости звук уже не такой и приятный
Edited by Виталий Винник
vg155    712
39 минут назад, Виталий Винник сказал:
есть небольшие шумы
От чего питается усилитель?
colorad    466
Posted (edited)
11 час назад, Гость Артём сказал:
Так выберите одного консультанта, согласного с Вами возиться   ( @Гость Гостя )  и следуйте его советам  .  И не говорите , что Вас нет дома :huh:
"для знающего там делов на пол часа"  - х.....ю можно и быстрей сляпать  :).
Edited by colorad
motoandrey14    781
@Виталий Винник
Данный блок (по фото) содержит
1) Контроллер. Выдаёт линейный сигнал.
2) два усилителя.
Если вывод 3 микросхемы усилителя соединён с минусом, то класс АБ. Если соединён с +, то в классе Д. В классе Д может шуметь сильно. Рекомендую попробовать переключить из Д класса в АБ класс.
Контроллер с усилителем соединены через конденсатор плохого качества и резистор (Рекомендую его заменить). Можно заодно поставить сразу регулятор громкости перед усилителями. Примерно так:
Всё естественно делать экранированными проводами, что бы не фонило.
vg155    712
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Данный блок...содержит два усилителя.
Вот таких
motoandrey14    781
Posted (edited)
@Виталий Винник Сдвоенный переменный резистор должен соответствовать выходному сопротивлению контроллера. Не знаю, способен ли контроллер раскачать низкоомный наушники, но советую в пределах 1кОм-22кОм. Можно 100кОм, но шумов может быть больше, и искажения могут появиться.
Ну и в "доработка 3", ( впайка линейного выхода в DYI Bluetooth micro usb ), я чёрный провод не нарисовал. Вернее, это должен быть экран, внутри которого два синих провода. (Ещё идеальнее, если это два провода в своих экранах.
Edited by motoandrey14
Bear2011    26
Posted (edited)
Господа подскажите максимальную частоту советских диодов КД509.
Собрал УКВ-передатчик чтобы во время кухонных посиделок слушать музыку с компьютера или интернета. Передатчик на ВА1404 запустился сразу на частоте 90.5 МГц. Хочу подстроить его П-контур и для этого нужен индикатор поля. Из ВЧ диодов нашел только КД509. Начал искать его параметры а везде вместо предельной частоты прочерк. Вроде бы КД503 работали в приемниках на 144МГц, а КД509 не сильно от них отличаются. Или я с КД514 путаю?
Edited by Bear2011
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • Надо вспомнить понятие импульсного сигнала и переменного V. Для нашего случая подходят строчные импульсы, которые имеют  f-15 кгц, а граничная слышимая человеком имеет f-20 кгц. И для простоты понимания вполне допустимо пренебречь тем что: "интервал между импульсами существенно превышает длительность процесса установления, в противном случае такой сигнал  называется переменным V или током сложной формы". Иногда удобно иметь не сложное понимание.
    • Так же, заправка -300, новый совместимый картридж - 400. А самсунги, они все такие. У меня ацетон именно растворяет, чуть худший результат - бензин Аи92, можно попробовать смывать мокрую, от воды, плату, вроде как расход ацетона меньше.
    • А если нет, то какого ты из себя грушника здесь изображаешь? Старческий маразм?
    • Это где вы такие схемы взяли? Я смотрю файл, который как-бы рекомендуется,  где все 9 схем вместе (V1  9 листов .spl7). Там везде этот Р33 сидит на плюсе, то есть после шунта. Видимо так отупляюще на меня жара влияет, но я вообще не понял что это за красный транзистор появился на схеме? Очень много всяких вариантов схем.. ну очень много.. и толком они не нумерованы.. что-то понять трудно. Вдобавок нумерация элементов плавает... Заглянул чуть дальше в тему.. там вообще  крыша едет.. какие-то версии от Пионера типа 6.45. Ну давайте хотя бы использовать для первой версии только тот файл где все 9 схем. Только его и больше никаких. Вот и будут они первая, вторая, ... девятая, там хоть подписано что в себя включает схема.. Тогда и пояснять просто: "вот видишь на пятой схеме резистор Р8..."  "А это печатка для версии 6" и тд. Вы показали схему с красным транзистором - я вообще не пойму откуда она такая взялась.. Есть файл где 9 схем... еще есть отдельно какой-то файл схемы V1.spl7 и еще V1 защита от обрыва R1.spl7 и вот вдруг еще V1 ген. тока.spl7. То есть уже 12 вариантов разбросаных в разных местах.. Ну есть-же схема с защитой от обрыва в пакете где 9 схем. Тут неудивительно, что крыша едет... Похвальное желание на каждый чих сделать свою схему привел вот к такому изобилию и неразберихе.. И это только первая версия... Плюс нет возможности разобраться  в эволюции решений, так как половина (а может и больше) сообщений отсутствует и многие из тех, что есть не имеют смысла без удаленных. Но это все лирика.. теперь "ближе к телу..". Офигевая от количества защит (защита от обрыва, защита от защиты от обрыва, защита от защиты от защиты от обрыва и тд..) появилась такая мысль (может глупая) - ведь все уже реализованные защиты (кроме термозащиты) борются с одним следствием - с внезапным повышением напряжением на выходе в результате всяких катаклизмов и при любой неполадке (и при перегреве) отключают блок. Так может сделать всего одну защиту? От максимального напряжения? То есть настроить некий элемент  на срабатывание от например 30 вольт (у каждого свое) и в таком случае пускай отключается блок. Та-же ТЛка на выходе настроеная на 30 вольт. И тогда все равно какая была причина: хоть обрыв резистора, хоть перегрев, хоть падение метеорита. И кстати на эту-же ТЛку и кнопка отключения будет заведена. Пошел дальше читать...
    •   Какая проницательность... Эй, демоны, закройте веки своему Вию, он всё равно читать не умеет
    • В первом ролике именно смесь ацетона со спиртом, но даже с чистым ацетоном у меня не вышло. Да и хрен с ним. А со смывкой то проблем особых нету, просто заметил, что растворимость моего тонера ацетоном явно намного хуже, чем в видео. Причём у него именно растворяется, а меня облезает, как старая краска от смывки. Тонер не оригинальный, уже перезаправленный. У нас заправка 300 рублей, а новый картридж тысячи две - клон, а оригинал вообще за 3 с лишним. Самсунг ML-2525.
    • стояли два по 470 в параллель? если так то вместо двух по 470 -один на 1000. и последний можно-если влезет..а вот 330 родной номинал поставить и 330 х 50 вольт желательно. такие конденсаторы в продаже что-редкость? нафига на али за 3 кондерами ходить.
