admin
Помогите! Подскажите! Help!
40511 posts in this topic
rocker60    1481
Posted (edited)
Диоды КД-503 и КД-509 предназначены для работы в импульсных устройствах. У них прямое напряжение открывания (0.5-0.7 вольта для кремниевых). Поэтому, чувствительность  у Вашего приборчика будет маленькой с этими диодами. Для германиевых Д18 оно (0.1-0.3 вольта), поэтому для Вашей схемы они эффективнее. Можно ещё применить Д-311. Ну, в крайнем случае германиевые диоды серии Д9. Ниже, простейшие схемки, ставшие классикой. Спаиваются за несколько минут.
Edited by rocker60
Bear2011    26
@rocker60 Знаю я про Д311 и Д18. Были бы они у меня еще :(  А вот Д9 скорее всего найду, только вот работают ли они на 100МГц? Что-то меня "терзают смутные сомнения" У них данных по максимальной частоте тоже не нашел. Помню шли в приемники прямого усиления на ДВ СВ. Даже на КВ их как-то не применяли. А чувствительность думаю компенсировать хорошей головкой на 50 мкА
vg155    722
Д18, Д20 применялись в контурах старых телевизоров.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Bear2011    26
Только что, vg155 сказал:
Да применялись В ламповых черно-белых... В УПИМЦТ и выше их уже не было
Так что по частоте КД509?
vg155    722
8 минут назад, Bear2011 сказал:
Кремний не поможет.
КЭС    1394
Чуйку можно улучшить, подав на диод напряжение смещения. По частоте не подскажу.
vg155    722
5 часов назад, Bear2011 сказал:
везде вместо предельной частоты прочерк
Можно ориентироваться на емкость перехода: чем меньше, тем выше частота.
Частотка зависит от емкости диода. Если нет диодов, то можно использовать переходы ВЧ транзисторов. Но УЗЧ нужен обязательно, никакая головка даже не дернется на такой мизерной мощности передатчика
vg155    722
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну, уж если для него Д18 найти проблема, то что уж говорить про германиевые ВЧ транзисторы.
Bear2011    26
33 минуты назад, vg155 сказал:
Да нет. С этим как раз проще как ни странно. ГТ311 и 313 где-то были. Надо только хорошо поискать.  Даже туннельные ГИ301 откуда-то уволок (уже и не вспомню) Вот только кроме диодов надо было еще и установочные крепления под них тащить. Они просто пятачки примерно 3 мм в диаметре и их явно не паяли а ставили в что-то типа струбцины
50 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А какой из переходов? Транзистор кстати как раз можно считать двумя диодами но заменить два диода одним транзистором в детекторе с умножением нельзя
2 часа назад, vg155 сказал:
А вот это уже интересно. У КД503 емкость перехода 5 пф, а у КД509 4 пф. Получается должны работать. Все же попробую на кремнии сделать
vg155    722
какой из переходов?
Guest гость
Guest гость
8 часов назад, Bear2011 сказал:
Собрал УКВ-передатчик
На выходе, т.е. в антенне, после П-контура (?) будет несколько вольт напряжения. Уверяю: любой маломощный ВЧ-диод подойдет для выпрямителя индикации поля! За прошедшие 8 часов можно было перепробовать восемь диодов в восьми схемах!
И еще о чувствительности: в юности, когда собирал "передатчики" на 144 и 430 МГц (на полупроводниках! не на лампах!), в качестве индикатора при настройке каскадов, и даже для контроля работы гетеродина, использовал сверхминиатюрные лампы накаливания (2,5В 20мА) со скрученными (под самое стекло) "ногами" - получался своеобразный короткозамкнутый виток со "светящимся" участком-спиралью.
Alkarn    467
Для КД509 в любом справочнике приводится время восстановления обратного сопротивления - 4 нсек. Предельную частоту можно ориентировочно оценить как 1/t =250 МГц. Так что по частоте вполне пройдет, а вот чувствительность будет слабовато для микромощного передатчика. Подумай, как завести приоткрывающее смещение.
Sasha00    4
Господа, подскажите где у тиристора ВТ134 анод и катод. В даташите вместо анонда и катода выводы обозначены как "main terminal 1" и "main terminal 2". Я так понял полярность включения анода и катода в данном тиристоре не имеет значения?:unknw:
negodnick    6
Posted (edited)
49 минут назад, Sasha00 сказал:
T1 - катод если судить по рисунку, а если по таблице, то Т2 :) (ЗЗЗЫ нет, похоже, что и по таблице Т1, просто так обозначили полярность подключения.(квадранты))
ЗЫ а он у тебя есть? можно проверить.
ЗЗЫ - скачал даташит другой фирмы - Т1 - катод.
Edited by negodnick
Bear2011    26
3 часа назад, Гость гость сказал:
Откуда?!!! При питании от 1.5В ВА1404 отдает в антенну 5 мВт это при КСВ близком к 1. А диоды у меня в основном силовые. ВЧ почти нет. Сохранились вот КД509, ну и Д9. Вторые точно не пойдут. Буду пробовать p-n переходы ГТ313
vg155    722
56 минут назад, Sasha00 сказал:
ВТ134 - это симистор, то есть симметричный тиристор.
vg155    722
17 минут назад, Bear2011 сказал:
Д2 подошли бы.
Bear2011    26
Posted (edited)
38 минут назад, vg155 сказал:
Д2 подошли бы
Еще бОльший антиквариат.
Но вообще какие-то странные у него параметры
Цитата
Предназначены для преобразования и детектирования сигналов с частотой до 150 МГц в амплитудных и фазовых детекторах
. И в тоже время -  предельная частота 100 кГц. Хотя если судить по времени восстановления в 3 мкс должна быть около 30-35 МГц. Да и падение напряжения 1В то есть ничуть не лучше моих КД509
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5725
Edited by Bear2011
vg155    722
Posted (edited)
12 часа назад, Bear2011 сказал:
Из УЛПЦТ, помню, выпаивал Д20. УПИМЦТ, по сравнению с УЛПЦТ, был просто революционным прорывом.
Edited by vg155
taif    18
Блок питания зарядного устройства планшета 5в-3А. Греется конденсатор С8 до 50 градусов. Конденсатор исправен: ёмкость соответствует, ESR в пределах нормы. Заменял его  - никаких изменений. Как быть?
vg155    722
6 минут назад, taif сказал:
Может D7 показатели портит?
p.m    18
7 минут назад, taif сказал:
Греется конденсатор С8 до 50 градусов... Как быть?
Нормально. Можно зашунтировать C8 и C9 дополнительно керамическими конденсаторами на 0.1-1.0 мкФ. SMD или выводными, какими удобнее.
taif    18
31 минуту назад, Falconist сказал:
Оставить,
А если его убрать?
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • тюрки.  Нету такой национальности - русскоязычные. Ты себя самого к какой национальности причисляешь?  ------------------------------------ Ну зачем же так врать. Китайцы использовали ленинский НЭП, а вовсе не сталинскую советскую модель. Кстати, именно по этой причине они с КПСС всю дорогу и цапались, считая друг друга оппортунистами.
    • Главное чтоб камера работала Такое диво и тайланд и вьетнам
    • @ARV страны как и люди разные. Одним помогает подорожник у других на него аллергия. А универсальные антибиотики имеют побочные эффекты- одно лечат другое калечат. У каждой страны свой метод лечения в зависимости от сотни факторов. Запад никогда не понимал Восток. Это диаметрально разные культуры. РФ в этом плане проще, пол страны восток пол запад и за 75 лет всё смешалось. А культуры и народы смешались ещё при царе горохе. Например в нашей области все названия тюркские а живут русскоязычные. Сотни веков на нашей территории народы ассемилировались, культуры переплелись так, что хрен поймёшь чьё где. Родственников разной национальности как огурцов в бочке. Поэтому у нас и лекарство не европейское, не восточное а своё восточно-европейское. И нехрен нам смотреть ни на европу/штаты ни на китай. Думаю надо искать ингридиенты лекарства в своей истории и исходить из своего опыта. А его у нас дохрена и больше, как и в любой семье. Китайцы наложили на свою историю советскую модель социализма и попёрли. Но мы ж не китай. Надо делать поправку. Фины побыли 16ой республикой, потом взяв кое что для себя вышли и до сих пор неплохо  живут. Не будь того раздолбайства, плюс закон об отсутствии суверенности республик то хрен бы фины ушли. Но именно отсутствие такого закона и привлекал слабые государства объединиться. Штаты соединялись иначе. Так у них и страна младше Большого театра.
    • Кадры автоматом мотались.  У нас тоже такие аппараты были. И киноаппараты могли покадрово снимать. Даже любительские 8мм.  ЗЫ: Без всяких "если". Впрочем, для этого другая тема есть.
    • Содружество Независимых  Государств (СНГ)  Международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе. Дата основания: 8 декабря 1991 г. Они практически обьеденены интересами сотрудничества,да и бывшим языком общения в СССР
    • на соседнем форуме срач и почистили что нужно и не нужно дяденьки, а есть описание как правильно настраивать компараторы верхнего канала ?  резисторы R35 R42 ? спасибо
