admin
Помогите! Подскажите! Help!
40463 posts in this topic
KomSoft    424
33 minutes ago, taif said:
Греется конденсатор С8
Может, греется диод рядом, а от него и конденсатор? Конструктив какой?
taif    18
24 минуты назад, p.m сказал:
 Можно зашунтировать C8 и C9
Шунтировал. Без изменений. Правда при замене штатного конденсатора на такую же ёмкость, но другого размера температура его, как раз 50град. А при штатном кондере, что чуть по мельче, греется  за 60
5 минут назад, KomSoft сказал:
Диод греется, естественно, но с  конденсатором он не настолько рядом.
SCHAMAN    165
1 час назад, taif сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ... для того и температура на нем указана ... Найди лов-еср - подкинь - сравни нагрев.
Bear2011    26
Posted (edited)
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
Это про транзисторы
Edited by Bear2011
motoandrey14    781
Так какой всё же ESR того конденсатора? Хоть не более 20мОм?
А диод далеко, три сантиметра хоть есть? Просто медные дорожки отлично проводят тепло, если в сантиметре, и диод греется до 100 градусов, конденсатор вполне себе нагреется до 50.
8 часов назад, taif сказал:
Заменял его  - никаких изменений.
А каких изменений Вы ожидаете?
Falconist    5807
Ну, наверное, что БП выйдет из строя и конденсатор наконец перестанет греться :D.
vg155    713
ТС не уточнил, кстати, греется на хх или под нагрузкой.
Borodach    2192
13 часа назад, taif сказал:
Греется конденсатор С8 до 50 градусов.
Установи перед конденсатором не большой дроссель, он поможет.
Dr. West    4010
Задымил от того, что через него пошёл слишком большой ток. Где-то что-то замкнуло, неправильно спаял или микросхема накрылась.
Продзвонил я корпус с ножками всё дзвонит , я так понимаю выбросить? Какая может быть причина или сразу фиговый был? Просто только что пробывал постоянный редистор его тоже греет возможно разы ранее я не так долго включал схему и переменный не успевал перегреться
16 минут назад, Виталий Винник сказал:
Показывай как спаял чудо свое,номиналы какие на резисторе   р1 и диод правильно анод с катодом ,что в паралель ему
KomSoft    424
Можно использовать как перемычку
КЭС    1382
26 минут назад, KomSoft сказал:
Ага, типа защита от копирования: сваять схему, на печатке понавтыкать убитых деталей (пробитых в качестве перемычек, тех, что в обрыве - просто от балды понаставить). Пущай китайцы копируют :crazy:
Скажите пожалуйста , каково падение напряжения на диодном мосте. Хочу рассчитать тепловыделение моста для подбора радиатора. Диодный мост обычный в металлическом корпусе 50 А. Ток протекания 10 А
motoandrey14    781
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Падение напряжение у него обычное.
Обычное, это 22Вт потерь.
Подвальное - 44Вт потерь.
Шоттки - 6Вт потерь.
vg155    713
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Как получилось 22 Вт?
@motoandrey14 берет падение на каждом диоде 1,1В.
Что значит "подвальное" я не понял.
KomSoft    424
Типа подделка с худшими параметрами
"Обычный диод" уже сам по себе подразумевает некую неопределенность
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
    • Китайские микрокалькуляторы - даже без батарейки - от солнечного элемента в половину бумажной спички размером - прекрасно работают даже под свечкой.  А автору надо-то: ... Хотя-бы саморазряд имеющихся АКБ компенсируют - уже нормально.
    • Расчет в ЛС давай тогда.... чтобы в тему не срать Только тут в тему выложи скригшот того что ХОТЕЛ . по старичку ВИДИМО
    • Нет 10 Ом коричневый черный черный   Вроде не должно быть
    • По вопросу комнаты для прослушивания я с Вами полностью согласен. Это вопрос первый после акустической системы если не самый первый. Но вот про "десятки тысяч" это вы явно перегнули. Параметры конечно есть но их не столь много как вам кажется. Я надеялся что Авалс в курсе этих вопросов, а оказалось что он в этом вопросе "плавает"... Жаль. Хотелось "почерпнуть из кладезя"........
    • Я постоянно нахожу подрывы под здравым смыслом. ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ЕСТЬ !!!! ОН ВСЕГДА БЫЛ !!!!!!!
