admin
Помогите! Подскажите! Help!
40433 posts in this topic
colorad    466
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Тут у меня юбилей окончания школы приближается (аж 33 года!). И решил я на встречу повторить УНЧ
Можно еще закон Ома вспомнить :).   Напряжение перехода БЭ  исправного транзистора 0.63 В.  Мощность R12 = (UхU)/R  =  2 миливатта . У R5 12х12/3900 = 36 миливатт .
Только R13 и R14 надо ставить на указанные мощности .
Зачем стабилитрон v2 по входу?
Вместе с R4  задает суммарный ток дифференциального каскада .
Или за счет того что составной
Из- за этого . Но в такой конфигурации все решается настройкой  R8 . Настаивать надо будет ток покоя,  двигаясь от верхнего положения движка .
Bear2011    26
1 час назад, colorad сказал:
Да с этими то понятно. И с теми что стоят по входу. Меня больше R3 интересовал что в дифкаскаде и остальные оттуда же
Ток покоя как я понимаю не должен измениться. То есть как нужно было его выставить 10-15 мА такой он и должен остаться
colorad    466
1 час назад, Bear2011 сказал:
Считается также,  как R12 .
На R9 падает напряжение двух диодов V3,V4  минус напряжение БЭ V7 . На R4 и R5 примерно по 12В . На R7 падает - действующее выходное напряжение . Через  R11 протекает ток равный R12 .
На схеме указанны токи через выходные транзисторы . На практике удобней смотреть общий  ток потребления от БП . Он будет немного больше ( на несколько мА) .   Для достижения компромисса между искажениями и экономичностью  ток покоя устанавливается  30-50мА .
Iceman77    8
Posted (edited)
Добрый день!!!
Подскажите в чем суть соединения параллельно двух конденсаторов С19 и С17 на схеме обведено красным.
С19  15nF  и С17 не полярный 10 uF
Это схема  тембрблока.
Edited by Iceman77
IMXO    1499
подстройка? вы о чем? у неполярных допуск +/-20% и температурный дрейф -20/+80%
Guest Артём
Guest Артём
Я опять ковыряюсь в этой схеме, а что будет если убрать резистор вообще этот 39ом и просто подать питание 12в?
Bear2011    26
2 часа назад, colorad сказал:
Ну да тут разобрался - напряжение питания одного плеча минус Uстаб и минус либо паление на КЭ V1 либо падение на двух диодах около 2 В
А сопротивление двухваттного R13  критично? Как я понимаю он служит лишь оправкой для катушки. Все равно общее сопротивление L1R13 близко к нулю. Просто МЛТ-2 есть 47 Ом, а вот на 22 Ома буржуйские 2Вт, а они тоньше раза в полтора. А для индуктивности диаметр важен
colorad    466
плюс базовый ток V12 , равный выходному деленному на h21 V12 .
9 минут назад, Bear2011 сказал:
На высоких частотах R13 шунтирует индуктивность,  снижая ее добротность . Может влиять на возбуждение .
vg155    711
1 час назад, Гость Артём сказал:
Будет коза  по питанию.:D
KRAB    5075
4 часа назад, Falconist сказал:
Подстройка емкости
не, это ха-ха-эндовый ход ... на НЧ участке работает лит, а на ВЧ - пленка ... и не дай Бог - керамика ... Дабы это понять - нужно погулять на Х-Аудио и Дарк-Аудио ХФорумАх ... :D
rocker60    1455
2 часа назад, KRAB сказал:
Заманчивое решение!
Интересно, как на практике, в реальности, эффективность такого решения? Но это уже надо собрать и слушать своими ушами.
КЭС    1381
Как на практике? Краб же показал изыскания какого-то слухаря - там даже направление пайки играет роль. А тут КОНДЕНСАТОРЫ. :)
П.с. знавал я одного музыканта, так он наличие низов проверял пальцами: прикоснется к диффузору динамика, если "пальцы щекочет" - низы есть.
Крашер    1025
12 минуты назад, КЭС сказал:
... "утончённый эстет"...
Я знавал музыканта - так он наличие "низов" проверял вылетом оконного стекла. А, "верхи" - градуировал хрустальными рюмками.
KRAB    5075
27 минут назад, rocker60 сказал:
как на практике
на практике - все просто - при определенной дозе "порошка" отчетливо  слышны неповторимые бархатные низа ELNA, журчащий звон верхов от Nichicon и конечно же незабываемая середина от  Vishay. Ну и все это невозможно было бы поосязать, если бы оно не было шунтировано пленкой от Styroflex.
Кто не верит - аналогия проста - как специи в кулинарном рецепте ... или как молоко со свежим огурчиком и сливами ... :D
rocker60    1455
Ещё! Заело любопытство. Что за хитрая характеристика резистора VR2-100kMN ? На практике не встречал.
@rocker60 Так можно из сдвоенных линейных переменников сделать 1 нелинейный переменник, например для тонкоррекции громкости. Или нелинейный+линейный, смотря что надо на выходе
rocker60    1455
Вообще автор что-то сильно намудрил! VR1-100kB - это бесспорно линейный.
А вот VR2-100kMN ? Что за буквы M и N.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Приятного аппетита!
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Спасибо! Эту статью я скопировал и ознакомился только при её появлении.
Получается, что этот резистор самопал с сомнительной характеристикой.
Стандартных таких обозначений я на практике не встречал.
Yurkin2015    362
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Что за буквы M и N
Это тоже линейный, только набирает 0-100% за половину оборота, а вторую половину держит 100%. Потенциометр сдвоенный, половинки M и N работают в противофазах. Вот, например.
rocker60    1455
Posted (edited)
@Yurkin2015 Спасибо! Картина стала ясной!
Автор с одной стороны схему упростил, и в то же время усложнил.
Регулировка двумя резисторами - это уже нагромождение. Можно было один применить с тонкомпенсацией.
Edited by rocker60
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
