admin
Помогите! Подскажите! Help!
40456 posts in this topic
Bear2011    26
10 часов назад, Александр2 сказал:
Бывает даже глазурь плавится и стекает.
Я из подобных, правда на 50Вт делал кипятильник для ванны. Когда горячую воду отключали на все лето :(
5 часов назад, Yuretskok сказал:
нафига ещё один диод ставить по плюсу, и должен ли он быть на такой же ток, как и остальные диоды в мосту?
Может быть защита от неправильно подачи питания, либо развязка если параллельно есть еще какой-то источник питания. А ток диода естественно должен быть таким же как и диодов моста
bel    0
Подскажите полный аналог Мульта WT7520
Спасибо.
Guest Артём
Guest Артём
8 часов назад, rocker60 сказал:
Для Вашей схемы можно. Только обратите внимание, как я уже говорил на БЭТА.
Спасибо, как вы и прикрепили бета одинакова, получается для моей схемы даже 829Г будет с большим запасом по напряжению.
Guest Артём
Guest Артём
1 час назад, bel сказал:
At2005
bel    0
Posted (edited)
1 час назад, Гость Артём сказал:
At2005
На сколько я помню это не полный аналог, что там в схеме нужно изменить вроде конденсатор.
Edited by bel
Скажите пожалуйста вопрос по инвертору 12 в 220 В. Хочу понять правильно ли я понимаю .К примеру  инвертор 2000 Вт. При мощности потребления  2кВт 220В, с аккумулятора будет сниматься тоже 2 кВт ??? Т.е примерно 157 А ???
Dr. West    4008
Правильно. А учитывая КПД, сниматься будет ещё больше.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Скорее всего если авто считать надо 13,4 вроде и будет 150ампер плюс потери в самом преобразователе.но нужно понять что ты хочешь подключать,2квт может и не 2 быть а один....производитель сказки пишет в рекламе
Guest Незнайка
Guest Незнайка
Добрый вечер. Есть вот такая схема питания блока электронных устройств (корпуса) в котором находятся 10 модулей максимальная мощность каждого из которых 5 Вт. Правильно ли выбран номинал автоматического выключателя? Какую категорию лучше использовать - В, К ?
Slavka    2024
36 минут назад, Гость Незнайка сказал:
Иии? От одной цифры ничего непонятно.
Guest Гость
Guest Гость
46 минут назад, Гость Незнайка сказал:
Неправильно: (5Вт/24В)*10_модулей=2,08А. Т.е.: АВ отключится при номинальном нагружении десяти модулей. Зато при номинально нагруженных восьми модулях АВ отключится при перегрузке девятого до 2-(5/24)*8=0,333А, семи - 2-(5/24)*7=..., шести -..., ........., или при перегрузке одного блока свыше 2А, двух - свыше 1А, трех - ......... Короче: если каждый блок не способен долговременно отдавать ток 2А или нет гарантии, что ни один из них не перегружен током <2А, то такое включение АВ - плохая затея.
10 часов назад, Гость Незнайка сказал:
А для чего вам автоматический выключатель? Он вообще-то должен защищать линию и зависит не от параметров нагрузки, а от параметров линии длины и сечения, которая должна обеспечить достаточный ток петли.
Или, как вариант, автоматический выключатель может защищать от перегрузки источник питания - тогда нужно знать параметры источника питания.
А нагрузка к автоматическому выключателю вообще никакого отношения не имеет.
Guest Артём
Guest Артём
По той же схеме вопрос, если правильно подобрать сопротивление и сложить r1+r4 то можно оставить только один резистор r1?
Borodach    2189
Чтобы получить на коллекторе транзистора половину напряжения питания, резистор R1 надо будет увеличить на порядок, тридцати кОм без R4 не хватит.
Guest Артём
Guest Артём
Спасибо, Да я просто не правильно сформулировал, получается можно) р4 поди никакой стабильности не даёт
Дает. Посмотрите входную характеристику транзистора. Она очень нелинейна.
Guest Артём
Guest Артём
Можно получается r4 убрать, а на место r1 поставить переменник на 27k,так как он стоять будет после r3, им поймать нужный режим и паять обычный :ph34r:или не зря в схеме этот делитель
Guest Артём
Guest Артём
12 минуты назад, Александр2 сказал:
Дает.
Значит ничего не трогать, просто вместо переменного паять подходящий постоянный?
Vovik13    139
Ситуация такая- когда открываю Спринтом шестой версии плату, то сначала в поле, где должна быть плата, мелькают все платы, которые я когда либо открывал. Подскажите как это убрать. Или как удалить все платы, названия которых отображаются внизу окна, но чтобы все сразу. По одной будет слишком долго.
irokess    240
38 минут назад, Vovik13 сказал:
Зачем удалять? Вы видимо все новые платы создавали как вкладки в одном файле.
Попробуйте меню "Файл/Новый". Создастся новый файл с одной вкладкой.
Guest Артём
Guest Артём
Для чего тут стоит диод и конденсатор?
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • Постарела тётя. Всегда нравилась мне. Да... не молодеем...
    • Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
      Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
      И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное. Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
    • Алгоритм наипростейший: включился насос - таймер начинает считать время, выключился насос - таймер останавливается. Снова включился - значение на индикаторе обнуляется и снова начинает считать и так до бесконечности. Схема тоже - проще некуда. Любой МК или ардуина подойдет. Можно вообще на старообрядческой К155 сделать. Поэтому, чем помочь то? Нарисовать схему, написать программу? Ну тогда вам в раздел Работа.
    • @motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
