admin
Помогите! Подскажите! Help!
40502 posts in this topic
Winibam    2
на сколько я знаю это вольтметр постоянного напряжения, на циферблате написано -1.5 и еще значек в виде перпендикуляра
mvkarp    3772
Вы имеете ввиду крайний левый значок? Плохо видно, но если там прямая линия - да, постоянка.
Winibam, нужно еще знать, откуда Вы его выдрали. Не всегда обозначение на приборе соответствовало его параметрам. Были исключения.
Тем не менее, давайте решим Вашу проблему.
Коль уж сей прибор так уверенно врет на всех напряжениях и занижает его, придется лезть внутрь.
Там найдете дополнительный резистор. Посмотрите контакты, возможно они ослабли.
Ну а коль такое не поможет - меняйте резистор.
Надеюсь, сможете рассчитать?
Edited by mvkarp
Guest Рома7
Guest Рома7
Вот здесь есть простая схема, какого размера радиатор нужен для транзистра 819Г? У меня была мысль заменить его на какой нить из старого блока питания компа, но не разбираюсь в этом. и там радиатор огромный, резать трудно будет наверно.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
mvkarp    3772
Рома7, имей совесть! Усредни свой пост! А то - такой важный получился!
Guest 1
Guest 1
извиняюсь, не сразу понял, как вообще писать тут, а править не могу. (
mvkarp    3772
Пройдите регистрацию, и Вы - полноценный участник форума!
И все!
mvkarp    3772
Если регнишся - возможно и ответят.
Если задашь неверный вопрос - получишь люлей.
Если задашь правильный запрос - получишь ответ.
Выбирай!
Sukhanov    1731
Рома7 за радиатор, вполне сойдёт корпус зарядки (примерно таких же размеров как и на фото).
Только транзистор надо будет изолировать от "радиатора".
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Hambaker    3739
Рома7,мало того,что два стабилизатора запараллелили(нафига?),так ещё и на 25 Ом нагрузили.Схемка убойная.Сначала для TL431,потом для ноута (после выгорания TL-ок вся входная напруга попрёт в ноут через открятый полностью 25 омами транзистор).Вот такой расклад.
Edited by Hambaker
malenich    1592
А конденсатор С1, вообще хахотально стоит!!!
Hambaker    3739
Вот тебе рабочая схема стабилизатора напряжения на TL431+ IRFZ44. Выставляешь подстроечным резистором,(на 4,7 кОм,включенным реостатом между ref и минусом питания) нужное напряжение и всё будет работать.
Edited by Hambaker
Winibam    2
Ура вы поняли меня!)))
Вольтметр купил на местном радио рынке.
Вскрыл его, впаен резистор, к пайке не придратся, хотя попробую перепаять.
на резисторе 5 полосок соответственно погрешность 5%, в программе вычисления сопративлений " цветных" резисторов показало 75,0кОм, замерил сопративление мультиметром 75,2кОм.
mvkarp    3772
От точности добавочного резистора теперь будет зависеть точность Ваших измерений.
Не заморачивайтесь! Даже в серийном производстве достаточно +-процент, это мы, конструктора, закладываем туда более высокую точность измерений, чтобы потом геморроя не иметь.
Подбирайте резистор и пользуйтесь!
На мое мнение - прочитайте еще раз верхние посты, посмотрите, что Вам неизвестно...
Сделайте выводы.
Grig96    73
Я вот читал здесь на сайте обучалку, и увидел статью про оптроны, штука интересная, но совсем мне неизвестная. У меня вопрос: Зачем ставить несколько Оптронов сразу? Для увеличения комутируемого тока? Можна использовать 1 оптрон нагружая его по даташиту?
musa56    219
Только так его и нужно использовать. Оптронов и оптореле множество типов с различнами характерристиками. Всегда можно подобрать такой который нужен.
mvkarp    3772
Grig96, статья дилетаннтская. Никогда полупроводники нельзя ставить рядом, если только:
1 они не выполнены на одном кристалле
2 они не подобраны по параметрам.
Остальное - изучайте!
Guest persimmonboy
Guest persimmonboy
Добрый вечер, форумчане. Подскажите незнающему ,пожалуйста. Триггер Шмитта ли это ? Похожей схемы не нашел в гугле ,только на двух транзисторах и на оу итд Получается что это часть какой то схемы ,куда ведут 1,2 ,3 -9 ? Спасибо!
mvkarp    3772
Э-э-э! Парень.
Терзать тебе теорию, да терзать!
Это никак не триггер, Но!
Если завести обратные связи, сия конструкция превратится в триггер.
Guest persimmonboy
Guest persimmonboy
А каким образом ,извините за выражение , их завести?
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • Мда... слабовато я знаю историю. И википедия тоже, пожалуй... Когда же это Куба была процветающей? Даже любопытно. А с чего ты взял, что я переживаю? Я совершенно спокоен, и уверен в каждом своем слове. И даже с вы на ты не скачу, как полоумный, ибо не играю в слова и смыслы, а говорю прямо. Это тебе подобные пришибленные на всю голову недоумки пытаются вывести линию моей жизни соплями своих домыслов обо мне. А мне этот модернизм до лампы.
    •  Врач, идеалист, интеллектуал, поэт, солдат, сражающийся с оружием в руках, харизматичный мужчина — в левацкой пропаганде Че Гевара, родившийся ровно 90 лет назад, предстает именно таким. Бунтари, революционеры скупают майки, кепки и другие вещи с его знаменитым портретом, веря в то, что таким образом они смогут изменить мир. Редко кто задумывается, что растиражированный образ имеет мало общего с Че Геварой настоящим — капризным, непредсказуемым, жестоким и кровожадным убийцей и бандитом, главным палачом режима Фиделя Кастро, превратившим некогда процветающую Кубу в концлагерь.
    • это когда Вы за свининой в Москву мотались? так то по моему была удачная шутка   а проводить анализ смысла нет, но Вы не переживайте так, возможно это и к лучшему.
    • Здесь видим фазорасщепитель на Т4, фазовращатель на R30 C18, C17.  Это заменяет контура. Далее идет излишне усложеннная схема АМ-детекторов. Что и говорить, жапонские деды делали. Имеется нагрузка выхода R35 и фильтр С26. R35 замечу вовсе не мегаомных размеров а очень даже обыкновенные 12ком. Нечто такое можно соорудить из моей схемы: два одинаковых фазовращателя настраиваются С40 С41, стразу станет ясно что один из кондеров встал в упор и его надо заменить на постоянный и останется 1 конденсатор. К нему понадобится 1 отвертка и 2 уха без бананов внутри чтобы настроить.
    • Вместо IR2153, использую аналог L6569. Пока ни одна не бахнула.
    • Как говорил Жванецкий "ТщательнЕе надо, тщательнЕе!"  Ну, хорошо, высылайте мне в личку список Ваших радиостанций с частотами.
    • Вопросец по схеме, почему в качестве mc13 автор решил поставить TC4584 ? Ведь намного проще найти CD4069 или что похожее . Подскажите, чем это обусловлено ?
