admin
Помогите! Подскажите! Help!
26 482 сообщения в этой теме
Это контактные площадки для проверки СМД элементов, как абсолютно справедливо было сказано выше, И номера 1.2.3 соответствуют точно таким же на ZIF панельке, так что не путайте народ - ваш "опционный стабилизатор" если говорить мягко - несколько не соответствует истине.
0
Имею такую плату для паяльника, Т12 видать. Может быть кто-то юзал эту конструкцию? Не могу найти схему и алгоритм работы устройства
0
а зачем ЭТО ?! Все просто - набрал температуру БЫСТРО и поддерживай - вот и весь алгоритм.
1
Хочу сделать гальваноразвязку сети, для работы с импульсными БП, что бы не спалить измерительную технику. Попросил друзей из Комп сервиса найти 2 идентичных Транса от не рабочих ИБП, дали 2 одинаковых ИБП без АКБ Ippon, но как назло у них оказались разные ревизии и схемотехника немного отличалась. В общем есть на руках 2 транса, по габаритным параметрам они идентичны, отличия только во вторичках, у одного одна на 7В, у второго 2 на 7В, провода так же по сечению отличаются, у которого одна вторичка - толщина провода раза в 2 толще чем на том у которого их две. Вернее вся засада, что вторичка одна на 14В с отводом от середины, было бы 2 отдельные - тут проще. Вот собственно вопрос, можно ли так включать трансы ?
0
У TV3 на крайних выводах переменка 14В - будет коротыш. Используй одну полуобмотку.
1
по мощности наверное не вытащит, лан в любом случае, подцеплю на одну полуобмотку и нагружу лампой 80 - 100 Вт, посмотрим что получится, они и так то греются как бешеные, у одного ток хх 100мА, у другого 80мА, т.е. после пары часов холостого хода, они уже ощутимо теплые.
0
Точняк, посмотрел внимательно там 4 провода, надо аккуратно срезать изоляцию и соединить их параллельно, @Falconist а как у Вас обстоят дела с нагревом ?
0
Такой трансформатор для длительного питания чего-либо, в принципе, не предназначен. Для проверки работоспособности. Если работает - подключается напрямую к сети.
0
Просто хочу купить ослик цифровой, типо Hantek DSO 5102P, т.к. ... в общем хочетчя цифровой, аналоговый не оч удобен для меня, да и крутилки уже "подубились" , а начитавшись слезных отзывов с форумов, где народ их палит на раз-два, т.к. там нет полноценной гальваноразвязки как в осликах СССР где стоял полноценный питальник на обычном трансе. Решил, что лучше сделать именно для него развязку, т.к. в принципе дольше часа он работать не будет, а испытуемых лучше напрямую в сеть включать, т.к. остальные приборы развязаны от сети, во всех мультиках свои батарейки.
0
А почему тогда не хотите намотать прямо 220/220??? Без этих танцев с бубном. Лень-матушка?
Qui piger est. Et humani nihil a me alienum puto.
0
11 минуту назад, Falconist сказал:
Дядь Леш, помнится вам тоже оказалось недосуг мотать 220/220 и получился трамвайчик из двух трансформаторов. Это я к слову о лени
у меня такая же система трудится на ослик и не пыхтит ни разу. Ну нагревается за час чуток. Градусов до 50, ну и хрен с ней. Может хоть сутки так стоять
0
Они у меня просто уже были! Если понадобится намотать - намотаю. Станочек есть.
А когда-то давным-давно, еще лет 25 назад, я намотал-таки такой трансформатор для постоянного питания электромиографа ЭМГСТ-01 из трансформатора на 250 Вт от цветного телевизора.
Есть разница между постоянной работой и временной?
0
конечно есть, ежу понятно. Но ради лени можно и потерпеть
0
Если был бы трансформатор какой нить ТС 180/200/220/250, куча медной проволоки, станочек ... Тогда бы конечно красота, можно было прямо супер развязку сделать, там 2 половинки, на одной мотаешь на 220 и на другой 220.
А это чудо (от упса) перематывать ... там только разобрать его день убъешь и столько же собрать и то если получится.
Изменено пользователем 35house
0
20 минут назад, 35house сказал:
Глаза боятся, руки делают.
0
ну из двух если один делать, то может и получится. Мелькали как то шальные мысли перемотать вторичку на таком трансе и домотать первичку. Взвесил отношение трудоемкости в кыхлопу и выкинул из головы
Да и смысла особого нет, если речь идет о питании ослика и о эпизодических работах в лаборатории. Два транcа встречно и делов на копейку
1
4 минуты назад, mail_robot сказал:
Ну, если места вдоволь, тогда конечно.
0
квадратным дециметром больше, или меньше... хламом обычно больше места занято ))
0
Обычный системник компьютера сколько места занимает? Меня он когда-то на столе, под столом достал. Теперь на стенке висит. Повыше головы.
Так же и с трансом. Спрятал, розетки вывел, цветом или еще как розетки обозначил. Работай.
0
3 часа назад, KRAB сказал:
 Все просто -
3 часа назад, mail_robot сказал:
именно так
Спасибо.
0
2 часа назад, 35house сказал:
Ни в коем случае! Получите крутопадающую характеристику.
0
2 часа назад, mail_robot сказал:
Я со своей колокольни в 2 кв м (часть лоджии) рассуждаю.
0
Здравствуйте светлые умы ! Не могли бы вы мне объяснить что такое быстродействующий ОУ. Мысль пришла после прослушивания нескольких авто усей типа супров прологеев блаопуков и итальянских аудисонов и аудиосистемов. Звук у всех разный лучше в сторону итальянцев  у некоторых выходные каскады оказались полевиками (по мнению "аудиофилов" схемотехника сразу  Г итд). Так вот быстродействие ОУ согласно даташитам упирается в некий параметрс S.R V/ms. Где из испытуемых усей ОУ всякие киа ба не итд SR примерно одинаков от 1-4 V/ms  а вот у высокоскоростных Оу типа ад80хх ср 150 в/мс .Вопрос если этот ад воткнуть в супру или в блаупук чо звук станет аудиуфильским?
Изменено пользователем batareykin
0
B
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: Sahenus
      такое дело. сооружаю ящик длинной три с половиной метра и сечением метр на метр для сушки. внутри будет магнетрон. он будет бегать по рельсам-направляющим от одного конца ящика в другой.
      я все ломаю голову как подвести электричество к магнетрону.
      надумал что можно подключить рельсы к бытовой сети и уже с них снимать и подавать на трансформатор магнетрона.
      но я побаиваюсь не будет ли магнетрон во время работы мешать сам себе? я так понимаю что СВЧ излучение магнетрона будет создавать наводки в рельсах и соответственно в бытовой сети, от которой запитан он сам вместе с соседями.
      это сильно страшно или можно упустить?
      у соседей вайфай пропадать не будет во время работы сушки?)
      может между розеткой и рельсами НЧ фильтр какой нить нагородить?
      может еще как-то можно это реализовать? я так думаю что с рельсами это оптимальный вариант, т.к. не нужно будет морочиться с кабелеукладчиком и т.п. к тому же я еще не пробовал будет ли кабель разогреваться от микроволн.
      P.S. корпус сушки с экранировкой. рельсы-направляющие изолированы от корпуса сушильной камеры.
    • 1
      Автор: Гость Константин
      Приветствую всех! Прошу помощи у вас, форумчане в программировании системы из 2х контроллеров atmega16, суть системы заключается в:
      Есть мастер и слэйв, это два отдельных омк
      всего 1 мастер и 2 слэйва
      Что входит в мастер: 1)настойка времени путем набора из 8 4 2 и 1 минуты(кнопки), выбор адреса, те кому будет послан сигнал, 1 или 2 слэйву, индикация ответа( красный диод если не ответил, зеленый если ответил в течении заданного времени), если ответ есть - зеленый, если ответа нет красный и кнопка полного сброса всех указаний, те возврат к исходной точке где никто не опрашивается
      Что входит в слэйв, это кнопка подтверждения, визуализация таймера ( те 4 диода, когда 1/4 времени прошла 1 тухнет итд) и если кнопка не нажата отправка информации о аларме
      собственно все
      те
      1 ввод адреса и времени
      2 отправка сигнала
      3 сигнал есть?
      3.1 (нет) аларм
      3.2 (зелень)
      Заранее благодарю!
      (popovkostya96@icloud.com)
    • Автор: Арсений123
      Здравствуйте!
      Подскажите, пожалуйста, со схемой реле времени, желательно на одном биполярном транзисторе БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ, работающего по следующему алгоритму:
      при подаче питания загорается лампочка, проходит 10 секунд - лампочка гаснет.
      Питание - 9 В.
      Заранее спасибо.
    • 6
      Автор: Гость Гость
      Подскажите пожалуйста, как называется данная панель для микросхемы?
    • А нельзя ли проверить плату управления без панели управления, то есть самому имитировать сигналы увеличения скорости, чтобы разделить блоки между собой и будь уже уверенным какой блок рабочий а какой нет.  понимаю, что это всё идёт на цифровом уровне  между контроллерами, а дальше уже на ШИМ, но всё же, есть какие нибудь варианты?
    • А сам то как оказался в "разделе для профессионалов",если даже осциллографа не имеешь?   А ты как думал? Ответь форуму на простой вопрос: Почему всякий ламер имеющий тестер и знающий с какой стороны паяльник в розетку втыкать,мнит себя "Великим Ремонтником" ?
    • А что я ему дельного могу посоветовать имея только мультик в наличии? По поводу ведра транзисторов предупредил....
    • Достаточно даже 1 витка, для того что-б сгорел трансформатор, а если это импульсный трасформатор даже малейший намек на кз виток и будут вылетать силовые ключи. Даже иногда достаточно просто перепутать начало и конец обмоток, не то что кз обмотка.
    • Ждал вот такой комментарий. Можно по сути отвечать. Если есть кто-то знающийся в Ассемблере напишите как оно должно выглядеть структурно.
    •  Как получается число 16(шагов на полный круг) у такого "двигателя"?  Кстати, как он будет называться в таком случае....
    • 4
      Приветствую всех. Прошу Вашей помощи. Есть кассетная автомагнитола   LG TCC 5720 и есть желание сделать из неё простой 4х канальный усилитель. Но возникла проблема - ещё при прошлом владелеце магнитола испытала на себе перепутанные провода питания и теперь звук отсутствует. При осмотре был обнаружен разрушенный транзистор Q803. Также был обнаружен эффект щелчка на динамики при запуске магнитолы. Усилитель TDA 8567. При замере напряжение на 15 ножке в нормальном (не Mute) состоянии получается 6.2 В, смена режима так же ничего не дает, что, похоже, вводит усилитель в Mute. Но при подаче 12В на 15 ножку ничего не изменилось. В режиме ожидания на динамике присутствует напряжение 0.03В. При включении напряжение выростает до 0.35В. Заранее благодарен. PDF схема
