admin
Помогите! Подскажите! Help!
24 773 сообщения в этой теме
В истоке ключа стоят два резистора по 1 Ом. При открытом ключе на них падает напряжение. В норме оно меньше 1В, при большем через 150 наносекунд UC3843 должна закрыть транзистор.
Это же напряжение через 1 кОм идёт на управляющий электрод тиристора. Вот сколько ему нужно для открытия - нужно смотреть даташит.
0
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста,каким образом правильно расчитать резистор R4, если допустим нам достаточно Vgs для Q2 в размере -5В. Меня вводит в ступор что я не знаю какой ток потечет в момент открывания транзистора Q2...
0
Ток через R4 такой же, как и через R5. Это ток I = 5V / 10k
0
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А я думал что через R5 ток будет 12 В / 10 кОм... Разве нет?
Изменено пользователем -=FISHER=-
0
Не, ну, Вы хотите между истоком и затвором 5В получить, значит при включении транзистора на R5 будут как раз те самые 5В. Поэтому и делим 5В / 10кОм
0
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, чтобы там было не 12 В, что многовато, а точнее максимально. А мне будет достаточно 5В. А можно по другому, какой тогда номинал должен быть у R4? Достаточно будет 1 кОм, как в случае с Q1? (Меня больше интересует значение R4 на самом деле, чем ток :unknw:)
0
Сделайте R4=R5, и будет половина, т.е. 6В на затворе.
1
Только что, Yurkin2015 сказал:
Дак там же делитель получился! И то верно! Спасибо!
1
возможно ли с помощью ОУ или компараторов сравнивать два напряжения с разной точкой отсчёта? так сказать транспонировать одно из напряжений так чтобы на выходе оба напряжения имели один на двоих "общий провод" надо копать в сторону дифференциального усилителя или намного сложнее?
0
В принципе возможно всё, что угодно. Но по вашему ТЗ разобраться, что же нужно в действительности, может разве что Кашпировский. А он на форум не заходит.
0
Слабоват Кашпировский для таких заданий. Тут только Кашкаров и Касьян помогут. :crazy:
@Гость ОУшник , что нужно то?
0
есть два напряжения которые нужно сравнить
одно напряжение опорное относительно земли постоянное
другое напряжение напряжение относительно некой плавающей точки
задача в том чтобы одно из этих напряжений транспонировать или как это называется чтобы оно было такое же по величине но относительно точки отсчёта общей с другим напряжением
грубо говоря конечная задача стабилизировать напряжение на резисторе который не имеет общей точки отсчёта с опорным напряжением а точка отсчёта у резистора плавающая
0
Так, вам нужно не просто сравнивать, а регулировать.
0
16 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Восемь раз перечитал...Что есть общая точка отсчета в этом контексте?
0
Я так понял, что опорное привязано, скажем, к общему, а резистор плавает и на нём должно быть напряжение, равное опорному.
0
регулировать это в конечном итоге
для начала нужно оба напряжения "привести к общему знаменателю"
пока видится дифференциальный или инструментальный усилитель с единичным или небольшим усилением
инструментальный усилитель может мне помочь в моём нелёгком деле?
с самими микросхемами ОУ проблем нет уже не считаю сколько и не помню какие есть
0
@Григорий Т. так и есть правильно поняли
даже если бы резистор был привязан к плюсу питания для меня это не упростило бы задачу всё равно напряжение на нём не связано с землёй и нужно обойтись именно одним ИОНом привязанным к земле
0
Хотя бы схемку накропал, относительно чего он плавает.
0
40 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Вот это загнул! Оба этих напряжения относительно чего, у них это общая точка?
0
А схемку того, как у Вас всё соединено выложить - слабО?
В принципе, особых сложностей не просматриваю. Дифференциальным усилителем "привязать" напряжение на "плавающем" резисторе к общей шине, а дальше - тупо сравнивать его с тем, которое падает на втором резисторе, подключенном к общей шине.
0
Всем доброго вечера. Достался ЛАТР китайский, вилку рекомендуют включать так, чтобы на регулируемом выходе был фазный провод, подскажите есть ли вариант схемы на 2 светодиодах, которая бы определяла фазный провод, например правильно включил - горит зеленый, не правильно горит красный, конечно хотелось бы схему без сенсора. Можно конечно индикаторной отверткой ткнуть и все, но может кто знает схемку ? В гугле не забанен - просмотрел пару страниц поиска - там все с сенсором предлагаются. Спасибо.
0
В розетке обычно они местами не меняются :) один раз определили и все :)
1
Трех выводную вилку применить с "земляным"  выводом  и цепочку светодиодную пустить  относительно него на верхний латра (не на регулируемый) .
1
A
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Евгений Блинов
      Не могу найти схему для переделки  компьютерного  БП COLORSit 350-FCH. Если есть у кого, выложите пожалуйста, или киньте ссылку.
    • Автор: Gimbarr
      Здравствуйте, уважаемые участники форума.
      Появилась необходимость в сборке станка для намотки катушек и трансформаторов. Для этих целей был приобретён униполярный шаговый двигатель ПБМГ-200-265 от пятидюймового дисковода, чтобы использовать его в качестве раскладчика витков.
      С управляющей программой и электроникой вопросов не возникает, однако механика вгоняет в ступор. Обшарив интернет в поиске подходящей конструкции, присмотрелся к одному видео (будет ниже). Глядя, на конструкцию, вроде всё понятно, только возникают вопросы о том, какие выбрать электродвигатели для подмотки катушки с проводом и для вращения самой будущей катушки. Хотелось бы использовать электродвигатели постоянного тока, не смотря на то, что в видео везде используются шаговые двигатели. В качестве валов думаю использовать втулки с резьбой, однако возникает вопрос о том, как крепить саму втулку к валу двигателя. Буду очень благодарен, если ко всему этому ещё подскажете, где приобрести ролики, чтобы обеспечить натяжение и протяжку провода.
      Очень надеюсь на пинок в правильном направлении.
      Станок для намотки трансформаторов:
    • Автор: D_E_G_
      Попал мне в руки усилитель под названием ТОМ1201. Проблема заключается в том что на выходе 39.8В постоянного напряжения. В цепи усилителя были проверены все транзисторы(некоторые заменил), заменены электролиты, был почерневшим 1вт резистор(тоже заменил) и один из резисторов на 1кОм был почерневшим, тоже заменил. В цепи БП был заменен 1 транзистор, и диодный мост который запитывает усилитель. Помогите найти причину поломки. Схему прикрепил
      tom_1201.pdf
    • Автор: _Nikola_
      что это за табло? При попытке использования наткнулся на проблему того, что я не могу его опознать. Есть две маркировки, но по ним поисковик не находит эту детальку. Кто может подсказать что это или как выглядит распиновка у этой штуки( табло взято из блока управления микроволновки)?
    • Автор: rashid774
      уважаемые форумчане помогите найти схему на плату hannstar j nv-4 94v-0 от ноутбука HP compaq 610
