admin
Помогите! Подскажите! Help!
Еще забыли положение переключателя мультиметра. Он должен быть #вположении режима измерения постоянного напряжения с пределом, в который укладывается измеряемое напряжение на электролитическом конденсаторе. И сам мультиметр должен быть #вположении на столе, чтоб было видно значение измеряемого напряжения. А конденсатор не должен быть в положении ни до ни после измерений.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Если электролитический конденсатор в положении, то сразу на выброс, без всяких измерение и возражений с его стороны.
Guest Призрак Oleg_M
Товарищи, показывает ноль, ну при всё этом, с выхода блока питания какое-то напряжение будет выходить? У меня вместо 5 и 6,5 Вольт , в обеих положениях 12-14 Вольт. Меняю тогда? Вот этот БП
Читать статью...
Здравствуйте, не подскажете в чем может быть проблема? на фото сенсор  с релейным выходом, т. е. работает при прикосновении к кнопке он передает через реле 220 вольт на выход, на лампочку. Ситуация в следующем. Если вилку перевернуть то работает, если обратно то нет, хотя раньше работало как положено вилкам переменного тока, и почемуто не от всех розеток, я так понимаю где только именно отдельный ноль, а не PEN.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Правда ли, что CG8010 заменяется на WT7520 безо всяких "но..."?
@sanya110 , не знаю точного ответа, не знаю, в какой схеме это применено. Но "безо всяких..."  - все равно нужно бы в схемку глянуть.
А Вам - даташиты привести. Чтобы нам не искать их где-то.
Михаил, даташиты не прикрепил не по причине собственной недалекости, а исключительно не видя в них особого смысла для людей, знакомых с озвученной проблемой.
Обе микросхемы – ШИМ-контроллеры компьютерных БП. На сторонних ресурсах упоминается об их взаимной заменяемости, но, поскольку ошибиться не имею права, лишний раз хотел уточнить, обратившись к опыту тех, кому лично приходилось выполнять подобную замену.
подскажите что за диод такой. просто все что знаю они обычно черные с ерыми полосками и тут оранжевые.
На нем маркировка только B12
стоит в блоке управления к нему приходит масса и через него идет по элементам.
он не прозрачный он прям как диод выглятит только полоска оранжевая, чем его заменить не знаю
вот тут он стоял на фото
3 часа назад, sanya110 сказал:
Я подобного опыта не имею, но по даташитам смогу что-то посоветовать. Потому и поставил вопрос в таком духе.
@sanya110 , это не претензия. Это просто мой пожелание. Без обид, пожалуйста.
7 минут назад, Виктор_Серый сказал:
А сервис-мануал на аппарат не нашли?
Гадать по плате, что там к чему, совсем не кошерно. :( Вы хотя бы этот узел разрисуйте и проследите, куда данное питание поступает. Тогда хоть как-то сможем идентифицировать элемент.
14 минуты назад, Виктор_Серый сказал:
Прозрачность не признак стабилитрона. Просто в таких корпусах они редко.
Разрисовать бы кусочек схемы. Скорее всего обычный диод. Стабилитроны у иностранцев принято как-то выделять среди диодов. Или УГО, или DZ.
Edited by Александр2
ZD (zenner diode (диод зеннера)) так стабилитроны маркируются на плате. На фото я вижу обозначение двух диодов, из которых один выпаян, другой не впаян. А в специализированной теме неизвестные детали не помогли?
Скрытый текст
Чувствуете разницу? А разница между выпаянным и не впаянным диодом как между открытой и не закрытой дверью.
Edited by Гость друг китайца
Что такое блок управления пинами?
Пин электроника?
Мультиплексор байтов?
ЗУ команд?
Тристабильный драйвер ?
Заранее спасибо
Edited by crutoy
о
Пин по английски значит контакт, вывод. Стало быть это управление выводами.
Контекст бы глянуть.
4 минуты назад, солар сказал:
Это главные блоки оборудования
@crutoy , дайте хотя бы текст.
Про пины Вам уже сказали. Дословный перевод - точки. Что там у Вас и каким образом управляет точками - остается только гадать.
Конкретнее, пожалуйста.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Блок управления пинами
Данный блок предназначен для формирования испытательных сигналов, подаваемых на пины и для оценки полученных  от пинов ответных сигналов.        Оценка ответных сигналов проводится методом интервального сравнения.
Имеется возможность для маскирования по пинам.
Для каждого пина можно выбирать по две произвольных фазы. Подача сигналов и оценка ответных сигналов могут быть программированы и за пределами цикла.
57 минут назад, crutoy сказал:
подаваемых на пины
Читать как "подаваемых на выходы".
ответных сигналов
Читать "принимаемых сигналов".
Можно ли к выходу пупса с модифицированной аппроксимацией синусоиды подключать активные колонки с трансформаторным блоком питания? Мощность позволяет, но индуктимная нагрузка... Что нужно измерить для вычисления индуктивного тока через трансформатор?
Если синусоида корявая, то аудиоаппаратура гудеть будет. Невозможно слушать.
Хотя юзал усь от корявой синусоиды когда света не было )) каких то перегревов не заметил. Только раздражающий фон.
Значит колонка с собственным аккумулятором более вариант когда света нет. Только для роутера с модемом по розетке сделать чтобы пупс смог отправить на телефон уведомление о пропанадии пропадании внешнего питания и переходе в спящий режим.
Скрытый текст
Надо же было так опечататься, что получилось название для нового еще не открытого химического элемента или еще не созданного допинга. Пропанадий, полоний, мельдоний...
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Или с импульсным источником питания. Импульснику пофиг какая там синусоида.
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • Нашел я вашу печатку  https://radioskot.ru/_fr/151/Impuls_ili9341.lay6 думаю спаяю ее с улучшениями по входу,  пока вытравлю плату наберу элементы там и микрухи с дисплеем подойдут, плату распечатал, все мелкое , надо будет еще посидеть в Sprint-Layout номиналы подписать, а то запутаюсь.
    • Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету   плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть  в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа  ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче. усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором.
    • Guest Vetal435
      Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
    • Я под свою коллекцию наушников сам шью. Тонкая кожа с плащей + поролон. Ну так . Винтаж же. Я на это посмотрел (  $11.88 ) и вдохновился.
    • Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
    • А попробуйте сразу например Quartus альтеровский. И редактор схемный удобный, и симулятор корректный, и входные сигналы удобно в графическом виде задаются. И учебников по нему навалом. Заодно и не "в ведро" работа уйдёт - и навык потом сможет пригодиться - на плисине реализовать. А там глядишь и HDL освоите...
    • Я на алике нашел амбушюры под свои Audio-Technica ATH-A900x. Практически оригинал. Отличий не нашел во всяком случае/ Но не очень то и дешево. Предыдущие Audio-Technica ATH-A900 (без Х на конце маркировки) рассыпались от времени и эксплуатационного износа :(.    Мои тоже сняты с производства. Сейчас им замена 990-е   https://market.yandex.ru/product--naushniki-audio-technica-ath-a990z/13735926?show-uid=15636225155902085471816010&nid=56179&context=search   900 - мониторный звук безо всяких акцентов 900Х - чуть погрубее. Легкий акцент на среднем басу. 990 - сам не слышал. Товарищ говорит, что: "как 900, но лучше" )))
