admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
А где сами литиевые аккумуляторы можно заказать приличные?
Приличные и стоят прилично.
Вот, например, высокотоковые.
Подешевле, но тоже неплохие.
8 часов назад, fant сказал:
стоят прилично
1,4k за 4 штуки или около 350р за штуку мне кажется нормально для лития. И вес 46 граммов соответствует нормальному. Второй вариант "подешевле" емкость по отзывам всего 2800 мАч, для алика очень даже прилично, и ток нагрузки безопасный до 15-20 ампер длительно. Добавил в список желаний.
Скрытый текст
Дополненный отзыв на аккумулятор на алике
Однажды после работы шуроповёрта (маката 6281) на высокой нагрузке около часа из акб вдруг повалил дым, а потом всё взорвалось и сгорело)) пожар был неслабый. очень рекомендую использовать эти батареи с платой защиты не на 30А, а ампер на 15..20.
Edited by Гость друг китайца
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Дело не в самой емкости, а в том , что она неодинакова.
То есть аккумы нужно подбирать.
Читать статью...
5 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Ну да. Если учесть, что в последнее посещение "Электронной лавки" ( местный магаз) я узрел литий по 860 за штуку , то почти даром.
5bc06786df2a7_.png.baafe531d07c2ce054c906e17bc7cfe1.pngСобрал регулятор мощности по этой схеме, но с лампой работает не так как надо - просто два режима вкл и выкл, нет регулировки яркости. R1=220k, R2=1k, R3=300 OM, C1=0,1mkF, симистор ку208г. Насколько можно уменьшить R1? Автор схемы утверждает что R1 подобрал оптимально.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
По схеме - нифига не "накаливания".
Нарисован, вроде стабилизатор газоразрядный...
P.S. Или речь о нагрузке?
Edited by r9o-11
К нагрузке лампа на 95Вт подключена, а к управляющему выводу симистора газоразрядная лампа.
Газоразрядная лампа одномилиамперная? Напряжение разряда 160 Вольт?
Edited by klarist
Guest thecoolkuid
Здравствуйте.
Для исследования нужно периодически измерять частоту в районе 50-200 кГц, поэтому я собрал простенький измеритель на микроконтроллере. Этот измеритель само собой нужно как то откалибровать, да и вообще как то проверить врет он или нет. У меня как раз нет нормального мультиметра, поэтому вопрос:
Что лучше купить, мультиметр, который умеет измерять частоту и напряжения переменного сигнала или простенький осциллограф DSO138? Стоят они примерно одинаково, поэтому не могу решить.
Заранее спасибо.
Лампа из блока питания старого телевизора, ну и еще пробовал с лампой от электроплиты результат одинаковый.
Частотомер можно проверить, например, по частоте гетеродина приемника, настроенного на известную станцию. Еще в качестве эталона можно использовать строчную развертку телевизора (при приеме передачи, чтобы развертка синхронизировалась).
28 минут назад, Гость thecoolkuid сказал:
Как вариант:  собрал бы простой кварцевый генератор на указанный диапазон частот и измерил частоту.
Хорошие приборы облегчают жизнь радиолюбителя.
Edited by Владимир Белов
1 час назад, Андрей Н сказал:
R1=220k
Маловато-надо 680к-1МОм.В цепь УЭ симистора-лучше динистор.
Динистор из энергосберегайки пойдет? С меньшим сопротивлением хоть как то регулируется а если я в 1Мом поставлю вообще регулировка ведь пропадет?
Да, на них обычно и делают сейчас. Маркировка DB3
52 минуты назад, Гость thecoolkuid сказал:
Вам нужно измерять напряжение частотой 200кГц? Или только частоту?
Edited by vg155
8 минут назад, Андрей Н сказал:
Наоборот-расширится.
Значит у тебя ошибки в монтаже или детали битые.  Эти схемы тиражируются миллионами и все работает.
Может, аура? День недели? Фаза Луны? Отложить и завтра попробовать снова.
38 минут назад, KomSoft сказал:
Всегда так и делаю.:rolleyes:
46 минут назад, KomSoft сказал:
День недели?
Стопудово-седня питниця!!!Ну его на...Работа не волк-в лес не....;)
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
