Tda7263M Помогите Разобраться
Добрый вечер всем!
Собирал усилитель на микросхеме TDA7263m, схема даташитовская, печатка тоже, детали все проверил, пайка без соплей, от канифоли отмыл.
Итак вопрос. При включении усилителя в динамиках (8ом 10ватт) начинает раздаваться стучание с частотой около 3-5 стуков в секунду. При включении-выключении "mute" стук пропадает на несколько секунд, затем появляется вновь. При закорачивании входного конденсатора наи некоторое время прорывается сигнал (но в фоне остаются те же стуки). Конденсаторы по входу пробовал электролиты от 1 до 10мкФ и пленку от 0,1 до 2,2мкФ.
Вообще это очень похоже на возбуд, но на очень низких частотах (не знаю насколько это возможно), осцилографа нет и посмотреть не могу.
Может быть кто-то собирал этот усилитель и может поделиться проверенной печаткой или поделиться советом.
Спасибо.
II.9!
Землю проверю. А ножки 7 и 11 просто висят или их надо вешать на землю (у меня висят). Еще по печатке так получилось, что земля проходит между ножек входных конденсаторов, может ли это являться причиной?
Fild2142,
...TDA7263m, схема даташитовская, печатка тоже...
и
...земля проходит между ножек входных конденсаторов...
Как это понимать? В даташитовской такого нет. Давайте фото Вашей печатки в студию для обсасывания.
1. Какой блок питания применяете? Качество напряжения питания?
2. Закоротите левые (по принципиальной схеме) выводы С1 и С2 на общий провод. Стук остался?
3. Резисторы R5 и R6 - 4,7 Ом. Проверьте, измерьте.
Вот моя печатка. Блок питания - торроидальный трансформатор 16 вольт 3 ампера, 2*4700мк кондеры, при закорачивании входа на землю стук исчезает, резисторы 4,65 Ом + 4,67 Ом (то что в цепи цобеля не должно быть килоомных я знаю). При закорачивании входа на землю, микросхема чуть нагревается (градусов до 40). Когда стучит не греется совсем.7263м.rar
А есть ли среди TDAшек или других микрух усилители работающие без радиаторов (только не 2822) ватт на 3-5 в стерео варианте, через поисковики не нашел...
Еще вопрос: Усилитель на TDA2004 работает хорошо, но при уменьшении громкости переменным резистором начинает гудеть и съедать СЧ и ВЧ, попробовал разные переменники, но ничего не изменилось. Есть ли схемы регуляторов громкости с небольшим количеством деталей (чтобы можно было навесом собрать на резисторе), т.к. ограничен пространством в корпусе...
Входные клеммы микросхемы на землю не коротите. Может выйти из строя микросхема. Можно коротить только через развязывающие конденсаторы.
Не нравится мне разводка печатки, в частности - общего провода. Очень тонкий проводник соединяет минус питания и общий провод выходов. Общий провод выходов припаяйте непосредственно рядом с минусом питания. Соедините дополнительным проводником правый по печатке полигон общего провода с левым.
Отсоедините входные провода, если они припаяны. Проверьте наличие/отсутствие стуков.
- более 2 Вт уже сажают на радиатор.
Если только класс D - без радиаторов.
Изменено пользователем MiSol62
Нет, я закорачиваю через конденсатор.
За исправления большое спасибо... Землю соединил перемычкой 2мм, минус подал рядом с общим выходом. Стуки пропали... Работает классно, намного лучше чем 2004...
Я думал что-то типа 1904 или 1905, они по 3 ватта, но в моно варианте, просто не хотелось сажать на плату две микросхемы...
Всем большое спасибо...Отдельное спасибо mvkarp, с Вашей помощью мой усилитель заработал. Тему можно закрывать...
