Паяльное жало на паяльник станции ZD-927
Здравствуйте.
Купил простенькую паяльную станцию ZD-927. В комплекте с ней шел паяльник со сменным жалом. Для пайки SMD-деталей меня жало устаревает, но возникла необходимость это жало поменять на другое, более толстое и плоское.
Мои поиски в гугл дали следующие результаты:
1. На паяльник нашел только тонкое жало, которое идет в комплекте
2. Жало от Lukey-паяльников вроде как подходят и на паяльник станции ZD-927 (если потанцевать с бубном)
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести жало на паяльник ZD-927 или заменить его каким-то другим. Проверить подходят ли Lukey жала на мой паяльник я пока не смог, так как не смог найти в продаже у нас в городе.
Спасибо
К сожалению не получиться. Так я делал к обычному паяльнику, который с деревянной ручкой. Но тут история другая, жало в паяльной станции 927 одевается на паяльник.
У меня такая же история. Периодически просматриваю, что, где есть. Ненужные попадаются,
а то что надо, нет. Наверное их один раз завезли, потом разобрали и всё!
Получится,уважаемый. Если умеете сверлить и точить. :) Это скорее наш удел-старпёров. Вы же только "прошить" и поменять блок умеете,извините :)
Станции разные, а паяльник то один - ZD-88... К стати, информацию то Вы нашли, а сами жала есть к ВК - 938 :)?
У ZD-88 посадочное место жала 2,6 мм , а у люкея и иже с ним 4мм диаметр термоэлемента и 4,5 посадочное на жале...
Сам ищу, но похоже без пользы...не вижу даже сменных таких же...такое впечатление что паяльник - одноразовый..
Нет , это здесь не работает. Жало имеет цанговый подпружиненный разрез, за счёт чего держится на нагревателе...медное - просто свалится при пайке...зажать винтом нельзя, повредишь нагреватель. Остаётся только хомут, но жало то - 4мм в диаметре, засношаешься хомут делать...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна
Спасибо, что сказали за паяльник. к ВК 938 - находил жало золотое, но как я понял оно очень тонкое. скошенного нет. Насчет Lukey - Вы правы, идея не моя. Нашел идею в интернете.
Лалюна, я так понял Вам тоже не удалось решить эту проблему?
Нет, не удалось ...
Взят родное и попросить сварщика наплавить медную сливу вместо голимого конуса,потом доработать напильником.Главное не наворачивать температуру,тогда ходить будет долго,да это и не понадобиться,т.к. прогревать будет лучше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да неее...паяльник то крохотный (всего 8 Вт) ...куда там слива , нужна лопатка 1-2 мм что бы паять удобнее было
  • 10 месяцев спустя...
просто нуна взять как сказали выпелять с куска медяхи а затеп росверлить отверстие деаметром снемного меньше самого нагревателя. после этого нужно взять и зделать пропил вдоль просверленого отверстия и все. или просто просверлить и збоку зделать резьбу и прижимать жало винтом.
Я лично взял контактный кабель по которому тролейбусы ездят....Подошел к токарю и наточил штук 10 сменных жал разного диаметра)))) И термо-передача стала лучше.Раньше ставил 380 градусов....А теперь 320.....
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Странные все эти градусы ...380...320...а у припоя температура плавления всего 240 :)..
Мне в детстве повезло немного с паяльником...раньше были магазины типа "Всё для умелых рук"...вот там неликвиды и некондиция продавалась.Лет в 12 купили мне (выпросил истерически наверное, не помню уже :) ) паяльную станцию "Термит 3-там что то ещё" ...Вот у неё всё по честному,ставишь 240 -260 градусов и ими же паяешь. Всё отлично получалось...так паял то не ПОС-61 ,а ПОС-60 ...
260 градусов ставил когда родными жалами паял, они там были тоже на конус и с покрытием.В основном же паял жалом из медного прутка 3,5 мм, благо жало там не одевалось на теермоэлемент, а вставлялось внутрь него и фиксировалось винтом.
Лет 14 термит у меня проходил, пока не прогорел внутри паяльника стакан поверх которого нагреватель намотан.
В комплекте с паяльником шли 4 нагревателя и штук 6 сменных жал, до сих пор лежит ещё кое что.
Ну я на своей станции температуру замерял термопарой от мультиметра, расплавил паяльником кусочек олова и туда термопару, как можно ближе к жалу. Нормально паять можно когда температура 320-360.
  • 7 месяцев спустя...
Я правильно понимаю что у станции ZD‐927, паяльник ZD‐20A ???
к этому паяльнику подходят только жала B2‐1, B2‐2, D3‐2
http://s-line.ru/upload/iblock/6ec/6ec875ac141293f86fbe9116a337d695.pdf
http://s-line.ru/2_File/Tabl_tip_soldering.pdf
Последнее подозрительно смахивает на хакковское, но размеры не совпадают.
Посмотрел пдф-ку. Для ZD‐20A из представленных подходит только D3-2.
Изменено пользователем Yuretskok
  • 3 года спустя...
