Трехканальный Мультимедийный Умзч Вопрос
Есть такая статья на сайте http://cxem.net/sound/amps/amp97.php
Там имеется такая схема
Т.е. напряжение для этого усилителя нужно переменное, 11 В.
Теперь вопрос. Возможно ли применение компьютерного блока питания?
Что можно сделать с его постоянными 12 Вольтами, чтобы накормить эту схему?
Чтобы использовать постоянное напряжение, достаточно удалить из схемы диоды VD1-VD4, и конденсатор C12.
Вообще, посмотри на даташит на эту микросхему, там всё просто и понятно.
Просят же 15 В. Если давать 12, сильно ли упадет мощность на выходе?
И зачем нужен конденсатор С13, соединяющий минус питания и плюс динамиков?
И каким образом 11 переменных Вольт превращаются в 15 постоянных? Диоды на 3 Вольта подтягивают?
Изменено пользователем akTTep
тебе нужно разобраться или усилитель?
:D
Усилитель...
и разобраться тоже)
я же не тупо конструктор хочу собрать. постепенно во всем разобраться еще хотелось бы...
С С13 совместно с громкоговорителями образуют фильтр НЧ с которого снимается сигнал для сабвуфера. Он подаётся на два оставшихся канала в мостовом включении. По поводу "с 11В получили 15В" лучше почитать про действующее и амплитудное значение переменного тока
Вообще есть 3 штуки ГДШ. 2ГДШ - 2 шт., 25ГДШ - 1 шт. Хочу 2 по 2 Вт на 2 канала, а 25 Ваттный динамик на НЧ. Как спасти двухваттные динамики от перегрузки, если она будет, сопротивления поставить перед динамиками?
Ничего не нужно менять. Подключай 12 вольт от компьютерного БП и всё. Мост на входе пусть остается,тогда полярность подключения пофигу. Если же не хочешь небольшого падения U на диодах,то можно мост выкинуть.
2-х ваттные динамики можно перевести на воспроизведение ВЧ,подключив их через конденсаторы соответствующей емкости. 1 мкф обычно режет на уровне 5 кГц.
Изменено пользователем rn3qmo
а как же средние частоты?
мне главное не спалить динамики, если выход будет больше, чем они могут выдержать.
Питать от компьютерного БП возможно (лучше отдельного). Мощность упадет в квадратной зависимости от напряжения, но в компБП 12В стабилизированные, а на трансформаторном напряжение под нагрузкой может проседать и меньше 12В в зависимости от мощности тр-ра и ёмкости конденсаторов фильтра.
конечно отдельного :)
Компьютерный блок питания, он ведь импульсный, будет ли это влиять на сигнал?
akTTep, Нарушение п2.9. Устное предупреждение!
От компьютерного блока питания могут возникать различные наводки и т.п. Так что не исключено,что усилитель будет работать от него чисто.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Аффтар :),не цитируй предыдущее сообщение полностью!! Это нарушение. Средние частоты на этих головках не выведешь,они рано или поздно сгорят. Найди специальные динамики,не мучайся.
по-моему эти 2 предложения противоречат друг другу :D
компьютерный блок питания будет использоваться отдельно. portable версия как бы)
Какой еще можете посоветовать усилитель, товарищи?
Нужна аудиосистема (не важно 1 колонка или несколько) для подключения к компьютеру.
А также есть такой набор:
4 транзистора КТ803А (уже поглядывал на схему ультралинейный усилитель класса А, но нету блока питания нужного),
Радиола "Серенада" (просто Серенада. выход у нее около 2ух Ватт вроде),
Компьютерный блок питания на 250Ватт,
25ГДШ-12Д - 1шт.,
2ГДШ (или 3ГДШ, не помню) -2 шт.
уже к микросхемам в итоге потянуло)
Как раз это очень важно. Не зная число колонок, мощность, нельзя однозначно посоветовать усилитель.
именно рассматривая мой набор. есть 3 динамика - т.е. можно сделать вроде как 3 колонки. есть транзисторы - можно одну колонку, но нету блока питания. есть Радиола ламповая - не знаю если из неё выдрать усилительную часть (на новых деталях не считая трансформаторов и ламп) что из этого выйдет, в плане качества.
например какие?
Я не понял, а в чем проблема собрать усилитель по схеме из вашего первого поста?Ну и фиг с ним, питайте от компьютерного бп, если вам уж так хочется собрать.
P.s.Из г**** конфетку не сделаешь.
