Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Фото обеих сторон платы в студию.
И какое значение t стоит ?
а поповоду детектора то есть еще такое:
Хорошее решение! Но оно оправдано при использовании импульсного источника в качестве питания управления.
t на минимуме
101MSDCF.rar
печатка не важная стыдно такую показывать ))
обрыва на дорожках нет!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
"Лейку" печатной платы скинь сюда.
Протестил твою прошивку - работает более чем хорошо!
что за резистор у тебя стоит из базы в коллектор детектора? Его не должно быть там вообще!
Плата разведена неправильно! Ты перепутал управляющие ноги! 11 нога контроллера должна идти на НПН транзистор а от него на управление ИРФ9540 а у тебя походу идет на ИРЛ2505....
Забираю слова обратно... ошибся. Вроде все верно..
Изменено пользователем artos5
http://forum.cxem.ne...ttach_id=217750
в твоей печатки он стоит 2к
11 идет на индикатор может 14?
все сделано так же как у тебя на печатке!
может плохо прошился мк?
Изменено пользователем colin7795
блииин. Ошибка на печатке... резистор другой стороной должен подключаться к эмиттеру то есть: база - эмиттер. На схеме так как надо... я повторил ошибку первой ревизии платы..
щас перепаяю попробую...
Перепаяй резистор - должно помочь.
Новая ревизия ПП для первой статьи:
новая ПП (полуавтомат).rar
да заработала регулировка ^_^
я даже не обращал внимание что к чему подключено
я делал свою печатку по твоей
и был уверен что там все правильно ведь ты не один аппарат запустил!
и еще вопрос ставлю на 100 показывает напряжение 19
вопрос почему ведь должно 30
в новой схеме R1 100om в старой 330om я поставил 330
все остальные сопротивления такие же как в новой схеме
Я их сделал много. Но по такой печатке сделал один (даже два, у второго не распаивал регулятор тока) ПА. Все остальные - полностью на других ПП. И основная масса ПА были без электронного регулятора тока.
Вот нарисовал схему:
artos5 так что берешся?
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
нету максимально тока((
показывает 19в в место 30в
Какой ток нагрузки , какие тиристоры используешь? При малом токе нагрузки будут потери, это особенность тиристоров. Управлялка 100% отрабатывает свою задачу. Она потерь не вносит.
ток не чем измерить
тиристоры т 160
да и уже на максе не палит 1мм метал
если нагрузка меньше 5А то вполне возможны потери . Если при сварке такие потери - то надо подкорректировать детектор перехода через ноль.
"на максе" - это при 100% на индикаторе?
Задача такая: фазо-импульсный регулятор напряжения от 35 до 15 воль с ОС для стабилизации напряжения которое регулируется с помощю кнопок + - и текущее значение отображается на индикаторе; двигатель имеет регулировку кнопками+ - от 0 до 100 (условно) и отображается на втором индикаторе; ток меряеться шунтом и текущее значение отображаеться на третем индикаторе и регулируеться скоростю двигателя причем двигатель имеет ОС по сварочному току в небольшом диапазоне который не плохобы регулировать ето и будет стабилизация подачи проволоки(больше ток-меньше подача, меньше ток-больше подача); клапан газа с включением перед пуском двигателя и задержкой после остановки двигателя хорошо бы тоже регулируемую при чем больше ток тем больше задержка после остановки двигателя; силовой трансформатор включается до включения двигателя для зарядки конденсаторов и отключается чуть поже после остановки двигателя для отжига проволоки. Вроде все, а про размер благодарности ето уже ты мне скажеш на столько ето все тянет.
Почитал подробнее твое "желание" , и у меня к сожалению нету желания за 50 баксов "долбаться" с программой.. Ты меня прости конечно, но это уж сильно больно малая благодарность...
weld.rar
Вот только не пойму чем тебе не нравиться цепь ОС, вольтметр до шунта и после, разницу между ними вычитиваем и знаем ток, такое есть на ОУ и точность там хорошая только все зависит от соблюдения точности резисторов
Так можно было с разу так и сказать
Изменено пользователем Litl master
Я вчера смотрел из телефона, да еще в праздничном состоянии, и полностью не смог оценить сложности задачи.
50уе. - сейчас даже не берутся за разводку ПП, не говоря уже о написании прошивки для такого сложного девайса.
Опубликовано 12 Март 2013 - 23:34
Ну если ето действительно так то видимо ты уже не такой жадный как раньше, ето хорошая новость для народа! А лично мне всеодно, мне от тебя ничего ненужно, мне за 50 у.е.напишут всю програму со всеми моими желаниями и после етого согласились програмно доработать режимы сениргетики. А отдавать 200 у.е. за за то что ты предлагал :new_russian:, ни один человек в здравом уме :crazy: такое не зделает
....Нет не китаец, скорее земляк с очень хорошим образованием :new_russian: который нашол для меня время между крупными заказами, для него ето не серезно.
Лучше подожди своего "кореша" супер крутого спеца ,который между крупными заказами находит время для тебя написать программу за 50 баксов.
Я не желаю тратить свое время зря.
ты говоришь про 12в?
если да то нагрузка примерно 2 ампера двигатель на подачу питается от отдельной обмотки там где то 3 - 4 ампера потребляет двиг
да
Я говорю о силовой части, которая завязана с тиристорами.
Как хочеш но тебе с етого стоило и начинать, именно с стабилизировоного источника вот тогда бы все апараты варили бы одинаково хороно а так как кому повезет
резистором нагрузить?
но а как же при сварке там же большие токи так как могут быть потери?
при 100% на индикаторе тиристоры работают как диоды. Если имеют место потери, то значит какие то тиристоры кривые.... либо все таки не просчитан трансформатор..
Чтоб стабилизация работала - нужен запас по мощности в трансформаторе. А в китайских сварках этого как раз и не хватает!
