Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Скажу так: Тини13 - если постараться, можно к ней прикрутить индикацию. Но это ухудшит надежность устройства.
Тини2313 - хватит как по объему памяти так и по периферии. Но она отличается от МЕГИ8 и это требует некоторых усилий для адаптирования кода в этот контроллер.. + надо схему рисовать с нуля. А это время..... :( которого как всегда нету ...
Могу переписать существующий проект. Обрезать в нем функции ПА и оставить только регулятор тока. Вы же не серийно будете изготавливать блоки?! Какая разница 8грн. стоит МК или 13грн. ?! Я на обед каждый день спускаю по 20грн. !
Может решитесь на обновление проекта?
Обновление какого проекта интересует? Того что на Мега8 ?
Изменено пользователем artos5
Того, который на ATTiny13.
ATMega8 - это отличный вариант.
Просто удобно - регулятор тока сварочника с индикацией и без излишеств.
Серийно выпускать не собираюсь - сборка двух экземпляров, себе и родственнику.
В интернете ничего такого простого нет. Ваш проект на ATTiny13 единственный в своем роде.
А установка индикатора на 2 разряда избавит от покупки вольтметра или амперметра (дорогие они), да и видимость индикатора лучше, нежели с расстояния глаза в стрелку сводить... :)
Я Же написал что устройство станет ненадежно! Вам этого хочется? Мне не хочется чтоб меня потом ругали :) хотя может оно и стабильно будет работать....
Если учесть мое мнение - AVR в соотношении функциональность-цена это ATTiny 2313 или ATMega 8
Цена ATTiny 2313 - 8грн 75коп (1$)
Цена ATMega 8 - 12грн 25коп (1.5$)
хорошие у вас цены ,
у нас аттиню13 стоит 2$ ,2313 стоит почти 5$ и атмега 8 стоит 7$
Вы написали, что нестабильно будет на ATTiny13, а на ATMega8 вроде не писали... :)
Ну так под Атмега8 могу сделать (обрезать функции полуавтомата).
а добавить что бы был режим для ручной дуговой сварки))
я второй сварочник буду делать под два режима ручная дуговая и полуавтомат
да и еще пожелания
можно ли сделать так что бы параметры H,L,t появлялись когда допустим зажать кнопку меню на пару сек..
а в основном меню только ток и подача
так будет намного удобней...
H,L,t эти параметры задаются раз а через них каждый раз приходится перескакивать..
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Если внятно расскажешь как он работает , то я возможно сделаю. :)
Идею понял. Сделаем.
2 режима полуавтомат и ручная дуговая сварка
полуавтомат все так же при нажатии кнопки старт
срабатывает клапан двигатель....
а при ручной сварке (штучным электродом)
работает постоянно управление током
к примеру включаю сварочник по умолчанию стоит режим полуавтомат
при зажатии двух клавиш меню и + и переключается на второй режим (ручная дуговая сварка)
если это все реально осуществить будет бомба!))
да и можно так же сделать третий режим
для аргона
где будет срабатывать ток и клапан..
Конечно реально! Только оба нажатия "+" и "МЕНЮ" физически не отследить! Обрати внимание на схему. Реально я опрашиваю два входа МК но обрабатывается 3 кнопки :)
а допустим по времени при зажатии меню 8 сек и более это настройки H,L,t
а при зажатии на 3 сек включается второй режим
это реально?))
и что бы писало Р С (ручная сварка)
когда появилась надпись отпускается кнопка меню и второй режим работает :)
Так что мне сделать? Прошивку для сварочника сделать? Или прошивку "универсальную" сделать? :)
То что ты хочешь реально сделать. Но надо потратить как минимум пару вечеров , и вынести себе мозг :)
Я постараюсь сделать (если будет свободное время..) задача не сильно сложная.
универсальную 2 в одном))
это не к спеху)))
я еще над этим играюсь))))))
есть еще маленький нюанс
когда выставляю ток и подачу на сварку метала 1мм
он не топит присадку а просто разогревает и ложет как бы тока не хватает или дуга не зажигается но
бывает такое что начинает варить а потом опять ложет...
как думаешь в чем может быть дело
да и метал зачищены до блеска как бы контакт хороший
наконечник не убитый контакт между присадкой и наконечником
на больших токах варит отлично...
поменял дроссель без изменений убирал добавлял кондеры без изменений
сделал новый дроссель с подпиткой то же самое укоротил провод на массу без изменений
последнее на что грешу это возможно не стабильная подача....
там играет роль + - 1 вольт так как метал толщиной 0,8 - 1 мм варится на малых токах
и соответственно подача тоже маленькая
Новая версия прошивки для первой статьи! V3.0
В этой версии немного переработано меню. Системное и главное меню разделено по отдельным "отсекам". Перемещение между ними производится удержанием кнопки "меню". Эта идея предложена товарищем
colin7795
Немного позже сделаю еще модификации прошивок.
Еще одна прошивка! Полуавтомат + ручная дуговая сварка.
Работает следующим образом:
В главном меню 3 подменю .
1)рег. тока
2)рег. подачи проволоки
3) выбор режима полуавтомат/ручная сварка.
в этом подменю нажав кнопку "-" выбирается режим, а нажимая "+" можно включать/отключать напряжение на выходе аппарата когда выбран режим ручной сварки (РС).
Удерживая кнопку "меню" мы переключаемся между системным и главным меню , кратковременное нажатие кнопки "меню" приводит к циклической прокрутке подменю.
И, как и обещал, обрезанная версия прошивки!
Кастрировал все кроме регулятора тока. Данная прошивка отлично подойдет в качестве контроллера для классического сварочного аппарата.
В нем работает только две кнопки! + и -.
Буду ждать.
Прошивка готова!
это не к спеху)))
Прошивка готова! Только я сделал оригинальней от твоей идеи :)
Почитаешь в описании.
в МК я :wall: ... но все равно... :thank_you2: и *****
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не за что ;) надеюсь не зря старался.. И у вас устройства станут более функциональны.
не по теме..
а регулятора/стабилизатора сетевого 160/260 вольт 3/10 кВт ...случаем нет разработок???
С Уважением
К сожалению нету.. Это более трудоемкое устройство чем ПА, а также более специфическое.
думаю эту видел... http://cxem.net/pitanie/5-269.php
как основу... но можно проще с вольтодобавкой (ВД) и инверсией обмотки ВД
П.С идея вот такая...на МК бы сделать... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123750&st=80#comment-1550217
С Уважением
