Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
День добрый !  Тут БУ: http://cxem.net/house/1-344.php
Прошивка стоит 10 зеленых .
А доставка сколько ?
Я немного запутался, хотя и всё прочитал.  @artos5 подскажи пожалуйста а версия с регулировкой напряжения есть и если есть то где посмотреть? Извини может за глупые вопросы
Пиши в личку по поводу доставки и прочего.
Версия с регулировкой напряжения только для ДИП корпуса .
У меня схема собрана на нескольких платах. Отдельно - плата кнопок, плата микроконтроллера с управлением тиристорами, плата торможения с управлением газовым клапаном и плата управления обмоткой возбуждения (у меня двигатель с электромагнитным возбуждением). Питается от переделанного компьютерного БП, в корпусе которого находятся две последние платы и трансформатор датчика фазы. Использованы выводные детали, atmaga16 - в дип копрусе. Так более ремонтопригодно.(ИМХО). На передней панели - плата кнопок и плата дисплея, с обратной стороны к ним на разъемах пристегнута плата микроконтроллера. Платы нарисованы в Dip Trace. Нумерация деталей своя, с авторской не совпадает. Мне не трудно выложить тебе платы, но ты только неделю будешь с ними разбираться. Гораздо проще тебе будет нарисовать свои платы под свои детали.:)
Микроконтроллер обычно никогда не умирает , если конечно сделано правильно все и аккуратно :)
Смысла нет в ДИПе паять . Паять легче , согласен.
Приветствую Всех форумчан! Огромная благодарность автору проекта!
Собрал я блок управления со светодиодными индикаторами. Но наткнулся на грабли. Прошивка 2.4D все работает, регулируется. А прошиваю версией 1.0 пропадает сигнал управления мотором. Вопрос к автору, что может быть? порты управления не менялись?
Добрый вечер! Порт не менялся точно . А вот может инверсия была . Так как помню что не стабильно работало торможение.
Пс: Красивый сварочник!
12 минуты назад, artos5 сказал:
Здравствуйте. Понял. По возможности проверю на инверсию в ближайшее время. Спасибо !
П.С: Что было.
Изменено пользователем Scorpion1976
  • 3 месяца спустя...
В 18.06.2017 в 23:53, artos5 сказал:
Зачем вообще применять торможение? Зачем применять какие-то усилия для борьбы с инерцией?! Достаточно немного задержать сварочный ток после отпускания кнопки (дожиг). если дожиг регулируемый, то какие проблемы? Проволока вылезла, ток еще есть, газ еще идет, все догорело как надо....
Я вообще от тормоза отказался. Во время торможения подающий механизм испытывает довольно ощутимый удар, зачем это двигателю? И щетки и коллектор изнашиваются.
  • 6 месяцев спустя...
 Добрый день участникам форума. Помогите подключить данный контроллер к полуавтомату ПДГ - 200 Мастер.
Изменено пользователем fremdbeton
Приветствую! Уважаемые подскажите чем отличается процесс сварки электродом от полуавтомата? Процесс как идет я понимаю.. Меня интересуют режим ОС Я думаю так, сварочник в режиме электрода имеет режим стабилизации тока(СС), а напряжение при этом поф.. А в режиме полуавтомата в режиме стабилизации напряжения и уже потом ограничение по току(СV+CC), я прав?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго времени! Собрал в кучу всю информацию в данной теме, и нарисовал ПП для трехфазного полуавтомата.  004.thumb.JPG.62e6b705a154835404c5fd1f62edf7f4.JPG
Управление тиристорами будит из этой темы.    Трехфазный тиристорный управляемый выпрямитель
Этот проект, вместо управления тиристорами, будит включать пускатель трансформатора. Кто еще в теме, можете проверит ПП. Могут быть ошибки. Все питания у меня разные, идут от отдельного БП. Отдельно: На МК, переменка для детектора фазы, 13В управление, и питание эл. мотора.
Рисовал под имеющиеся детали, поэтому сильно не пинайте.
Вопрос наверное, больше к автору, по поводу маркировки транзисторов, на схеме торможения 001.thumb.png.7541397f660a242b1d317476ad04dafa.png
Да, на затворе U1, нет токоограничивающего резистора почему то? Полевые транзисторы и диод, буду применять, указанные на ПП. Будут работать?
Для включения клапана газа, нашел IRFZ44N, должен вроде открываться от МК. Там по хорошему бы, реле поставить вместо полевика, не хочется опять плату переделывать. Завтра хочу протравить, жду критику.
полуавтомат.rar
  • 4 месяца спустя...
04.06.2013 в 12:52, artos5 сказал:
Пробуйте. Жду результаты проверки. Если мерцаний не будет - исправлю все новые прошивки.
ПА + Сварка:
Обалденная разработка!!!!!!!!!!!!! Судя по отзывам -Однозначно буду собирать.Даже если придется купить прошивку.Учится прошивать М\К начал в прошлом году. Разработчику огромный респект .Щiра подяка поки-ще без занесення в особову справу.Пicля особистого випробування- iз занесенням.
Планирую обновить схему и плату проекта . Это касается версии с индикатором .
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Появилось время доделать плату к ПА, начало выкладывал 2 постами выше. Залил прошивку V1.0.rar - бесплатная и полная версия прошивки
Включаю, на индикаторах крякозябры
001.jpg.4fa9278fba81cd2eaedad461ca27d37e.jpg*
Перепроверил подключение индикаторов на несколько раз, все нормально, попробовал разные прошивки с этой темы, другой МК, все бес толку. Методом проб, оказалось, нужно в момент запуска, держать кнопку + и тогда прошивка меняет тип индикатора. Где я это упустил, вроде всю тему прочитал.
пп1па2па4па5па6
Бесплатная и полная версия прошивки: не умеет пищать зуммером, на 4 ногу МК ей все равно, по поводу динамического торможения не знаю, не мерил.
На других прошивках с этой темы, у меня почему то не работает эл. двигатель, кто пробовал другие прошивки, у всех все нормально. Похоже придется обращаться к автору, за платным вариантом. Задавал вопрос двумя постами выше
па7
Сварочный полуавтомат под управлением МК.rar
Изменено пользователем djek
ошибочно нажал кнопку
Добрый вечер! На сколько помню первая версия работала полноценно .
Только есть версия для ПА , а есть версия для простого сварочника . Так вот во втором варианте прошивки ни двигатель ни клапан не работает . Зуммер нигде не поддерживается . Только в платной , и то в какой-то определенной (нужно документацию поднимать).
Платную прошивку можно приобрести .
В схеме , есть опечатка в названиях транзисторов .
Вы правильно про маркировали .
