artos5
Сварочный Полуавтомат Под Управлением Микроконтроллера
1 420 сообщений в этой теме
artos5    290
Мастер, ты все равно не хочешь понимать суть дела....
Я повторяю: Регулировка тока это также и регулировка напряжения! Я объяснил уже ранее почему.
И прошу "тебя" по доброму , не засирать снова эту ветку!!!
Мне от тебя не надо никаких советов и тем более рекомендаций, мне и в живую могут рассказать (пояснить) толковые люди (у которых за спиной десятки лет опыта) принципы горения дуги!
Ты тогда еще ходить не умел когда тот человек уже зарабатывал на жизнь "сваркой"! Вот у него я в случае чего и поинтересуюсь!
Модераторы , пожалуйста , будьте добры , подчистите ветку эту от хлама..... Буду Вам крайне признателен! :)
Изменено пользователем artos5
xomak    11
вы может и не начинаете ,а поддерживаете ,а мне и остальным нет желания потом выискивать что то по теме
artos5    290
Вот поэтому и прошу модераторов удалить хлам :)
Или придется снова закрыть тему! И вообще забить на поддержку и развитие проекта.
Litl master
Не пиши вообще сюда! И не засирай ветку!
Я в начале писал это:
Эта ветка предназначена для обсуждения моих разработок "управлялок" для сварочников. Поэтому попрошу людей пришедших просто "поболтать" проходить просто мимо и не засорять эту ветку.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
colin7795    54
всем привет!
вопрос по новой прошивки V1.01
зуммер будет работать?
UTSource
электронных компонентов
artos5    290
Еще как работает!:) Правда немного переработал...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
artos5    290
Итак , дэмо версия полной прошивки! В ней нельзя сохранить настройки. Если отключить питание, то после включения настройки устанавливаются по умолчанию.
Описание версии:
В этой версии введено
три режима работы кнопки:
1) обычный
2) триггерный
3) импульсный
Для выбора режима нужно удерживать кнопку "меню" , после чего последняя точка
в первом случае, будет потушена.
во-втором - гореть.
в третьем - мигать.
Значение без индекса в начале означает что мы находимся в режиме настройки тока.
Значение с индексом "Р" в конце означает что мы настраиваем скорость подачи проволоки.
Значение "t" - настраиваем ПОС газ.
Значение с индексом "L" в начале, означает что мы устанавливаем предел по нижнему значению (то есть ниже этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение с индексом "H" в начале, означает что мы устанавливаем предел по верхнему значению (то есть выше этого значения мы не сможем настроить скорость подачи проволоки).
Значение "d" - устанавливаем паузу в импульсном режиме (для импульсного режима).
Значение "C" - станавливаем время сварки после паузы (для импульсного режима).
Навигация по меню:
Нажимая кратковременно кнопку "меню" - мы по кругу выбираем нужный параметр для настройки.
Удерживая кнопку "меню" - активируем один из трех режимов.
нажимая "+" или "-" - регулируем текущий параметр.
Для настройки контроллера на внешний кварцевый резонатор 8мгц надо:
CKSEL3..1 – 111
CKSEL0 – 1
SUT1..0 – 10
Чтоб народ мог чтото найти просят благословления у модераторов и после того как они его дадут ты выставляеш последние обновы своих работ в первом посте
Иногда у меня даже нет времени поспать и поесть толком, поэтому здесь выкладываю по ходу появления свободного времени... и увы нету времени на просьбы и согласования :(
Вот если бы кто то из заинтересованных помогал (обновлял первый пост, дополнял его важной информацией..) было бы отлично!
Litl master    176
Так я же и писал что надо просить модераторов раз имеют время удалять мои посты так может и найдется минута обновить первый пост
  • Одобряю 1
artos5    290
Версия 2.01:
- Исправлена активация силовой части в отключенном состоянии при 100% значении на индикаторе.
Полноценная и бесплатная версия.
Версия 2.2 (Демо):
Со всеми режимами только с ограничением в виде не сохранения настроек.
Вот теперь полностью доволен работой прошивок :)
Жду отзывы попробовавших.
Файлы прошивок находятся в первом сообщении.
Изменено пользователем Starichok
  • Одобряю 1
kotenok    1 978
...найдется минута обновить первый пост
ТС создал эту тему, имхо, для обсуждения, дополнения, критики своих наработок.
А поругаться можно и в личке.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
colin7795    54
Всем привет!
Собрал управление по старой схеме с индикатором
Спасибо artos5 за то что помог прошить
прошивку залили новую Версия 2.01
вото фото
фото.rar
управление мне понравилось
но
не понятно
меню точнее частично
Р это регулировка частоты вращения двигателя
t задержка включения двигателя
а вот там где просто цифры не понял что оно регулирует
Н наверное регулировка тока
L не знаю..
и еще один момент ток не регулируется ставил все на минимум и ни каких изменений как был максимальный так и остался(((
artos5    290
Ищи косяки в схеме.
  • Одобряю 1
artos5    290
просто цифры - регулировка тока.
Я выше написал об этом :) Я эту строку даже жирным шрифтом выделил :)
artos5    290
Появились обновления! Подробности в первом посте.
colin7795    54
нет регулировки тока(( не нашел ошибок
полевик рабочий би полярный тож рабочий
сопротивления все в норме диоды целые...
artos5    290
Поподробнее поясни пожалуйста... ток максимальный сейчас? Параметры задаются в настройках?
Если можно видео работы...
Прошивка должна "шуршать" идеально. Скорее ошибка в управлении транзистора (обрыв резистора ) или R2 или R6.
  • Не одобряю 1
colin7795    54
ставлю 100 ток максимальный ставлю 0 тоже максимальный
видео по позже...
artos5    290
или замыкание на +5В - R5
Выгрузи сюда прошивку, ту которую я тебе заливал. Я ее по тестирую.
Еще попробуй откинуть управляющие тиристоров, ток будет максимальный? Если да - проблема силовой части.
Litl master    176
Заметил интересную особенность в дроселях китайцев в которых нет батареи конденсаторов, их дросель имеет большую индуктивность чем в тех что работают с конденсаторами, если в в нормальных индуктивность дроселя 0.2-.0.4 mH то у китайца 1,3-1,5. Вот почему при установке конденсаторов такой апарат начинает "срать" и через большое количество витков дросель у них сильно греется даже терморазмыкатель стоит не на трансе а на дроселе. Если установить кондеры и отмотать несколько витков с дроселя то возможно что такой ПА с тиристорами заработает как надо
  • Одобряю 1
colin7795    54
R5 живой
отключал управление от тиристоров
на выходе 0
если не в прошивки дело тогда остается полевик
но я его прозванивал целый..
Изменено пользователем colin7795
artos5    290
А R2, R6 ? Ты их проверил?
выскакивает такая "хрень":
У вас нет для этого прав!
[#10171]
Вы не можете просматривать данный файл.
При попытке скачать...
Без применения "электролитических конденсаторов" напряжение в момент переходов через ноль (с частотой 100Гц) равен 0В . Скорее поэтому в таком варианте требуется большая индуктивность, для компенсации "провалов" тока сварки.
Каким образом звонил? Попробуй с него управление исключить - он обязан закрыться! Если будет открыт - значит он "дохлый"!
  • Не одобряю 1
Litl master    176
Я ето и сам понял, иногда ето стает проблемой для тиристоров и симисторов так как они через индуктивный ток не могут закриться. Я предлагаю желающим кто собирает по твоей схеме доработать свой апарат и расказать народу что получилось
  • Одобряю 1
artos5    290
Для того чтоб тиристоры закрывались их надо снабдить специальной цепью, она называется "Снабберами" по моему ..
  • Не одобряю 1
Litl master    176
Снабер в переводе "успокоитель" они для того чтоб глушить высокочастотный "дзвон" в индуктивной цепи, даное явление есть основой тиристорной установки для закалки метала или сварочного апарата в соседней ветке :). Ты бы должен знать что для индуктивных нагрузок есть специальные серии тиристоров и симисторов, ВТАxxx к примеру из маломощьных, а че если в место тиристоров использовать зверюгу IRFP4368? его цена около 70гр. не дешевле тиристоров будет? да и тепла меньше будет
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
