artos5
Сварочный Полуавтомат Под Управлением Микроконтроллера
1 419 сообщений в этой теме
Bulbach    0
А доставка сколько ?
Я немного запутался, хотя и всё прочитал.  @artos5 подскажи пожалуйста а версия с регулировкой напряжения есть и если есть то где посмотреть? Извини может за глупые вопросы
artos5    290
Пиши в личку по поводу доставки и прочего.
Версия с регулировкой напряжения только для ДИП корпуса .
manfredman    2
Этот аппарат на 16-й меге. Я так понял, что ты интересуешься 8-й ?
manfredman    2
У меня схема собрана на нескольких платах. Отдельно - плата кнопок, плата микроконтроллера с управлением тиристорами, плата торможения с управлением газовым клапаном и плата управления обмоткой возбуждения (у меня двигатель с электромагнитным возбуждением). Питается от переделанного компьютерного БП, в корпусе которого находятся две последние платы и трансформатор датчика фазы. Использованы выводные детали, atmaga16 - в дип копрусе. Так более ремонтопригодно.(ИМХО). На передней панели - плата кнопок и плата дисплея, с обратной стороны к ним на разъемах пристегнута плата микроконтроллера. Платы нарисованы в Dip Trace. Нумерация деталей своя, с авторской не совпадаетP6032549.MOV. Мне не трудно выложить тебе платы, но ты только неделю будешь с ними разбираться. Гораздо проще тебе будет нарисовать свои платы под свои детали.:)
P6032549.MOV
artos5    290
Микроконтроллер обычно никогда не умирает , если конечно сделано правильно все и аккуратно :)
Смысла нет в ДИПе паять . Паять легче , согласен.
Приветствую Всех форумчан! Огромная благодарность автору проекта!
Собрал я блок управления со светодиодными индикаторами. Но наткнулся на грабли. Прошивка 2.4D все работает, регулируется. А прошиваю версией 1.0 пропадает сигнал управления мотором. Вопрос к автору, что может быть? порты управления не менялись?
  • Одобряю 2
artos5    290
Добрый вечер! Порт не менялся точно . А вот может инверсия была . Так как помню что не стабильно работало торможение.
Пс: Красивый сварочник!
12 минуты назад, artos5 сказал:
Здравствуйте. Понял. По возможности проверю на инверсию в ближайшее время. Спасибо !
П.С: Что было.
Изменено пользователем Scorpion1976
aleks-mar    0
В 18.06.2017 в 23:53, artos5 сказал:
Зачем вообще применять торможение? Зачем применять какие-то усилия для борьбы с инерцией?! Достаточно немного задержать сварочный ток после отпускания кнопки (дожиг). если дожиг регулируемый, то какие проблемы? Проволока вылезла, ток еще есть, газ еще идет, все догорело как надо....
Я вообще от тормоза отказался. Во время торможения подающий механизм испытывает довольно ощутимый удар, зачем это двигателю? И щетки и коллектор изнашиваются.
t56    3
Добавлю в угасающую тему несколько изображений готовых, работающих  изделий.
fremdbeton    0
 Добрый день участникам форума. Помогите подключить данный контроллер к полуавтомату ПДГ - 200 Мастер.
Изменено пользователем fremdbeton
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Автор: Михаил Савин
      Добрый день. Подскажите есть устройство на плате для регулирования дроссельной заслонки от Калины. Довольно специфическое, индивидуальная разработка, аналогов не купить. Основывается на микроконтроллере ATXMEGA128A3U AU 1651. Возможно ли скопировать залитый в него код что бы изготовить данное устройство ? Или это невозможно в принципе ?
    • Автор: ficus216
      Здравствуйте всем. Такая проблема. Дорожка работала, при беге в максим. 10км/ч резко прибавила скорость до 12 наверное ( хотя только до 10 максимум она разгоняется)
      попытался убавить скорость но ничего не срабатывало, можно только переключать между табло "каллории" "скорость" "расстояние""время" ничего убавить нельзя. Дальше вытаскиваю магнит (обычно дорожка автоматически выключается после этого) в этом случае нет, она дальше работала на полной скорости.
      Снизу находится общий включатель, раньше если его вкл то пока старт не нажмешь ничего не будет. а сейчас нажимаю этот вкл снизу и сразу на 12шке херачит.
      Тестором все прозвонил, сгорел микропроцессор я так понимаю. В магзиине мне сказали. что только если на али заказать. Название сгоревшего sonyx sn8p2624kb на али нет в точности с таким названием. прилагаю ссылку
      можно ли заказать этот или любой другой с другим названием ? что делать дальше ? не нужно потом это все прошивать ? и как ?https://clck.ru/DQhDh
