Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Всем доброго времени суток!
Доделал плату управления ПА. Фото 2 постами выше. Неоценимую помощь оказал автор проекта, товарищ artos5. За что ему огромный респект.
Прошива сделана под индивидуальные требования. Все функции работают как часы. Если кому нужна прошива под свои запросы, смело обращайтесь.
Всем привет! Проект имеет продолжение!
Сейчас создается модификация для трехфазного полуавтомата .
Будет возможность управлять трехфазным тиристорным или диодно-тиристорным мостом!
Если кого интересует эта модификация - пишем сюда в тему.
Большая благодарность за это товарищу:
djek!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
На днях опубликую бета прошивку и схему дополнительной платы , которую нужно будет связать с контроллером ПА буквально двумя проводами (будет цифровое управление).
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Cоздание регулятора для трехфазной сети в процессе! За это время , уже создана полная копия прошивки к этому проекту: оригинальный проект
В дальнейшем , прикручу программно цифровой интерфейс связи, для управления регулятором по цифре от основного контроллера.
Будет две прошивки для реализации трехфазной версии. Основная схема ПА будет без изменений, то есть сделать апгрейд можно не переделывая плату.
Собственно прошивку можно взять тут: моя реализация прошивки
Мое сообщение в теме автора проекта трехфазного регулятора: тут
Привет. Скажите artos5, вроде у Вас видел, для управления мощными (до 320А), тиристорами применены трансформаторы UF9.8,  на 4 мГн, это правильная индуктивность, я не нахожу на 4 мгн, есть на 5. 10. 20. 30. 40...Разъясните пожалуйста. Мне нужно для больших тиристоров, на 320А.
24.09.2015 в 21:04, oskol31 сказал:
Добрый день, а не поделится кто lay этой платы? написано что пост 1111, но не пойму как найти в этой теме этот пост, спасибо
Уже никак. Был апдейтнут движок и нумерация постов ушла в прошлое. Листайте тему, ищите.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, Артем!
Случайно наткнулся на Ваш проект трансформаторного ПА на микроконтроллере. Схема очень понравилась, на али заказал силовые транзисторы. Ну а пока детали идут спаял плату БУ. Прошил контроллер версией V 1.0, без косяков не обошлось (на индикаторе провода Dp и G перепутал). Схему и плату брал с первой страницы, на плате есть косяки (R 11 на плате не туда подключён, транзисторы 5551 не нужно располагать по типу ТО220 а по типу ТО92). Артем вопрос к Вам: почему то остальные прошивки на индикатор выводят крокозябры? За проект Вам большое человеческое спасибо, Вы просто молодец.
35 минут назад, Nik2021 сказал:
Добрый вечер!
Нужно перевести индикатор в другой режим . Индикаторы бывают с общим катодом, и общим анодом. Возможно дело в другом типе индикатора, который включает прошивка.
50 минут назад, Nik2021 сказал:
Спасибо :)
14.01.2021 в 10:18, Falconist сказал:
Печально :(
13.01.2021 в 19:41, Фаррух Валерьяновский сказал:
Планируется выпуск новой разводки платы . Если это мероприятие состоится - то я обязательно поделюсь.
А так, пока только искать вручную :(
Доброе утро. Да я в курсе что при первом включении нужно нажать кнопку меню или +. У меня индикатор с общим анодом (кнопка меню). Заказал МК, придут буду пробовать
Прошу Вас разъяснить показания индикатора в прошивке m8_4.02
Я так понимаю.  Основное меню: 05; Р08; АР или СР
Под меню: 1-А; 2-t; 5-L; 59H; 01d; 6C
Что эти настройки регулируют и есть в данной прошивке сохранение.
С уважением Nik2021
Добрый день всем ,нужна плата управления для двух полуавтоматов ,для однофазнтка и трехыазника ,какие схемы сейчас актуальны ?можно как то у кого то купить ПП ?интересуют платные модификации хочу получить от старичков все по максимуму
День добрый ! Сейчас все перешли на инверторные ПА . Но хороший трансформаторный тороидальный ПА , ничем не уступает кроме веса аппарата. По надёжности гораздо лучше трансформаторный ПА.
Из схем , можно использовать классический вариант на ATmega8A.
Для сравнения:
31.08.2021 в 09:56, artos5 сказал:
на тонкой жести типа автомобильной уступает
