Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
но полевик думаю не сильно будет рад тридцати вольтам на затворе (42 в амплитудное)
Точно! Надо стабилитрон ставить , иначе кирдык полевику...
И ето написал тот кто доказывал что все в етой схеме отлично и надежно. Я так понял суть в том что не как критикуют а кто
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Я не обратил сначала на это внимание...
В моей схеме силовой и управляющей части все ОК. И она работает :)
Но делов то , поставить стабилитрон на 12В между исток-затвор.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
сила по схеме автора вполне нормально работает если на выход не лепить кондеры (и возможно дроссель)
Я лепил - работает по сей день. Хозяин не жалуется. На управляющем максимум 15В и емкость конденсаторов в сумме 30000мкФ
Тиристоры (таблетки) на 600А.
Можно вполне легко переделать подключение общего управлялки, от этого не надо изменять печатной платы или тем более программы для МК.
Достаточно просто перекинуть один провод :) .
А на меня уже начал накидываться мастер :)
Изменено пользователем artos5
Я на столе тоже тестил работу управлялки .
Напряжение на тиристорах 50В. Напряжение управления 12В . Регулировалось отлично. Правда без кондеров тогда пробовал..
ну вы же видели мой второй рисунок ,из которого следует что если конденсатор хотя бы как то держит заряд и на нем висит более 12вольт то тиристор открыться не может
Ну а почему у человека открывается? :)
OFF: Возьму специально проверю, на простых тиристорах и с конденсаторами в цепи питания.
для чистоты эксперимента возьмите трансформатор на 30 вольт ,поставьте на выход конденсатор на 2000-5000мкф и в нагрузку подключите несколько ламп на общий ток 2-5 ампер и посмотрите перейдут ли тиристоры в режим диода ( полевик питать от 12в)
А знаете почему они открываются? Они отпираются через нагрузку (потому как без нагрузки или малой нагрузки тиристоры вообще не открывались!). Просто скорее в моих экземпляров был низкий отпирающий ток.
Я обязательно проведу эксперименты и доложу результаты! Чисто самому интересно :)
Я не накого не кидаюсь! Уже целую страницу обсуждаем схему колина к ней претензии есть а к твоей схеме претензий я не имею
Да там кондеров целый мешок прицеплено , не держать - не может :))
Дык , уже и пошутить нельзя :)
напруга на кондерах ниже 12в
Я говорю: ток отпирания течет через нагрузку на общий провод.
Потому что при сварке сопротивление проволоки очень низкое, поэтому тиристоры запросто открываются.
ПА без кондеров видел но без дроселя не представляю как возможна работа ПА
Столько вариантов перебрали а самоиндукцию дроселя накто не учитывает и что ток эдс проходит через тиристоры в некоторых схемах кроме мостовых стоит 5-тый диод
например в ваших любимых "промышленных " типа бимакс восновном нет дросселя
Как ето нет!? А как тогда ограничивают скорость нарастания тока?
Изменено пользователем Litl master
это вы не поняли ,чтоб ток отпирания тек через нагрузку на массу ,на кондерах должен быть нулевой потенциал
Почему тогда у человека регулировка хорошо работает? Вы это объясните мне?
..литл мастер..это второстепенно
а вы в них видели жесткий трансформатор??? Изменено пользователем xomak
У нас управляющее питание отдельное, поэтому я думаю это не обязательно должно быть... Хотя, могу ошибаться.
+1 ...По логике только так...управляющее отдельно ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Христос воскрес!
с праздником всех!!!
если я правильно понял
"xomak"
конденсаторы на выходе мешают
открывать тиристор?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Во истинно Воскрес ! :) Я не "Хомак" но получается, да.
а как так может быть как может повлиять сглаженое напряжение на управление
обратку не даст потому что n канал не пустит +
