Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
+1 ...По логике только так...управляющее отдельно ...
-1 ...управляющее отдельно когда оно прикладывается только к тирастору ,а не бежит через нагрузку в которой стоит конденсатор заряженный предыдущими периодами скажем до 15 вольт
Ну ладно, с этим разобрались. Кто теперь попробует испробовать на практике?
colin7795 - Ты не желаешь попробовать?
Делов там, перебросить один провод.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
на аноде ни как не может быть + потому как к аноду подключается переменка!
схема не правильная если на катод подать переменку на аноде будет минус а не плюс
а если на оборот на анод переменку то это получится то же самое что сейчас общий минус
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
я ж написал не +-выход,а +- питание и рассмотрел схему включения одного тиристора ,чтоб понятнее было
всем привет!
сегодня пробовал варить
поварил 2 мин и все управление выключилось потом написало версию прошивки и "P - A"
до этого не писал "P - A"
нажимаю кнопку пуск двигатель запускается клапан срабатывает и есть подача тока
но
не пищит не реагирует на кнопки + - и меню
что это может быть?
Это означает что плохо разведена плата, или применены плохие компоненты.
керамические конденсаторы я надеюсь ты поставил по питанию 5В ? И поставил как можно ближе к микроконтроллеру? Электролитические конденсаторы поставил с низким импедансом до 100мкФ ? Шлейф индикатора не превышает 10см ?
Также , ты поставил супервайзер?
да керамика стоит по 5в
да стоит рядом
после стабилизатора литы и перед?
шлейфа нет только разъемы
супервайзер стоит!
ок щас поставлю!
все литы поставил
но управление не работает
оно обязано работать. Поэтому надо искать у себя косяк .. Программа работает отлично . Буквально вчера прошил последней версией ПА товарищу. Он остался доволен!
Кстати, а кнопки на рег. подачи проволоки не работают?
не работают и меню тоже...
на кнопки?
да.
нет не ставил..
до этого он работал нормально!
да были моменты когда выключался и сразу включался мк
но я думаю это связано с перепадами в сети..
Если бы снял видео (того как он себя ведет) я-бы потом уже смог что то посоветовать.. а так это пока что гадание на кофейной гуще...
Видео будет но по позже щас я его полностью разобрал хочу почистить...
да и варит он нормально нареканий нет ни каких!
подключил плату к ибп и при этом не подключал ничего
так же пишет п а и один раз пикнет и все...
Кто его знает что у тебя за проблема.... подобного ничего никогда не было..
Может флеш повредилась из за чудесов по питанию...
мк накрылась!((((
прошил другую вставил работает...
ставлю старую не работает
подключил к программатору он её не видет
Печально... значит сильно поиздевался над беднягой :)
Хотя такой МК трудновато вывести из строя...
я не могу понять почему она сгорела!!!!
сомневаюсь что напруга с кренки могла её убить
думаю еще поставить дополнительный диод на полевик двигателя
на сам двигатель поставь диод , в обратном включении.
sf56 есть он 5 амперный двиг потребляет 3 - 4 ампера может что то по мощнее поставить?
Даная проблема не редкость в МК сварочных апаратах, силовые трансы иногда способны творить чудеса! Разговаривал както с продавцом из магазина сварочного оборудования он мне хвалился что у них и ремонтом занимаются и даже програматор МК есть, а поболтав с ним так с часик признался что очень часто в апаратах без екранирования платы управления летят МК, и даже показал несколько самых частых претендентов на ремонт. Есть такой термин как: трансформатор с повышенным магнитным разсеиванием, выводы делайте сами.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Чушь !
Им разве что памяти прошивать можно, так как в МК стоит защита.
Снова Чушь!
Китайское барахло, не удивлюсь.
Хорошо собранный и спроектированный контроллер на МК будет работать очень надежно. И его ни что не выведет из строя! Разве что ядерный взрыв :)
