Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Я знаю что для индуктивной нагрузки есть спец серии, но от тупого не нужного открытия их не спасет "их спец серия" и для этого требуется специальная корректирующая цепь, состоящая из резистора и конденсатора. Именуемая "снаббером".
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
И состоит в основном снабер из резистора 30 ом и емкости до 0.1 мкф. стоит снабер не только в паре с тиристорами но и в инверторах в паралель импульсними трансам и силовими диодами для гашения того самого ВЧ "дзвона"но ето не в тему.
Хочу попробовать в жизни твое творение, но нужна стабилизация напряжения с выводом его значения на индикатор, сможеш доделать не комерческий вариант за разумное вознаграждение?
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Блин, ну ты чувак ваще :new_russian:, Не знаю кто согласился за 50уе. тебе написать, но он наверное бедняга Китаец который работает за стакан риса.
Если это и так - то я рад за тебя . Рад что ты нашел терпилу для себя :)
И я не 200уе. говорил. Не надо тут врать в тупую!
Нет не китаец, скорее земляк с очень хорошим образованием :new_russian: который нашол для меня время между крупными заказами, для него ето не серезно.
snapback.pngartos5, 12 Март 2013 - 23:40, написал:
Может и действительно вру, с теми приколами что я ему заказал у тебя было бы уже не 200 :(
Изменено: Litl master, 13 Март 2013 - 00:52
А куда подевался твой земляк с хорошим образованием?!
Чего снова обращаешься ко мне за помощью? Ты ведь совсем недавно меня поливал с ног до головы грязью !.... :(
Подробности тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116158&st=600
Земляк занят сейчас а мне нужен хоть какойто рабочий апарат на несколько недель пока переделываю свой а енхель 160 турбо к таким не относиться.
На щет ругатни ты тоже не плохо постарался! я хотел подсказать как лучше но ты в моих советах видиш только мою користливость, ты знаеш о чем я, не хочеш меня слушать то не надо твое дело, надоело сраться хочу делом заняться и на шару мне не надо! Так что возьмешся? Меня интересует прошитый проц.
Какие изменения в прошивке нужны, и каким размером благодарности располагаешь?
Есть примерный рабочий вариант схемы того чего хочешь?
Задача такая: фазо-импульсный регулятор напряжения от 35 до 15 воль с ОС для стабилизации напряжения которое регулируется с помощю кнопок + - и текущее значение отображается на индикаторе; двигатель имеет регулировку кнопками+ - от 0 до 100 (условно) и отображается на втором индикаторе; ток меряеться шунтом и текущее значение отображаеться на третем индикаторе и регулируеться скоростю двигателя причем двигатель имеет ОС по сварочному току в небольшом диапазоне который не плохобы регулировать ето и будет стабилизация подачи проволоки(больше ток-меньше подача, меньше ток-больше подача); клапан газа с включением перед пуском двигателя и задержкой после остановки двигателя хорошо бы тоже регулируемую при чем больше ток тем больше задержка после остановки двигателя; силовой трансформатор включается до включения двигателя для зарядки конденсаторов и отключается чуть поже после остановки двигателя для отжига проволоки. Вроде все, а про размер благодарности ето уже ты мне скажеш на столько ето все тянет.
Это называется не доработать, а сделать новый проект на более мощном процессоре. 3 шт. Индикатора это не один как у меня. Цену я тебе уже озвучивал ранее. На сколько ты располагаешь если не секрет?
Я имел в виду http://cxem.net/house/1-279-1.png там выкинуть все реле кроме одного, убрать всякие режимы тригера таймера и всех остальных оставив простой режим, поставить в место ЛСД 3 светодиодных индикатора и добавить два делителя напряжения перед шунтом и после. И еще, кварц обязятелен?
Я вас "пользователей" понимаю.. Вы думаете "выкинуть ЛСД " и добавить 3шт. индикатора с динамической индикацией это ничего не стоит. А вот вы ошибаетесь! Проще в таком случае с нуля написать так как вся программа из за изменения индикации нарушается....
Повторяю свой вопрос: На какую сумму располагаешь?
Примерная схема твоего желания уже имеется?
Сума около 50уе, схема будет завтра. Если с индикацией все так сложно то пусть будет в место 3 диодных 1 ЛСД мне ето не критично, главное чтоб работало как надо
Будет схема - потом напишу согласен за такую благодарность или нет.
Exe 2.01..rar
R5 R6 R2 R1 все живые
ток не максимальный измерял тестером на выходе 17 в
при 0 и при 100 17в
трансформатор на 33в
когда зажимаю кнопку пуск 17в отпускаю пропадает получается после мк все целое
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
можно по подробней ?
Боже мой! извените не удержался, не понимать даже основы работы такой простенькой штуки и корчить перед всеми из себя такого большого гуру! Да с такими знаниями действительно только и граматике людей учить. Еще раз извените за оф топ, не выдержал.
ну объясни нубу какой детектор где??
Детектор - это цепь
D7-11 , R10-R12 , VT1 новой схемы!
Как организовано питание? Сразу обмотки трансформатора подходят к плате?
если ты на контроллер подаешь сразу выпрямленное напряжение 12В регулятор тока работать не будет!
Система просто "не видит" когда надо давать импульс на тиристоры.
все я понял
тупанул
да
Litl master
не "извените"
не извЕняю
Боже мой! извените не удержался, не понимать даже основы работы такой простенькой штуки....
А будто ты в идеале понимаешь!
ИзвИните , не удержался.
Подобное барахло Маленький мастер , пиши в личку!Тут мы обсуждаем мои устройства.
R12 в новой схеме 4,7к в печатке 10к
Это на работоспособность схемы не повлияет. 4.7к - более оптимально в данном участке.
все проверил все в норме..
чем проверяешь регулятор тока? В режиме сварки?!
Фото обеих сторон платы в студию.
выход нагружаю лампой 35вт 220в
а так же в режиме сварки 1мм лист палит
Я то понимаю и даже если бы не понимал то посмотрев твое видео где ты наглядно демонстрируеш работу своего регулятора на осцилографе все стало бы ясно, а поповоду детектора то есть еще такое:
Изменено пользователем Litl master
