Добрый день. Хочу сделать точильный станок с старого блока питания (Codegen 300W 300x) и винчестера (Quantum 5.25 series). post-156299-0-86039200-1365251776_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста как подключить правильно винчестер чтобы он работал.
P.S. Это безопасно? блок не может пробить? к нему подключенному можно спокойно прикосатся?
Блок может пробить. Как и любая электроустановка. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.
Винчестер просто подключаете к питанию (разъем с четырьмя контактами). Диски должны закрутиться.
Где-то читал, что если удалить магнитную головку, то диски не начнут раскручиваться. Необходимо будет искать в схеме управления цепи, по которым блокировать этот "изъян". Сам не пробовал, не могу утверждать, что это - истина. Поэкспериментируйте.
Я к сожелению уже поэкспериментировал. Снял оба диска, и магнитные головки нечаянно посрывал. Прямое включение не работает, я думал нужно замкнуть некоторые контакты. Без дисков не должен моторчик запустится и крутится?
Гуглится по названию микросхемы драйвера двигателя её даташит. А там всё расписано, куда и что подать, чтоб оно закрутилось. Практически - режется одна дорожка между драйвером и микроконтроллером и подключается или на общий или на +5В. В худшем случае - режется ещё одна и подключается к подстроечному резистору, которым выставляем обороты.
На плате 5 микросхем, как узнать которая микросхема драйвера двигателя??
LastHero, есть два варианта узнать про микросхемы.
1. Вы пишите здесь их названия, я все бросаю, лезу в интернет, ищу информацию, выкладываю ее Вам на блюдечке с голубой каемочкой.
2. Вы проделываете все это сами.
Какой вариант выбираете?
Какой, на Ваш взгляд, больше подходит мне?
:treaten:
:use_search:
Искал Искал, но не нашел ни одного датащита. Вот названия микросхем, может я не так ищу?
LUCENT (91C05F 9707T 18728741), NEC JAPAN (787012JGC109 9749KPO42), SANYO (LC321667CT-25 JAPAN 7HU31), Ouantum ( 14-108403-01 F642207PGF H 7BNCYCJ), 7M4 5 ( HA 13555). Нашел только на TS24C774 (7CJ AFTC) и то она не на основной плате а на (незнаю как называется) ну вот та штучка которая ложится на диск, на конце которой магнитные подушечки, находится она там на шлейфе.
Микросхема-драйвер сама по себе (без команд контроллера) ничего делать не будет. Так что анализировать нужно весь комплект микросхем.
И не факт что получится заставить двигатель вращаться в такой ситуации.
У меня был успешный опыт изготовления такого "точильного станка", но и винт посовременне был. Не помню уже как нашел точку, но подключенная к ней кнопка запускала двигатель (без головок). Вот только точить на таком "станке" не получится. Это скорее аналог "болгарки". При таких высоких оборотах и мелкой наждачке (а крупная по понятным причинам не подходит) - одно неловкое нажатие и пол скальпеля как и не бывало :) Так что применять его можно очень мало куда.
Вот HA13555 и есть драйвер двигателя. Но она слишком старая, даташит нашёлся только на более поздние. Поищи ещё или попробуй согласно этим даташитам, возможно ножки и сигналы управления совпадают.
На нужный разьем блока питания не поступает ток. Насколько я понял судя с ютубовских видео, на самом большом разьеме который подключается к материнской плате нужно замкнуть некоторые контакты, и только после этого на нужный разьем пойтет ток. Это так? Вот ссылка на то видео.
Ну все) Не нужны магнитные головки и т.д. все отлично работает, нужно было просто замкнуть контакты, для подачи тока на винчестер))
LastHero, немного не так сформулирована Ваша фраза. Нужно было не "просто замкнуть контакты, для подачи тока на винчестер", а проверить наличие напряжения на выходе блока питания, а уж потом задавать вопросы.
Получилось, что своими неправильными действиями Вы нагрузили остальных на бессмысленные поиски, советы...
Впредь учтите это. :bye:
Рано я обрадовался, поработал винчестер немного, потом я видимо что-то замкнул и микросхема на плате выгорела (7M4 5 ( HA 13555) ) post-156299-0-19871700-1365339984_thumb.jpg
Можно обойтись без ее замены? выпаять и перекинуть дорожки? Мне просто запустить моторчик, не нужны функции винчестера. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем LastHero
Так эта микросхема и крутит движком (делает для него три фазы), без неё - никак. А микросхема сгорела от того, что пошла вразнос: в нормальном режиме обороты двигателя регулирует (ограничивает) микроконтроллер. Я там про подстроечный резистор не зря писАл...
Изменено пользователем oldmao
Такие двигатели запускаются микросхемами драйверов, их великое множество, применяются они не только в HDD, но и в видеомагнитофонах (привод ведущего вала и БВГ). Некоторые из микросхем драйверов требуют ещё и наличия датчиков холла, тебе нужен не требующий такого "изыска". Есть проекты с микроконтроллерами. Вообщем - гугл в помощь!
