ANTIpendos
Сделать Из Клавиатуры-Кучу Датчиков!
41 сообщение в этой теме
ANTIpendos    0
Вам известно, как программно получить данные с конкретной мыши отдельно от других? Ведь все мыши в системе влияют на один и тот же курсор, также как и на статусы нажатости мышинных кнопок :) Поделитесь секретом.
пока мне это не нужно. мне нужна просто регистрация срабатывания. Не интересует абсолютно какого именно датчика. Интересует: тупо, быстро, дешево :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
tcoder    276
Пф, если не интересует какого именно датчика - навтыкайте сотню проводов в одну дырку LPT без всяких мышей. Хотя бы один на нуль замкнется - и будет срабатывание. И главное - можно будет пользоваться мышью этого компьютера не мешая обработке датчиков)
*Не цитируйте предыдущее сообщение целиком, нарушение правил форума.
Изменено пользователем tcoder
ANTIpendos    0
LPT в современных компах нету. надо ставить LPT плату расширения :)
tcoder    276
Если LPT нет - смотрим COM, если COM нет - то по простому не сделать :yes: . Ну а впрочем делайте на мышах. Подумаешь, 5 концентраторов, 10 мышей и невозможность пользоваться мышью как традиционным устройством.
Альтернативный вариант - игровой порт. Возможно на звуковых картах они ещё остались - я просто ящиками давно не пользуюсь, у меня ноут)
Явно дешевле 10ка мышей и 5 концентраторов :)
Shukachqiq    0
По-моему, если нет необходимости в адресе срабатывания, проще все кнопки (герконы) соединить параллельно и не морочить нам голову.
Прошу, конечно прощения за выражение, но оно очень подходит. Тем более, что "Интересует: тупо, быстро, дешево".
Изменено пользователем marinovsoft
radic    0
Я бы все же продолжил тему. Программирую в vb6.0. Нежна куча датчиков для замера пройденного расстояния. Т.е измерить длину заготовки мебели с точностью до миллиметра. Далее программа написана. Вместо датчика использовал старую мышку с шариком. А вместо колесика со штормами планку с прорезями. Но точность каждый раз сбивается. Если мимо фотоэлементов мышки провести расческу. То количество зубьев рассчески получается разным. С ошибкой на +- 1 зуб. Может кто подскажет, какое устройства можно купить. Но программируемой в vb. Вазобранная клава тоже может пригодиться для замера расстояния. Выше кто то уже написал. Что из клавы сделал джойстик. Сее устройство нужно для автоматического определения длины заготовки мебельной детали, программно по размеру определить принадлежность детали к изделию. И дальнейшее продвиженин детали, для вертикального сверления на нём присадных отверстия. Ещё раз оговорюсь. С помощью старой мышки все работает. Но не точно. Может действительно использовать кнопки клавы. К примеру - количество замыканий буква а- метр, б- дециметр, в- см, с- мм. Исполнительный механизм сверления сделал используя сом порт. А вот с замером расстояния застрял. Жду идеи
yukas    4
ребят, если что есть куча клав -штук 100. могу отправить в любой регион, если кому нужно
oldmao    1 357
Внутри мыши - обычный энкодер, его точность и должна быть такой (+/- 1 зуб), потому что периодически возникает неоднозначность определения направления (в зависимости от положения зубца, перекрывающего фотодатчики). Его точность можно улучшить только одним способом: увеличить количество импульсов на единицу расстояния, например повышающим редуктором с измерительного колёсика. Ноль корректировать каждый раз, возвращая в исходное состояние.
radic    0
А по подпайке клавиш и использованию её в качестве датчика может кто то пробовал?. Я понял, что работают они как матрица, но кто то может получил результат. Отпишитесь пож. по подробнее. Или ссылочку можно на устройство, программируемой в visual basic 6.0. А у мышки результаты иной раз отличаются на 2 и 3 зуба. Зависит от скорости проводки расчески, может пропилить зубцы с определённой толщиной пропила? Кто что либо пробовал делать или что то знает, отпишитесь пож. Очень нужна точность замеров в 1 мм.
oldmao    1 357
Если нужны точные измерения - то зачем использовать заведомо не предназначенные для этого вещи? Есть электронные рулетки, как механические, так и лазерные.
shindbad    2
Для таких задач всегда использовались оптические абсолютные энкодеры. Из отечественных - ЛИР. Делать подобное из компьютерной мыши...Слов нет...Это и называется из "г..на и палок".
Изменено пользователем shindbad
radic    0
в том то и дело , что электронную рулетку невозможно программировать. А мне необходимо, чтобы комп определял деталь, анализировал ее и сам сверлил присадные отверстия на мебели. Хочется, чтобы не я с рулеткой мерил и сверлил, а комп выполнял эти задачи.
Поэтому и прошу помощи. может кто то делал подобное, или может программируемые устройства с множеством датчиков есть. Как то читал на форуме подобное устройство использовалось для корректировки направления тарелки с помощью компа. Но найти не могу. Там как раз обсуждалось подобное. Вместо датчиков использовался геркон. Но у геркона в описании было всего лишь 20 срабатываний в секунду. Я сам пробовал зажать магнит в эл. дрель и проверять срабатывания геркона. Успевал геркон срабатывать только до 1200 оборотов в минуту. Выше нет. (писал специальную программульку для СОМ порта). Если сделать оборот на миллиметр, то моя каретка проедет всего лишь 1 м 20 см за минуту. Но это меня не пугает. Можно для метров определить один датчик, для сантиметров другой и для миллилитров третий.
shindbad    2
Я Вам даже тип прибора указал, которые в нормальных устройствах используются.
...Можно для метров определить один датчик, для сантиметров другой и для миллилитров третий...
Бред какой...Это Вы сами придумали?
Вот еще, именно для линейных перемещений:
http://www.skbis.ru/...php?p=3&c=1&d=3
Если нужно отслеживать одновременно нажатие всех клавиш - то обычная клавиатура действительно так не умеет. Зато умеет MIDI-клавиатура :)
Не все MIDI-клавиатуры так не умеют. В нормальных идёт последовательный опрос всех клавиш, в дешёвых - тоже матрица, но одновременное нажатие от 3-х до 5-и клавиш предусмотрено.
oldmao    1 357
В MIDI-keyboard не менее 10 одновременно нажатых клавиш. Стандарт, однако... Все пальцы обоих рук.
evgenyi-b    1
Если это еще актуально, проще использовать модули ke-usb или jerjme
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
