Настольная Лампа Дельта
copernik
Здравствуйте! У меня люминесцентная настольная лампа фирмы ДЕЛЬТА с лампой PL 11W. Вопрос: как мне проверить её годность или исправность. Сеейчас она не работает. Может быть пора её заменить?
Сейчас она не работает. Может быть пора её заменить?
Смотри сам.. Вообще-то световой день сейчас увеличивается, и если можешь подождать, то не заменяй.
Пусть постоит до декабря.. если не заработает, то заменишь.
Если посчитать мощность Лампы "ДЕЛЬТА" то получится 35 ватт потребляемая мощность ДЕЛЬТА-люминисцентной лампы. Хотя сама люминесцентная лампа PL 11W судя по маркировке потреблять должна всего 11 ватт. Так, что у нас сейчас Технический прогресс или ДЕГРАДАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УМА судя по предыдущему посту? К моменту написания второго поста ТЕМУ посмотрело 42 человека. И кто эти люди. Может быть Мёртвые Души?
http://db.tt/ejVfFULh
Мощность блока питания вовсе не означает, что светильник всю её и потребляет. А неисправна может быть не только сама лампа (например обрыв нити накала), но и электронный балласт. Которого может и не быть, а просто стоит дроссель на железе. Короче, без разборки светильника - только к экстрасенсу.
Это не мертвые души, а специалисты в электронике. А поскольку вопрос не конкретный, то и ответов нет.
Включить в розетку и будет понятно работает она или нет :P
Это Вам решать.
Ремонт этой вещи 15 минут специалисту, а не специалисту бесконечность. Обычно дохнет лампа или электронный "баласт"
Без разборки светильника можно только приблизительно судить о причине неработоспособности. Если адаптер греется скорее всего он работает (ломается редко). Пошевелите лампу, бывает плохой контакт цоколя лампы с патроном. Осмотрите лампу на наличие черного налета возле цоколя. Черный налет признак старения, может отработала свое. В лампе может обрыв накала (проверяется прозвонкой). Все, дальнейший поиск неисправности требует разборки лампы и измерений.
Зачем усложнять? Если лампа двухштырьковая, значит светильник на одном дросселе. Либо лампа, либо дроссель. Оба стоят рублей по 100 (или сколько там в хохлятско-чуркистанских единицах).
Четырёхштырьковая лампа может перегорать вместе с электронным балластом, тут сложнее.
ДА! Странный такой дросель, пятиштырьковый. По началу думал трансформатор. Нет обыкновенное баланстное устройство, типа дроселя. Всё сделал. Работает. Тему можно закрывать.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
