Маршрутизатор Asus Dsl-N10 (Охлаждение)
Привет всем. Может кому пригодится. Купил ADSL модем ASUS DSL-N10. Пришел домой настроил модем, обновил прошивку, подключил, всё работает интернет, IPTV. Но радость моя закончалась через час. Пропало соединение. Перезагрузил модем опять всё работает, но хватает не на долго. Трогаю рукой модем. Он кипяток, из него доносился запах горелого пластмасса. Прочитал отзывы о нем у многих такая проблема от прегрева. Собрался идти в магазин чтобы обменять, но чека о покупке у меня не оказалось, видимо на радостях выкинул).
Тут я и начал изобритать велосипед... :D
Выпилил из медной пластины толщиной 2мм радиаторы...нужно было только один...а я приклеял на все три микросхемы, чтобы на верняка...Клеял на термоклей АлСил-5
В левом верхнем углу платы установил колодку для подключения проводов кулера (синего цвета). Колодка запитана от питания модема через родной выключатель. Включил выключатель модема...включился и куллер, выключил и кулер выключился)))
Проделал отверстие в верхней крышке модема под куллер
Закрепил кулер саморезами
Вот что получилось ;)
После этих самоделок модем стал работать как положенно без сбоев как новый :D. Может кому пригодится моя статья
Статья пригодится, только дополню. Вместо пластин меди лучше взять кусочки радиаторов подходящей высоты. И еще и расширить их по площади, на столько - на сколько позволяют окружающие элементы. Увеличится общая площадь рассеивания тепла, и кулер будет работать эффективнее. Вырезать их можно из старых радиаторов от южных мостов материнок.
Да, и с радиаторами, а не пластинами, можно снизить частоту вращения кулера (например, понизив напряжение, добавив резистор последовательно с кулером), что снизит шум.
Впринципе кулер сильно не шумит...Про радиаторы я знаю что нужно было по больше, но небыло, лепил из того что было под рукой :D . Я просто не когда не думал про ASUS. Новое в коробке...ещё сам модернизируй :D
Аналогично модернизировал Длинк 604. Известный своей нелюбовью к большому трафику. Уже на 3 М начинал перегреваться и виснуть. После имплантации в крышу 40 мм кулера он честно отпахал почти три года без отключения. Вот он, красавец.
Сейчас ZyXEL Keenetic Giga в таком же непрерывном режиме молотит, но не перегревается, зараза.
Изменено пользователем fant
установил радики, но не помогли до конца. работает дольше, но в конечном итоге все равно отрубает инет. вопрос возник такой- белый разъем не для кулера с разъемом 4pin?
