Куплю реле для коллекции
Здравствуйте
Я являюсь коллекционером реле, поэтому постоянно ищу для своей коллекции экспонаты.
В связи с этим куплю (не дорого) или приму в дар, обменяю, любые типы старых реле, начиная от релейной защиты заканчивая слаботочными. Так же ищу информацию по реле.
Удивить меня сложно, но можно. :yes:
Например, ищу реле РЭС-66, РЭС-16, РЭС-18.
Спасибо
С уважением, Никита
Изменено пользователем Никита Любимов
РЭС-22 у меня есть, даже на сайте выложено, а 50 штук мне не к чему, мне каждой твари по паре от силы, я же коллекционер, а не скупщик драгметаллов.
Здравствуйте
Спасибо
С уважением, Никита
Добрый день,
могу предложить :
рэс-16, 2 шт.
в обмен на др. реле
пишите: agolovkin@rscc.ru
Какой же это тогда коллекционер если он коллекционирует(трава травянистая) только новые экспонаты.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вы только новые реле коллекционируете или б\у в хорошем состоянии тоже ?
Для меня не имеет значения, новое реле или нет, главное чтобы надписи были читаемы и вывода под корень не откусаны
Добрый день
Скиньте, какие есть, а так гадать?
Список пока нет, точнее он не готов
Предложу такие реле для коллекции.
Спасибо, такие все есть
Здравствуйте
Спасибо
С уважением, Никита
Есть РЭС-16, на что можете поменять
Здравствуйте
А что Вас интересует.
Я могу и купить, менять особо неначто, разве, что на реле вот обменный список http://old-relay.ru/topic3-moi-obmennyi-fond-rele.html
Здравствуйте
Я могу и купить, менять особо неначто, разве, что на реле вот обменный список http://old-relay.ru/...-fond-rele.html
Дополнительно есть реле РЭС-10 , 1960 г.в.
РЭС-16 и РЭС-10 могу продать за 2000 руб.
  • 4 недели спустя...
Есть реле ВЛ-40, ВЛ-56, ВЛ-64, РСВ-15. и простое реле РЭК28-204.
Изменено пользователем Анатолий Александрович
А вас интересуют только миниатюрные реле? А то есть реле токовой защиты с 19... лохматого года, размером с хороший трансформатор.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
  • Похожий контент
