Куплю реле для коллекции
Термореле ТР-200
Спасибо, такое есть
Обманул, с таким логотипом нет
Изменено пользователем Никита Любимов
Только отечественные реле интересуют?На работе какие-то старые "буржуйские",30-40 летние валяются несколько штук.
Да, пока только отечественные интересуют, их бы собрать :)
а можно для интереса вы хотите собрат вс что когда то выпускались советском союзе
а вы уж сделали фото коллекции
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Конечно, коллекцию очень медленными темпами выкладываю тут http://museumrza.ru/ , новые поступления на форуме
Все собрать невозможно, но хотя бы максимум
