"КНИ" - как много в этом звуке...
9 часов назад, Fantom_AS сказал:
А я пока нет. Так и не понял, чем же все таки вредит.
1. Подключение С11 образует низкоомную цепь:   (+) 25V - R5 - C11 - R6 - (-) 25V
для протекания переменного тока пульсаций 100 Гц.
2. Постоянный ток через R5 и R6 задает соответствующее смещение для Q3Q5, Q4Q6.
При этом, сопротивление цепи для переменной соcтавляющей с шин питания, (помимо пункта 1), - велико.
3. Пункт 1 модулирует пункт 2 с соответствующим усилением этой модуляции..
Как-то так..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Наличие указанной емкости в данной схеме:
 по сравнению с этим (без конденсатора):
дает следующий результат с конденсатором:
Изменено пользователем Tartamon
В свете желательности получения первого полюса усилителя за пределами слышимого диапазона, хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу нескольких картинок одного прототипа. Особливо интересует мнение по Loopgain и полученному первому полюсу.
Изменено пользователем Fantom_AS
5 часов назад, Fantom_AS сказал:
....интересует мнение по Loopgain и полученному первому полюсу.
усилитель..повторителем сконфигурирован?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
