"КНИ" - как много в этом звуке...
переменного... :lol:
Это жаргон, все понимают вроде :)
каскад в котором происходит основное усиление по напряжению.
за ним следует ВК - выходной каскад усиливающий по току
Feel the difference! ©
Пост 48:
"Дуглас наш Сэлф придерживается прямо противоположного мнения, указывая на то, что двухполюсная коррекция данного типа понижает шумовую полку и позволяет простыми методами добиться значительного снижения искажений, однако не избавляет выходной каскад от возможности "свистнуть" и требует дополнительной коррекции в цепи ООС, а также немного снижает скорость нарастаня выходного напряжения. Для данной схемы это не сильно принципиально. Можно вместо двухполюсной коррекции поставить инклюзивную коррекцию с выхода УМ на вход УН, тогда потери скорости нарастания не будет."
Дуглас наш СэлФ:
..."Пик на кривой усиления с разомкнутой обратной связью на частоте 8 кГц выглядит весьма сомнительным, однако, автор книги до сих пор не смог обнаружить какие либо неблагоприятные эффекты в поведении при замкнутой цепи ОС.
Имеются, однако, и недостатки в демонстрируемом здесь приближении, которые снижают эффективность улучшения линейности характеристик. Двухполюсная коррекция может уменьшать линейность разомкнутой цепи в то же самое время, когда она увеличивает коэффициент обратной связи, который старается осуществить коррекцию. В ВЧ области для конденсатора Ср2 характерно низкое
полное комплексное сопротивление, что позволяет резистору Rp выступать в роли непосредственной коллекторной нагрузки на землю каскада усилителя напряжения, а это, как уже было показано, ухудшает линейность каскада усилителя напряжения.
...Однако необходимо проявлять известную осторожность, так как если усилитель склонен к ВЧ паразитным явлениям, то такой вид коррекции может их усилить...."
Дуглас наш Сэлф ни словом не обмолвился о том, что можно обойтись без миллеровских корректоров в УН, ограничиваясь малыми значениями Скб транзистора УН..
Так что, "прямо противоположное мнение", это из области фантазий...
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Можно и без миллеровской коррекции, но коррекция в ООС то же не всегда хороша, поэтому некоторые предпочитают ее не использовать. Нагружать УН емкостью - надо иметь ток, следовательно, без каскода то же никак. Можно и ТТМС Эдмонда Стюарта применить, но это разновидность инклюзивной коррекции. Так чем же обеспечить устойчивость усилителя при его широкой полосе и практически ВЧ выходных транзисторов? Без усложнения схемы никак.
А проблемы с повторяемостью не появятся :) . И второй вопрос, Ваши предложения по тому как с корректировать усилитель Black-мур, это будет более наглядно и интересно, чем куча просто теории без предложения какого либо конкретного решения.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
A хозяин ОМ2 пусть свой ДК (с обвязкой) даст для єксперименту..
Посмотрим что получится...
Касательно токового "склеивания" полу-периодов в режиме "АВ".
Если кто-то будет убеждать меня, в том, что это "склеивание" усредняется прямой линией, тем более в динамике, когда одновеменно присутствуют разночастотные: сильноточные, среднеточные и слаботочные компоненты, то я с этим вряд ли соглашусь. Тем более, что участников "склеивания" два вида - NPN и PNP.
Усредняющая токовая (по моим соображениям), будет динамически кривой с некой плавающей "микрозагогулиной" в областти перехода усредняющей через ноли. Она -то и генерит интермоды неисправляемые средствами ОС.
Поэтому, виртуальную токовую усредняющую (кривую) заменяю реальной слаботочной (почти) прямой, предоставляемой классом "А" посредством токоисправляющего моста - средствами FFC, так сказать.
Был еще один эксперимент в этой области - добавление еще одного УМ в классе А, но все эти игры оставлены в прошлом, как и коррекция мостом вперед. Сегодня реально работают две идеи в ВК: 1.ЭА в реализации waso и 2. Параллельность выходных транзисторов по С.Агееву. В обоих случаях коммутационные искажения минимизированы до очень малых величин. Поэтому остался только УН с его способностью к перегрузкам, т.е. отсутствию динамических искажений и фазовые искажения, а также входные каскады (мне сильнее всего импонирует разогнутый диффкаскад). Универсальные рецепты есть. но решаются очень разными средствами.
Новое - это почти всегда забытое старое, или старое, оставленное без должного внимания..
А игры, это когда пытаются представить одним и тем же разнообразные системы с совершенно различными механизмами работы.
Пока ОМ2 собирается с мыслями:
очень похожая "байда" с (полевиками в ДК) у меня год работает без одыху. И без С5..
"Калонки" на ней проверяю...
Свисту замечено не было...Как видим, миллеровских корректоров нет и в помине...
Может быть сему медленному девайсу и хватает 24пик с выхода драйверного каскада в делитель ООС, но не факт, что хватит для шустрого УМ. не знаю, как работает здесь корректирующий мост и что он корректирует, но коррекция с выхода УН или драйверного каскада часто встречается, я применял ее в экспериментах с Натали, чтобы уйти от Миллера. Это не универсальное решение.
Ерунду не надо озвучивать.. Впервые вижу уникального счетовода
по картинкам вычисляющего скорость...
Видимо требуются пояснения:
усилитель посредством моста формирует две полосы:
А) Для петли обратной связи, где требуется высокая скорость.
Б) Для нагрузки ("динамика"), где скорость не является определяющей.
"И? дальше что происходит?"...
А подумать не хотите?
133 для петли ОС с (практически) токовым делителем на резюках - не очень-то и знатная величина.
Пусть Дуглас наш Сэлф интерпретирует... со своими "миллерами"...
Дык, что в остатке:
- широкополосное петлевое усиление;
- устойчивость;
- отсутствие "миллеровских" корректоров в УН;
- коррекция искажений при помощи буфера класса "А" на VT10, VT11.
Еще раз смотрим пост №63, верхнюю картинку (синим)... Клапан - "OutAB".
Затем, схему, пост № 60 с соответствующим клапаном "OutAB".
Есть такой параметр - нормированное значение КНИ. Если часто использует Аудиокиллер для обьективного сравнения тех или иных усилителей. Почитайте его статьи на его же сайте - весьма занимательно. Если вкратце - нормированный кни учитывает не только уровень гармоники, но и её порядок. Вычисляется по спец формуле, но для этого надо знать уровень каждой гармоники которую вы учитываете. Этот параметр даект куда больше информации о качестве усилителя, да и то далеко не всё для обьективной оценки...
Можно считать тысячные доли процента интермодуляционных искажений, гармоник и все такое, но когда я сам начал заниматься музыкой и узнал что зачастую записанный материал специально насыщают определенными гармониками для имитации более теплого, лампового или аналогового звучания - то все это так начало выглядеть смешно! С одной стороны аудиофилы пытаются получить максимально чистое звучание и кучей нулей после запятой, с другой стороны гитаристы для получения того самого гитарного звука насыщают сигнал гармониками включая в тракт дисторшены и овердрайвы... и не только гитаристы и не только на гитарном звуке. Даже динамики в гитарных кабинетах и комбиках сконструированы так, чтобы добавлять своих характерных нелинейностей...
Даже в студийных мониторах усилители выполнены... на тдашках! да, я сам был в шоке, после того как 5 лет занимался хорошим аудиотрактом для прослушивания музыки, а потом перескочил на профессиональную, более точную аудио аппаратуру для её создания. Как оказалось - там почти все-равно сколько гармоник - при сведении и мастеринге это никто не учитывает и звукорежи часто даже не знают о таком параметре. Учитывают только звучание на слух - хорошее или плохое, насыщенное теплыми ламповыми гармониками, либо жесткое, цифровое. Важно лишь одно - ровная АЧХ. И ЛМ 1875 в мониторах ценой до 800-1000 дол за штуку (!) свою главную функция выполняют более чем полностью.
...конечно очень важно что вы слушаете. Если симфонические оркестры в качестве как минимум 24 бит/96 кгц и имеете в тракте хороший DAC - да, иметь усилитель с уровнем кни больше 0.01% и колонки свен - страшный грех. Такая музыка и записана соответствующе, и сведена и отмастерена мировыми проффесионалами. Но я не нахожу смысла слушать электронику или панк-рок, который записан и сведен на аппаратуре суммарной стоимостью меньше чем Ваша домашняя аудиосистема. Электроника там вообще... достаточно ноута и наушников... а сам звук делают программные синтезаторы. И многие пытаются это слушать на ламповых усилителях или класса А и восхищаться "какой же теплый ламповый звук!"...
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Каждый имеет право на свое индивидуальное мнение.
Субъективная оценка - одна из главных.
мы платим за это снижением глубины ООС в мощной паре выхлопа....
Об этом и речь! Широкополосность ООС дело не сложное, включение корректирующей емкости с выхода драйверного каскада применил еще М.Лич, но вот исправление базового тока выходных транзисторов корректирующим мостом - это что то! Применение подобной схемотехники в Кводе определялось исправлением отсечки В-класса, но здесь этого нет. Тогда что же происходит с введением моста в выходной каскад, думается, что дополнительные искажения через токоподпитывающее сопротивление, искажающее ток баз выходных транзисторов. Но у нас есть коррекция вперед, которая в противофазе отправляет эти искажения в эту ту же точку. Зачем? Какой смысл строить дополнительный генератор? Повторюсь, в Кводе все понятно, но в АВ-классе зачем нужны непонятные костыли. Местных ОС в ВК и так хватает, при грамотном распределении токов по каскадам происходит вполне приличное подавление гармоник, что доказал С.Агеев, выведя эмпирическую формулу зависимости сопротивлений выходного повторителя от тока покоя.
Она работает не как местная. При использовании тихоходного выхлопа это с одной стороны позволяет увеличить осевую глубину для предварительных каскадов, и даёт некоторый простор для вариантов коррекции. Например убрать Скорркб, уменьшить динамические искажения. Можно сказать что это разновидность многопетлёвости.
С другой стороны, точность работы медленной оси в мощной паре снижается, а вч часть в быстрой оси валит через конденсатор.... :)
Шило на мыло.
И всё было бы хорошо, если не считать что мы платим за это снижением глубины ООС в мощной паре выхлопа....
А как в этой связи, оценивается комплексное Z в эмиттерах выхлопа, модуль которого растет с частотой?
