Радиолюбительский Блок Питания
http://cxem.net/pitanie/5-157.php - по этой статье сделал блок питания, но после подключения очень греется обмотка трансформатора при этом предохранитель не сгорает. на выходе блока вольтметр показывает 3 вольта и они регулируются как положено переменными резисторами. никакие дпугие детали не греются. в чем же причина?
Проверьте конденсатор фильтра, мост и включение транса (может выводы перепутал)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
при измерении емкости конденсатора фильтра значение колеблется в пределах от 10,48 до 10,53мФ. это вроде нормально, ведь у конденсатора меньшей емкости ( для сравнения ) она тоже колеблется, но немного меньше.остальные детали вроде бы соеденены правильно. только вот после того как вытаскиваю вилку из розетки конденсатор фильтра не разряжается и когда попробовал померить напряжение на выходе диодного моста, то произошло кз и сгорел предохранитель перед входом диодного моста
Если конденсатор не разряжается, значит что то нагружает трансформатор до него ...смотрите монтаж...И внимательнее с работающей схемой нужно быть. КЗ само по себе от замеров не бывает , может в режиме замера тока, прибором напряжение померил? Посмотрите мост , если из отдельных диодов - правильность их соединения..Да и просто один трансформатор (без нагрузки) включите и проверьте, будит греться или нет.
Изменено пользователем Лалюна
1). Переменное напряжение на выходе тр-ра?
2). Постоянное напряжение на фильтрующем конденсаторе?
3). Ток потребления во вторичной обмотке тр-ра?
4). Монтаж соответствует принципиальной схеме, или были сделаны какие либо "улучшения"?
блин, случайно померял напряжение, вставив плюсовой щуп в гнездо для измерения большого тока. возможно из-за этого и произошло кз. переставил щуп, померял напряжение на выходе диодного моста : выдает 1,5 вольта постоянного и это при том, что на него поступает с трансформатора 14 вольт переменного. может диодному мосту пенсия?
нет это обычный спирто-канифольный флюс. я просто плату еще не чистил, т.к. скорее всего прийдется что-нибудь перепаивать
"улучшеия" были: не ставил С1-С4, т.к. не вижу в них особого смысла
сейчас поставлю другой мост, потом отпишусь. почему-то мне кажется что "загадка" в нем...
Для начала я бы замерил напряжение в цепочке трансформатор, мост, конденсатор без подключения остальной схемы. Если трансформатор греется, скорей фсего мосту трындец.
Изменено пользователем mareenman
сопротивление поставьте ват на 1-2, в районе мегаома для разряда
При 15 вольтах питания оно ни к чему.
Судя по фото,между одним входом моста по переменному току и выводом + этого же моста,висит смачная сопля.
Смотрите монтаж моста, может разводку на плате не правильно сделана...Мост проверить то не судьба до установки?
поставил другой мост ( этот 100% исправный ): изменений- 0.
Если от транса отпаять ВСЁ, не греется?
wwwww, я про эту соплю выше и писал.
Он же перепаял мост, фотка со старым мостом в первом топе. Теперь там либо другие сопли, либо подчистил уже.
А то что схема фуфло, это ничего?
Выставили: напряжение 5 Вольт, ток 3 Ампера, подключили нагрузку 2.5 Ампера - напряжение упало до 3.9 Вольта.
Такие схемы, удалять с сайта надо, а разместивших - банить на веки :).
oldmao
Объясняю ещё раз, специально для танкистов без танка - на выходе стабилизатора на кренке установлены резисторы, которыми выставляется ток ограничения, они просто включены после стабилизатора и на них падает выходное напряжение.
так нормальная схема или нет? трансформатор почти не греется, но и напряжение не поднимается выше двух вольт, т.е. я включаю в розетку, заряжаю конденсатор и дальше нет разницы включена вилка трансформатора в розетку или нет ( напряжение одно и тоже ). да и еще: плату я разводил сам, но проверял несколько раз ( в общем ушло два дня ). может кто посмотрит ее правильность? вот более свежие фотки. и соплей вроде нигде нет.
На то присутствует VD7...Через него идёт коррекция выхода, в инете много подобных включений на LM317
PS Не наврал, через него ограничение по току....Значит нужно устанавливать напряжение прямо на нагрузке...
Вы тут чо, все обкуренные :), напрягли свои две извилины :), через VD7, на управляющий вход стабилизатора, пойдёт напряжение когда на резисторе упадёт 1.25 Вольта + падение на VD7 и тогда на выходе стабилизатора, начнёт уменьшаться напряжение (режим ограничения тока), а до тех пор, это просто последовательный резистор, после стабилизатора напряжения.
