Tda 1557Q Проблема Запуска/эквалайзера
Добрый день! Сталкнулся с проблемой на tda 1557q. Запускается через раз, нашел случайно что нужно замкнуть две дорожки (см.фото).
И второе при работе с эквалайзером в плеере, он как бы "захлебывается" (на видео показано). А при нормальных настройках все нормально работает.
Смена источника питания, не помогает.
Сама плата уже покупалась в сборе, до одного момента работало все нормально пока не "взорвался" конденсатор 16в2200, поставил с запасом 16в3300.
Буду благодарен за любую помощь.
какое питание подавалось? Раз взорвался конденсатор - я так понимаю больше 16 вольт? Нагрузка какая? Сколько Ом? Почему все время надо клещами информацию вытягивать?
За напряжение даже не скажу, запускал с комп.бп. Сейчас ни смена питания с трансформатора на другие импульсные бп не помогает.
Нагрузка S30B 8ом ки. Даже любая нагрузка, хоть 5в динамик результат один и тот же.
Больше информативности в тексте! Вы пишете "до одного момента работало все нормально пока не "взорвался" конденсатор 16в2200, поставил с запасом 16в3300." Что произошло после взрыва конденсатора и впайки нового?
...пока не "взорвался" конденсатор 16в2200, поставил с запасом 16в3300...
И где тут "запас"?! Запас, в данной ситуации, это когда 2200 мкф х 25V!
Короче микрухе гаплык скорее всего так как или перепутал полярность или скорее всего большое напряжение питания пошло, скажу лишь одно видил китайский электролит который был на 16В его поставили знакомые сами того не понимая просто полезли в цепь где - было на нём 25В он работал три года так пока я его не увидел в этой схеме он естественно надутый был но не взрывался так что можно предроложить что ты питание с компьютерного БП подал около 25В, ты скорее всего взял и подал питание +-12В вместо однополярного с компового БП тоесть 24В подал
Изменено пользователем Электронщик
нового?
После замены конденсатора схема запускалась нормально, иногда было что при включении было тоже самое, включаешь и тишина, хотя на выходе было небольшое напряжение. Лечилось вкл/выкл бп. Но было очень редко. После всего этого он пролежал без дела месяца 2, и теперь вот такая фигня.
А переполюсовка питания случаем,
не имела место быть?(После чего
пришлось менять электролит)
Возможно, но не буду утверждать, было давно, сейчас и не вспомню.
просто посади 11 ножку на плюс, и
резистор убери вместе с
конденсатором
А вот тут можно немного по подробнее?
Для начала, просто измерь напряжение на 11 ноге, а ещё лучше сразу замени подключённый к ней электролитический конденсатор...
11 нога предназначена для режима mute/stand-by. Для надежного включения убери резистор между 11 и 10 ногой, воткни выключатель. Или просто запаяй 11 ногу на 10. Включаться стабильно будет. А вот искажения - возможно большой уровень входного сигнала? Тем более после эквалайзера.
На выходных заменил конденсаторы, проблема так и осталась. Решил впаять кнопку на mute первые тесты удачны.
Но а вот с эквалайзером так и осталось.
не думаю, так как спустя несколько делений добавления громкости, искажения пропадают.
