Ограничитель Выходного Напряжения
Добрался до мультисима - однако при моделировании схемы из Вашего поста #36, выдает ошибку, что это может быть?
Кроме того более 100 вольт на входе в ней вообще не получается выставить... Причем в любой схеме. Нарисовал простую модель диодный мост плюс конденсатор от сети переменного тока, все равно вольтметр показывает 100 воль.
Изменено пользователем Dendroid
там в симе только схема... по сути балванка...
пока принцип надо опробовать до 100вольт...это проще...
в симе надо "изгалятся", чтобы получить более ста вольт... но можно...и это уже другая тема...
вот тут пример как можно сделать ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=100#comment-1521216
проверено до 300вольт... с тремя мостами...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Пока ещё не опробовал Мультисим на других схемах, но на счет того, что она не умеет работать с трансформатором включенным по схеме с обесточенной первичной обмоткой – это факт (посмотрите какое напряжение будет на выходном вольтметре при замкнутых и разомкнутых контактах S1) – думаю что она мало чем поможет в проектировании данного стабилизатора…
Контакты замкнуты:
Контакты разомкнуты:
Файл для любопытных прилагаю...
ССН.rar
Цитата: "Ты просто не умеешь их готовить..."
В симе только модели...
и надо уметь ими пользоваться и понимать как они работают...
в реале разомкнутая первичка транса превращает его в дроссель... :bye:
на вскидку...
С Уважением
Забираю свои слова обратно - был не прав... :( А какую роль в данном случае играет дроссель, и как я понял он только для моделирования ситуации в симе нужен, или я ошибаюсь!!!
P.S. Благодаря Вам, програмка меня "зацепила" - спасибо!!!
Сим и есть прога для моделирования ...
Всегда задавай себе вопрос...А почему не пашет???...
а если уверен что должно... то изменяй ситуацию.... с малого ...вариантов море...
ну и приборчиками тоже надо представлять /уметь ..... как измеряют/пользоваться...
я то же "только учусь"...
подсказка - не забывай ставить "землю"
приборы можно не заземлять, по умолчанию если стоит земля, уже заземлены...
без земли схемы могут не работать...но все земли если они стоят, соееденены между собой...
С Уважением
Вот ещё одна аналогичная схема
"Устройство стабилизации сетевого напряжения" http://cxem.net/pitanie/5-207.php
И полезная статья и схема
"Устранение перегрузки домашней электропроводки"
http://cxem.net/pitanie/5-244.php
Все взято из раздела статьи... "Источники питания-Разное" http://cxem.net/pitanie/5.php
там ещё много чего полезного...
С Уважением
Да схемы по принципу действия одинаковые...
только диапазон автоматической регулировки в обе стороны от точки 220В .... а это то что надо автору темы...
С Уважением
Эту статью и схему выше я видел и изучал. У автора статьи, на мой взгляд, ошибка в расчетах. В этой схеме также завышенное напряжение проходит "сквозняком" в нагрузку, так как при напряжении выше 220, трансформатор оказывается обесточен, а регулировать повышенное напряжение по схеме просто нечему. Может я не прав - поправте меня!!!
Вся фишка схемы в фазировке обмоток и в протекании тока через них в разных режимах...
теорию расписывать здесь не буду .. не умею доходчиво... :vava:
С Уважением
Фазировка вторички включена по принципу вольтодобавки, при отсутствии тока в первички - нет тока во вторичке, точнее ток есть, но только ток нагрузки, а сдвига по фазе нет и соответственно нет вычитания напряжений, на сколько я понимаю,
Все дело в индуктивном сопротивлении силовой обмотки (9-10). Т.е. как бы последовательно с нагрузкой включен резистор, на котором и падает порядка 30В. По мере дальнейшего уменьшения выходного напряжения относительно 220В начинает открываться транзистор и в работу вступает подмагничивающая обмотка (1-6), которая уменьшает падение напряжения на обмотке (9-10) и даже перекомпенсирует недостаточное выходное напряжение. Примерно так!!!!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip
... Всё понимаю только сказать не знаю как... :vava::crazy::thank_you2:
....это я про себя...
С Уважением
