Pic микроконтроллёры
Типок
Подскажите схему для ноутбука или где купить в интернети
микроконтроллёры - это контролёры лилипуты? :lol:
Непойму, как связаны между собой PIC и схема для ноутбука? В интернете можно купить и то и другое в электронном магазине.
Я не так выразился
Проблема в том что у меня ноутбук и я не знаю будет ли купленый мной программатор работать.
я пробовал программатор на переходнике usb-com (на букашке не было ком порта)- работало.
Я вот тока за ком порт опасаюсь то что програматор расчитан на обычный комп если не ошибаюсь там вроде
12вольт на ком порте
или я не прав ?
Изменено пользователем Типок
Если не сложно скажите скаким софтом работали какой программатор и какой для этого переходника
USB - COM нужен драйвер
Буду очень благодарен
У СОМ порта главное - изменение полярности , а напряжение может быть от 3 до 12 вольт.
Какой у тебя ком порт , где 5 вольт?
Ну я когда самодельный программатор делал замерил напряжение между 5 контактом (GND)
и 7 (RTS) там синхронизация также ещё между 5 и 4 контактоми (DTR) DATA OUT по схеме.
Проверял я в режиме передачи и приёма и пользовался IC - PROG
Ой - случайно удалил своё сообщение!
Покажи схему своего программатора, а там посмотрим.
Изменено пользователем Станислав
эта не та схема
сейчас я потихорь добавил пару деталей минут через 15 точную схему скину
Оптрон PC817
Стабилизатор ставить не стал я от блок питания компьютера запитался
вот она
_____________2_.rar
Софт тебе ни о чём не скажет, программатор был на микросхеме-преобразователе уровней COM<->TTL AD232, драйвер и программа эмуляции ком-портов на компьютере через USB была на установочном диске вместе с переходником COM-USB.
Спасибо за ответ
