Эгур Koyo Шкода Фабия
Помогите нужна ваша помощь советом , что делать .В эгур попала вода и я думаю где то в обмотке закоротило или еще что, при подключении питания на прямую (12 вольт), ротор дергается , но не крутится. Подскажите что можно с ним сделать , покупать б/у слишком дорого около 20 тыс.руб. , так что одна надежда на вас :cry: Может отдать куда , что бы перемотали проволоку. Вот фото электромотора эгура , механическая часть и схема управления сняты уже:
510c60c835ab4166180bc5a44b9e656b539523148442710.jpg203cde22c8c06a0dd77c7550511d4303539523148442810.jpgeb559bd42014a187f7a5f3a20015c1eb539523148442867.jpg
Первое что проверить это мегометром сопротивление изоляции чтобы было не менее 0,5 МОМ, а лучше не менее 1МОм, если меньше мы на заводе сушили вставляли вместо ротора в статор лампу накаливания 200-500Вт и так на 24 - 72часа, также проверить подшипники, смазку заменить и проверить сопротивление обмоток( вот только знать бы каким оно должно быть)
И что такое ЭГУР как расшифровывается, а то у меня машины нету?
Изменено пользователем Электронщик
Эгур - это электро-гидро усилитель руля . Сопротивление обмоток 1.9 Ом .Двигатель мощный шаговый стоит с постоянными магнитами 3 вывода .
Изменено пользователем Tpakmopucm
....Двигатель мощный шаговый стоит с постоянными магнитами 3 вывода....
....при подключении питания на прямую (12 вольт), ротор дергается .....
у шаговых другая система питания...(мое мнение)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Точно так что он так и должен двигаться так как обычно один шаг одна полярность напряжения второй шаг другая
Шаговый двигатель это, как понятно из его названия, двигатель который вращается дискретными перемещениями. Достигается это за счет хитрой формы ротора и двух (реже четырех) обмоток. В результате чего, путем чередования направления напряжения в обмотках можно добиться того, что ротор будет по очереди занимать фиксированные значения.
В среднем, у шагового двигателя на один оборот вала, приходится около ста шагов. Но это сильно зависит от модели двигателя, а также от его конструкции. Кроме того, существуют полушаговый и микрошаговый режим, когда на обмотки двигателя подают ШИМованное напряжение, заставляющее ротор встать между шагами в равновесном состоянии, которое поддерживается разным уровнем напряжения на обмотках. Эти ухищрения резко улучшают точность, скорость и бесшумность работы, но снижается момент и сильно увеличивается сложность управляющей программы — надо ведь расчитывать напряжения для каждого шага.
Мне кажеться шаговик работает а вот плата управления им скорее всего вылетела( или датчики залило), нужно пробовать этот движок на другой машине или с другой платой можно в сервисе попросить проверить у них наверняка есть стенд с платой управления куда его можно подключить и проверить, а потом если движок впорядке копать плату управления
Что ещё нашол что недостатки шаговиков это большой потребляемый ток так как сопротивление обмоток невелико так что 1,9 Ома это омжет и нормально проверить бы сопротивление изоляции мегаомметром
Вот посмотри со скольки датчиков сигнал идёт на плату управления электро- гидроусилителя руля, так что проверять датчики потом плату управления скорее всего прийдётся
http://systemsauto.r...ering_gear.html
http://www.avtonov.svoi.info/epst.php
http://www.autogidravlic.narod.ru/history/
Когда может быть буду брать машину буду брать( пока денег нету да и сильно она мне не нужна) с как можно меньшим количеством электроники, а то с этими микроконтроллерами и прочей электроникой как что - то откажет так хлопот не оберёшся, не зря Т-34 считается лучшим танком так как нету электроники а одна механика, так же сейчас котлы и колонки электроника постоянно летит и на стиралках да и вообще везде
Тут вот у мыжика обмотки статора в к.з ну если бы знать сопротивление обмоток какое должно быть http://forum.cherepovets.net/lofiversion/index.php/t234144.html
Один в один у меня эгур как в первом посте и ошибка такая же . Видимо у многих такая проблема , жаль что нету запчастей к этим эгурам , а б/у очень дорого стоят.
Ну перемотка то там и не сложная где перематывают там в начале отматывают считают количество витков измеряют диаметр провода, потом ложать новые обмотки но нужно в начале твой ЭГУР проверить в сервисе или на другой машине( с заведомо исправной электроникой и датчиками)
Ну проверяй тогда электронику, там проверка не сильно сложная по ссылке в посте 7 рассписано как проверить, походу основные несправности с мощными транзисторными ключами которые подключены к обмотке статора ЭГУР и цепями их защиты СМД стабилитрономи в завторе мощных транзисторных ключей которые защищают мощные полевики от выхода из строя за счёт того что не дают напряжению в затворе подняться выше 16В( так как обычно затворы мощных полевых импортных транзисторов расчитаны на управления до 20В), ну и ещё проверяют датчики Холла но они меньше вылетают, зная эти причины можно проверить это, прозвонить СМД стабилитроны в завтворах полевых ключей( хотя бы на к.з), и проверить хотя бы сопротивления сток-исток мощных полевых ключей на к.з( без подключеного ЭГУР), и посмотреть пайку полевых ключей пошатать их и если плохая пропаять
Начал схему снимать с корпуса , открутил винтики , а еще оказалось она держится на пайке (а отсоса нету). Надо будет съездить в магазин проволоки купить для олова. Но по внешнему виду схема целая без дефектов .
7ae97221cdce41d2997ff3433c900e2a539522148503053.jpge508fef9006865eb27ce5cf674a7907c539522148503127.jpg
А ты что думал что сразу гарь будет если элементы вылетают не всегда гарь гарь в процентах 30 случаев остальное нужно проверять, транзисторы поидее состороны железа так как железо скорее всего в роле радиатора. Кстати правый верхний угол у тебя там ржавый винт говорит о том что могла попасть вода на плату интересно как дела с другой стороны платы
  • 2 года спустя...
Уважаемый у тебя проблема наверное такая же как и у меня смотри в кархелпе по ссылке выше я сегодня отписался, кстати я видел как этот шаговик не дёргается а нормально вращается на малых оборотах.
